Телевизионный приёмник чёрно-белого изображения "Ровесник" с 1989 года выпускал Ленинградский завод "Магнетон". Малогабаритный телевизор ''Ровесник'' это самый маленький телевизор, выпускавшийся когда либо в СССР. Телевизор ''Ровесник'' выпускался в 2-х вариантах; в виде набора-конструктора содержащего все узлы, детали и компоненты для самостоятельной сборки законченной конструкции, и в виде полностью собранной и настроенной законченной конструкции и заводской гарантией. Телевизор собран в пластмассовом корпусе, имеющим несколько цветовых гамм для внешнего оформления. Телевизор имеет размер изображения по диагонали восемь сантиметров и обеспечивает приём телевизионных программ на встроенную телескопическую антенну на любом из 12-ти каналов метрового диапазона, с неплохим качеством изображения и звука. Настройка на каналы электронная. Основные органы управления вынесены на лицевую панель. Питание осуществляется от сети через внешний выпрямитель и от вспомогательного батарейного блока. Размеры телевизора 171х140х67 мм, его масса без батарейного блока 1,4 кг. Цена телевизора в собранном на заводе варианте 120 рублей, в варианте радиоконструктора 100 рублей. С 1990 года завод выпускал телевизор "Магнетон МТ-501Д" по конструкции и оформлению практически аналогичный телевизору "Ровесник", но с возможностью работы кроме МВ диапазона и в ДМВ диапазоне.
Был удивлен потребляемой мощностью! 3 Вт! Соверменный смартфон с телевизором потребляет почти столько же! Никогда не думал, что кинескоп тоже экономный потребитель! При том сверхяркий антибликовый теплый ламповый экран, который и не снился всяким смартфонам. Правда черно-белый, но это не такой уж и большой недостаток. Как известно, в черно-белом свете, многие картинки приобретают оттенок шедевра и высокой культуры
А теперь, главный вопрос. Он принимает только МВ. Как сделать ДМВ? Существуют версии с ДМВ приемником, интересно в чем их отличие.
Можно ли сделать видео вход? Чтобы подать сигнал с какого-нибудь DVB-T2 тюнера? Можно ли просто рассоединить разъем XP3 и на 4 вывод подать сигнал с тюльпанного видео выхода? СХЕМА: http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw1/rowesnik_in.djvu
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
и не ДВА а 10/4 (сеть/ батарея) и вроде была модификция с индексом Д-дециметровым модулем а видеосигнал пихай сразу после видеодетектора ( по схеме найди)
Я МЕРИЛ, а не инструкцию читал. Еще точнее замерил. При напряжении ровно 12 вольт, ток 250 мА, = 3 Вт Кстати совершенно не зависит от яркости изображения. А что есть 10 - вообще непонятно. КПД блока питания - 50%?
Обычно с БП в таких ТВ подается достаточно много (16-18В), учитывая питание после стабилизатора в районе 10В. Как у этого телевизора не знаю, но у 31см Юности после выпрямителя примерно 19-20В, при питании схемы самого ТВ 12В. Диодный мост и трансформатор так же вносят свою лепту в потери.
В наличии селектора СК-Д-30 https://99.img.avito.st/1280x960/582741899.jpg У СК-М-30 есть вход "ДМВ", туда подключается выход селектора ДМВ,.. Сейчас не помню, но "подсмотреть" правильность соединения СК-Д и СК-М можно в схемах телевизоров, где они используются- например, Электроника 409Д, 408Д, 407Д.. ну, в общем, их "дофига".. Ещё можно Еляшкевича почитать..
Хотя, скорее всего, проще будет найти не СК-Д-30, а всеволновый АНАЛОГОВЫЙ селектор каналов от какого- нибудь "китайца" (типа СК-В-41, или что- то похожее, они по сигналам, чаще всего, совместимы).. Только переключатель диапазонов придётся дорабатывать- нужен на ТРИ положения.
По- моему, МОЖНО, только УНЧ этого телевизора работать не будет- питание на плату подаётся через тот же разъём. Хотя я, скорее всего, просто провод от третьего контакта ХР3 просто вывел бы наружу через переключатель, ну, а "земля", она и в Африке "земля"..
зы.. Вообще- то этот телевизор имеет бОльшую ценность, именно как "раритет", без всяких доработок..
Согласен. Но с другой стороны, если на нем реально можно будет взять и смотреть современные каналы - это придаст еще больший интерес, я бы даже сказал - даст новую жизнь
Мдя... СК-Д-30 там "прикошачивать" просто некуда, не влезет.. Можно вместо СК-М-30 поставть что- то типа СК-В-41, или подобный, и просто правильно его подключить, правда, с переключателем 1-5/6-12 придётся "колхозить", нужен будет 1-5/6-12/21-64 (на три положения) или искать приставку типа ПС-К-Д http://www.rw6ase.narod.ru/00/wne/pskd51.html http://www.rw6ase.narod.ru/00/wne/pskd6.html Правда, они размером- чуть ли не больше телевизора..
Если у вас нет, то МОЖНО.. Ищите всеволновый тюнер (СК-В-41 или аналогичный, их в портативных кинескопных китайских теликах ставили) и меняйте.. "колхозить" придётся, но, из- за того, что тюнеры из "китайцев" меньше размером, чем СК-М-30, то особой проблемы возникнуть не должно.
А что делать если изображение слегка дрожит? Это можно исправить? Какие-нибудь конденсаторы поменять?
Эффект почти незаметен на эфирной картинке, а вот если мелкий текст смотреть - там заметно дрожь и неприятно смотреть. Дрожит вроде бы в вертикальной плоскости.
А что делать если изображение слегка дрожит? Эффект почти незаметен на эфирной картинке, а вот если мелкий текст смотреть - там заметно дрожь и неприятно смотреть. Дрожит вроде бы в вертикальной плоскости.
alexander3311 писал(а):
Меняй от С17 до С30....... и по питанию..
У кинескопных телевизоров "мелкое дрожание" изображения по вертикали может быть связано с тем, что у них "чересстрочная" развёртка - 25 кадров в секунду- вроде как для зрения незаметно, но "кадр" состоит из двух "полукадров", а каждый "полукадр" сдвинут относительно другого "полукадра" на .. ну, "примерно на толщину строки"..
зы.. Привыкли к картинкам на ЖК "матрасах" - там ничего не дрожит...
зызы.. Если бы "усох" электролит по питанию кадровой развертки, то В ЭТОМ телевизоре кадр бы не "дрожал", а по вертикали бы, на фоне нормального кадра, перемещалась "полоса" слегка сжатого изображения..
