Форум РадиоКот • Просмотр темы - kicx 4.90 греется tl494 и резистор от полевиков
Текущее время: Чт авг 28, 2025 13:57:26
 Заголовок сообщения: kicx 4.90 греется tl494 и резистор от полевиков
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 20:55:25
Рейтинг сообщений: 13
здравствуйте, имеется усилитель с проблемами - ранее в нем сгорел один из полевиков, товарищ перепутал полярность при подключении. Полевик заменил, стоял 50n06, поставил p55n06. Также сгорели резисторы по 47 ом у этого полевика и у соседнего. Все поменял, усилитель включается, при этом начинает сильно греться tl494 и мощный резистор, стоящий последовательно со стабилитроном 16 вольт и питающий tl074. На этом резисторе 28 вольт, в канале напротив - 14 вольт. Греется он, вероятно, от повышенного напряжения. На нагрузке не проверял. Тл 494 проверял, с нее генерация идет. Усилители ошибки вроде в норме. Все питания присутствуют. Подскажите, опытные, в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: kicx 4.90 греется tl494 и резистор от полевиков
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 21:09:37
Рейтинг сообщений: 2198
494 полусдохла
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 21:30:28
494 кстати поменял, тоже самое
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Синие резисторы возле силовых ключей - один из них с повышенным напряжением
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
И греется именно в той половине, где был пробит полевик
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 22:04:16
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
https://go-radio.ru/remont-avtomobilnog ... ukami.html
Базовые знания. Схемы преобразователей ищете аналогично. Мультиметр возможно знаете как использовать
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 23:42:24
мультиметр знаю как использовать. Базовых знаний вот да, не хватает немного. Я понимаю, что мощность на резисторе с 28 вольт выделяется в 2 раза больше, чем при 14 в. Только не знаю причину. Спасибо за ссылку, буду изучать.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2020 23:48:16
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8300
В 4 раза больше...
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2020 23:55:00
Постоянки на выходе нет, tl074 питаются 15,6 вольт
Добавлено after 6 hours 26 minutes 20 seconds:
Попробую снять полевик, на месте сгоревшего. Может его цепь виновата, хотя напряжения на всех полевиках и силовых ключах с обоих сторон одинаковые
Добавлено after 7 hours 43 minutes 46 seconds:
на выходных электролитах преобразователя одинаковое напряжение 11,8в, значит проблема дальше
вот нашел схему - греется у меня r303, идущий от +va
Добавлено after 44 minutes 2 seconds:
на 9 и 10 ногах мс 494 0,4 и 3,9 в соответственно
AR_4.90.pdf [226.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2020 04:38:32
отпаяй R305A R305B это чтобы не спалить ОУ если они еще живые. если напряжение не поднимется, значит пробит стабилитрон DZ301 или конденсатор С319
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2020 06:01:47
san250590, поменяй полевик, у которого сгорел 47-омный резистор. Если нечем заменить, то хотя бы выпаяй его. Разница напряжений на выходах 494-й должна была сразу привлечь внимание.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2020 21:43:04
в общем причина нагрева 494й найдена, там есть что-то типа связующей цепи между 47ом резисторами, надпись на плате link, их там несколько-железки. Дак вот, я когда резисторы 47 ом поменял - один из них своим корпусом стал контачить с этой железной перемычкой из-за своего размера.
А что касается перегрева резистора r303 - на стабилитроне после него 1,5 вольта. В рабочем канале аналогичный - 15 в. И площадки на месте отпаянного стабилитрона звонятся 22 ома. Хотя по схеме такого не должно же быть. Возможно, закорочен какой-то из электролитов рядом. Поправьте, если не прав
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
полевик, у которого сгорел резистор - оказался в обрыве. Поменял
Добавлено after 43 minutes 17 seconds:
с отпаянными r305a, b через несколько секунд уходит в защиту - загорается красный светодиод.
Напряжение на стабилитроне теперь с 15в падает постепенно и в это время уходит в защиту
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
стабилитрон кстати проверил - рабочий, 15в держит
Добавлено after 47 seconds:
конденсатор c319 поменял, какой-то подозрительный оказался
Добавлено after 21 minute 59 seconds:
в защиту уходит все равно, и на 2 ноге мс 494 0 вольт - типа термодатчик сработал? надо будет его цепь проверить. 1 нога 494й - на ней 2,4 вольта
Добавлено after 7 hours 43 minutes 40 seconds:
не знаю даже, из-за чего 2 нога 494й садится на землю. Транзисторов там нет, только резистор, конденсатор и диод.
Добавлено after 21 minute 12 seconds:
по схеме 2 нога мс должна выходить сразу на термодатчик, а у меня она через резистор идет
Добавлено after 1 hour 2 minutes:
уходить в защиту перестал, а резистор r303 также жутко греется и также на стабилитроне 1,2 вольта, на другой стороне 15.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
я понять не могу, почему звенит впаянный стабилитрон у r303, как 22 ома? он рабочий, и площадки даже также звонятся после выпайки.
Добавлено after 46 minutes 23 seconds:
Пробовал подключать резисторы по 8,2 ом на 2 канала поочередно - греются только по одному силовому биполярному из пары. На другой стороне вообще холодные. Надо их поснимать и проверить. Полевик холодные
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2020 20:33:36
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1071
Замыкание в цепи потребления этого стабилизатора. :dont_know: Ищите дальше этого стабилитрона.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2020 09:06:49
причину замыкания вроде нашел - опять же резистор увеличенных габаритов на 47 ом при установке платы в корпус замыкался с перемычкой. Плата прогнута еще сильно. Поставили все, у человека работает. И резистор r303 перестал больше напряжения брать, на обоих по 15 вольт. Только один канал с тюльпанов не работает, ну это потом может будем разбираться. На всех tl074 питание 15,6 в. На всех их выходах напряжение присутствует, одинаковое. Постоянки на выходе нет.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 00:04:34
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
san250590, 21 век, откуда вы такие, первый раз в интернете.
Раз уж не знаете что это самый помойный хостинг картинок и там пропадают часто и быстро, так хотябы проверяйте куда превью ведёт, а оно ведёт вникуда на рекламу этого самого кала. Оно даже пережато хуже чем сканер видит полиграфию.
А если посмотреть красные буковки над формой сообщения, то у форума есть свой хостинг.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 20:25:53
Извиняюсь, просто всегда радикалом пользуюсь. Теперь буду знать, я и раньше замечал, что через некоторое время выложенное не открывается
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2020 03:50:13
-Девушка, а вы смогли бы полюбить радикала?
-эээ, ради чего?
