| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светодиод https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=171697 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Val51 [ Ср июл 08, 2020 08:29:32 ] |
| Заголовок сообщения: | не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светодиод |
Не включается Panasonic TX-PR42U30 6 миганий и уходит в защиту. Обнаружено короткое на SN2,пробой Q401,Q402,Q421,Q422,R421,R422. После замены телевизор пытается включиться, быстрое мигание светодиода зеленым далее 7 морганий красным и уходит в защиту.Все замененные детали исправны, короткого на SN2 нет |
| Автор: | Martin76 [ Ср июл 08, 2020 10:53:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не включается Panasonic TX-PR42U30 7 раз мигает светод |
Ищете сервис мануал на эту модель и смотрите, что указанные мигания обозначают. Скорее всего что то недоремонтировали. |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср июл 08, 2020 15:42:22 ] |
плазма? пора в помойку ему имхо. больше времени потратишь и денег на ремонт, который призрачен |
| Автор: | Martin76 [ Ср июл 08, 2020 15:49:34 ] |
Панасоник отличные плазмы делал, в отличие от их кривых современных ЖК. |
| Автор: | gsmart [ Ср июл 08, 2020 16:12:04 ] |
vlasovzloy писал(а): плазма? пора в помойку ему имхо. Да ладна, картинка на плазме в разы лучше, чем на новодельных ЖКИ телевизорах. |
| Автор: | vlasovzloy [ Ср июл 08, 2020 16:20:27 ] |
Я не про картинку, а про время убитое. Если панель нагнулась, потратишь на платы кучу денег и времени прождешь пока приедут. А потом платы уже не продашь назад |
| Автор: | Martin76 [ Ср июл 08, 2020 16:24:09 ] |
Для ремонта плазм нужна чуйка, стоит браться или сразу отказаться. Хотя в Панасониках обычно все заканчивается заменой сгоревших транзисторов, в отличие от ЛаЖэ и особенно Самсунга. |
| Автор: | Val51 [ Ср июл 08, 2020 18:27:00 ] |
Ищете сервис мануал на эту модель и смотрите, что указанные мигания обозначают. Скорее всего что то недоремонтировали. семь миганий из таблицы 7 Driver SOS2 (SN Connector DET) (SN Scan and Logic IC) SN-Board . Все указывает на SN-Board......а конкретно..??? |
| Автор: | Чумак [ Ср июл 08, 2020 19:31:02 ] |
А конкретно - надо искать. Причём самому, дистационно никто не укажет неисправную деталь... или детали. А вообще, если опыта мало, то стоит ещё раз тему перечитать и подумать, эта техника не для обучения. |
| Автор: | Val51 [ Чт июл 09, 2020 18:18:38 ] |
А конкретно - надо искать. Причём самому, дистационно никто не укажет неисправную деталь... или детали. А вообще, если опыта мало, то стоит ещё раз тему перечитать и подумать, эта техника не для обучения. Можно ли для отыскания неисправностей снять TNPA 5349AB и подать на неенапряжение? |
| Автор: | Martin76 [ Чт июл 09, 2020 19:03:46 ] |
Нет, она без лождика не будет работать. У транзисторов, которые меняли обвязку, драйвера шестилапые в частности проверьте. Если резисторы сгорели, то и они могли пострадать. Хотя мне ни разу не попадались сдохшие. |
| Автор: | Val51 [ Чт июл 09, 2020 20:12:59 ] |
Нет, она без лождика не будет работать. У транзисторов, которые меняли обвязку, драйвера шестилапые в частности проверьте. Если резисторы сгорели, то и они могли пострадать. Хотя мне ни разу не попадались сдохшие. Спасибо. Буду разбираться. |
| Автор: | SLvik [ Вт июл 12, 2022 18:37:43 ] |
Ты мне фотку платы кинь и я тебе тыкну что ещё нужно поменять! Тут посмотри ещё: viewtopic.php?f=32&t=159913&hilit=TX+PR42U30 По поводу твоего дефекта сфотай и я тебе покажу что ещё проверить и поменять. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
