Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
электроника Д1- 012 стерео https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=174635 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | петрован [ Пт дек 25, 2020 12:43:36 ] |
Заголовок сообщения: | электроника Д1- 012 стерео |
Принесли электроника Д1-012стерео. Состояние ужасное, автоматику вроде отшаманил. Но скорость диска не стабилизируется и он разгоняется. На кой чёрт там генератор на Т1и Тр1 и какая частота в в КТ 2, откуда сигнал уходит на точку 10 и в ДПР? |
Автор: | SSkot [ Сб дек 26, 2020 00:20:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: электроника Д1- 012 стерео |
В технологической инструкции все написано. Для 012 имеется как минимум две модификации платы управления. Частота тахогены по 100к, смотри сигналы с обмоток дпр. Оно только на разгон работает, чинить я не сложно, если рукожопы не лазили |
Автор: | петрован [ Сб дек 26, 2020 07:43:30 ] |
SSkot в этом-то и проблема. Ну будем искать. |
Автор: | SSkot [ Сб дек 26, 2020 22:30:52 ] |
Перед тем как запускать советую вал хор ошо очистить и смазать. Со старой смазкой может не раскрутться диск, тяжёлый. |
Автор: | петрован [ Вс дек 27, 2020 07:02:55 ] |
SSkot наоборот, диск раскручивается как ракета. Где-то оборотов на 78. |
Автор: | петрован [ Сб янв 30, 2021 15:57:55 ] |
SSkot сделал, заменил д-5. Д814а, он вроде целый, а в схеме работать не хочет. Не чётко срабатывает автостоп, но про регулировку написано достаточно. |
Автор: | SSkot [ Сб янв 30, 2021 23:01:29 ] |
автошлеп там механический. кинематику тоже нужно чистить, смазывать и т.д. |
Автор: | GorAndrey [ Чт ноя 24, 2022 15:19:48 ] |
Добрый день, уважаемые форумчане! Решил оживить данную тему, поскольку имею проблемы схожие с описанными. Приобрел сей аппврат (Электроника д1-012) в полностью разбитом состоянии (буду думать в какой корпус его пересадить), но вопрос не в этом. Восстановил ЭПУ и все, вроде бы, хорошо, но при подключении выходного разъема с тонарма на вход предусилителя диск ЭПУ начинает сильно раскручиваться. По ощущениям, скорость превышает нормальную раза в три. Никакие регулировки не помогают. При отключении разъема тонарма, скорость диска приходит в норму. Никак не пойму в чем дело. Сначала грешил на паразитную постоянку с Преда, но во-первых, измерения показали ее уровень всего около 30 мВ. Кроме того, цепи питания двигателя и сигнал с тонарма никак не связаны между собой. Весь мозг сломал. Может кто сталкивался с чем подобным? |
Автор: | MrLeo [ Чт ноя 24, 2022 22:59:30 ] |
GorAndrey Попробуйте только массу соединить. |
Автор: | Asmodey [ Пт ноя 25, 2022 01:14:50 ] |
но при подключении выходного разъема с тонарма на вход предусилителя диск ЭПУ начинает сильно раскручиваться Питание на плате управления двигателем проверьте с отключенным и подключенным разъемом. Общий провод в питании этой платы проверьте. Может только через разъем тонарма общий провод ЭПУ контачит с общим проводом БП. Вы уверены, что с неподключенным разъемом скорость в норме, а не занижена? |
Автор: | SSkot [ Пт ноя 25, 2022 09:48:38 ] |
моск лоомать не ннада, его ннада включать. глядя на схему. если замкнуть КЭ VT2, то система будет крутитья на все бабки... |
Автор: | GorAndrey [ Пт ноя 25, 2022 10:05:07 ] |
но при подключении выходного разъема с тонарма на вход предусилителя диск ЭПУ начинает сильно раскручиваться Питание на плате управления двигателем проверьте с отключенным и подключенным разъемом. Общий провод в питании этой платы проверьте. Может только через разъем тонарма общий провод ЭПУ контачит с общим проводом БП. Вы уверены, что с неподключенным разъемом скорость в норме, а не занижена? Метки стробоскопа стоят как влитые (подстроечник скорости примерно в среднем положении). Регулировка работает в обоих направлениях. Добавлено after 8 minutes 27 seconds: моск лоомать не ннада, его ннада включать. глядя на схему. если замкнуть КЭ VT2, то система будет крутитья на все бабки... объясните недоумку как подключение разъема замыкает КЭ VT2? Вариант с массой я понимаю и его действительно стоит проверить. Попробовал сделать емкостную развязку между выходом тонарма и входом преда, - скорость удалось стабилизировать. Но не хочется "колхоз" городить, хочу понять, что так влияет и почему? |
Автор: | SSkot [ Пт ноя 25, 2022 11:11:48 ] |
... При отключении разъема тонарма, скорость диска приходит в норму. Никак не пойму в чем дело... ЭПУ питается от отдельной обмотки транса, собтвенным выпрямителем и стабилизатором. до тонарма ему нет никакого дела. либо наколхожено с питаловом, либо вы что то упустили из внимания. чудес в ремонтах не бывает. |
Автор: | GorAndrey [ Пт ноя 25, 2022 12:19:40 ] |
SSkot, В этом то и главный затык, связи быть не должно, но она есть.... Питание действительно от отдельной обмотки. Напряжения проверено, - все норм. В отрыве от Преда, все работает (крутится) как надо. |
Автор: | Asmodey [ Пт ноя 25, 2022 15:30:27 ] |
В тонарме только общий провод может стать причиной странного поведения схемы управления двигателем. Для пущей уверенности попробуйте соединить куском провода стол ЭПУ с общим проводом на плате где усилитель корректор, в районе разъема-гнезда. Наверняка будет то же самое. Питание действительно от отдельной обмотки Но один провод по которому идет переменка с БП на плату двигателя соединен таки с общим проводом электрофона. Из чего следует, что ни одна цепь на плате двигателя после диодного моста не должна иметь контакта с общим проводом. Возможно, он где-то появился. Я не помню уже как там чего устроено, возможно, что где-то изолирующая шайба какая-нибудь потерялась, или еще каким-то образом схема управления двигателя контачит с "корпусом" стола. Пока тонарм не подключен, стол не имеет контакта с общим проводом ЭПУ, и все прокатывает. Когда же подключаете, создается нештатная ситуация. Это, конечно, все только догадки, но сдается мне, что где-то что-то коротнуло в схеме ЭПУ на корпус. Что там с изолирующими прокладками под транзисторами? |
Автор: | GorAndrey [ Пн ноя 28, 2022 09:23:29 ] |
Asmodey, Честно говоря, транзисторы я не снимал (ибо работают) и что там у них с контактом на радиатор и землю - не проверял. Но, думаю, что проблема скорее всего не в земле. Склонен больше грешить на паразитную постоянку. Ибо, когда поставил на сигнальные провода емкостную развязку (по 1мкФ), то проблема ушла. Сейчас ожидаю партию электролитов и буду делать профилактику на преде. Скорее всего, проблема, все-таки там. |
Автор: | GorAndrey [ Вт ноя 29, 2022 12:12:45 ] |
Господа, а есть у кого информация по ТТХ двигателя в плане потребляемых токов и мощности в целом? Просто, параллельно думаю какой транс ему воткнуть в новый корпус. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
