Форум РадиоКот • Просмотр темы - с майн платы как включить телевизор
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: с майн платы как включить телевизор
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 16:42:40
с майн платы как включить телевизор SAMSUNG UE46F6330AK
 Заголовок сообщения: Re: с майн платы как включить телевизор
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 19:16:52
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Подать кодированный опр. образом сигнал в ir-порт и телевизор включится. Подать можно пультом ч/з фотодиод.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 19:19:15
Рейтинг сообщений: 2181
Замкнуть пинцетом вывод включения на массу
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 21:19:31
SAMSUNG UE46F6330AK с платы вырван штекер
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 21:29:59
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Подробнее описывайте проблему. Можно с картинками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 21:43:31
с платы вырвано управление кнопками и пультом,
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2020 22:03:30
Карма: 80
Распиновка разъёма CN1201.
Пробуйте ткнуть на GND выводы KEY_INPUT1 или KEY_INPUT2. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 17:42:11
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 18:58:33
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Оторванный разъем то с джойстиком остались?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 19:05:07
да остался, что толку
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 19:35:02
Карма: 80
Вот что бы не рвать этот разъём и предусмотрен лючок напротив него в крышке.
В сервисмануале нарисовано как разбирать.
Судя по фоткам, припаять обратно разъём вполне возможно. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 19:39:58
Карма: 182
Если бы эти разъемы паяли качественно, то все бы площадки оторвались, а так почти все на месте,
* это же и к HDMI относится, особенно у ЛаЖэ, разъем валяется внизу телевизора, а все малюсенькие площадки целы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 20:23:44
и все таки,через hdmi или скарт можно?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 03:55:28
Так там и методлм пнребора можно подпаять, 5 или 6 проводов всего. Gnd, а5.3v, ledstb, ir паяются туда куда надо взглянув на плату джойстика. Key1 и key2 толтко в случае чего местами поменять если не взлетит
Добавлено after 42 seconds:
Фото платы джойстика хорошее сделай с двух сторон
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 08:26:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
херней не маятся а востановить дорожки и впать разьем после чего дополнително приклеить
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 14:51:06
Добавлено after 44 seconds:
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 15:00:47
О так у тебя все подписано на джойстике даже. А на майне посмотри, подписаны выводы? Обычно да
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 15:04:19
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 15:23:17
Справа видишь 12 подписанных точек, к ним и паяй
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 15:59:50
вот что на нем перемкнуть.дальше управлять с телефона по вайфай можно.главное запустить.
