Форум РадиоКот :: Просмотр темы - JVC MX-D302T Не включается
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=170710
Страница 1 из 3
Автор:  Tel288 [ Чт май 14, 2020 20:25:29 ]
Заголовок сообщения:  JVC MX-D302T Не включается
пропали низковольтные напряжение , 20 в присутствует....
Автор:  otest [ Чт май 14, 2020 20:50:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: JVC MX-D302T Не включается
Надо искать. Куда они пропали? Спросить у 20в.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=166675
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 11:53:06 ]
Эту тему я читал, у меня все работает в том числе транзисторы Q913, Q914, Q915.... но на выходе нету 5в....фокус какой то..
Автор:  otest [ Пт май 15, 2020 12:04:29 ]
Эту тему я читал
Это заметно,а вот гадить на форуме одинаковыми сообщениями не разрешается.
Автор:  gsmart [ Пт май 15, 2020 12:36:23 ]
Рабочий транзистор ничего не значит, у транзисторов есть обвязка, да и кольцевые трещины пайки и обрыв дрожек никто не отменял.
Как пропали напряжения, во время работы, после длительного простоя, девайс об пол уронили?
Автор:  Чумак [ Пт май 15, 2020 12:44:00 ]
Эту тему я читал,
А правила насчёт схемы, понятного описания и тд?
Значит только напряжения пропали?
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 13:27:30 ]
вот схема красном квадрате указан регулятор где из 20 в получаться 5 в...Изображение
Автор:  Martin76 [ Пт май 15, 2020 13:32:18 ]
Ну так и проверяйте каждую деталь стабилизатора. Либо хотя бы напишите напряжения на выводах транзисторов, которые имеются в вашем конкретном аппарате.
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 13:36:05 ]
апарат долгое время не работал , но был рабочим иногда включал и слушал радио...касета и сд работали частично.....последний раз включал 3 дня назад работал нормально, через час еще хотел включит и все тишина....дежурный светодиод тоже не горит....мертвая тишина...
в месте плати где отвечает за 5 в посмотрел физических дефектов нет, проверил все детали транзисторы и диоды даже резисторы и конденсаторы все рабочие, 20в на эмиттере ключа Q913 присутствует но выходе нет 5 в....
Автор:  Чумак [ Пт май 15, 2020 13:48:07 ]
Долго можно из пустого в порожнее переливать...
Режимы тех, которые работают, но напряжения на выходе нет.
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 14:09:49 ]
Добавлено after 4 minutes:
сейчас еще раз измерю и выложу сюда
Добавлено after 5 seconds:
Добавлено after 15 minutes 50 seconds:
Q913 Э-0,65в , К-0,65в, Б-0,21в
Q914 Э-0,22в , К-0,22в, Б-0,89в
Q915 Э-0в , К-0,88в, Б-0в
Автор:  Martin76 [ Пт май 15, 2020 14:15:10 ]
Так очевидно же почему нет 5В, R924 вероятно оборван, либо цепь от эмиттера 913 до источника 20В. Почему сгорел резистор, если он оборван - нужно разбираться, может КЗ по 5В, может просто устал жить.
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 14:23:55 ]
Я тоже с перва так думал , но R924 рабочий.....
Автор:  Martin76 [ Пт май 15, 2020 14:29:36 ]
Нужно проверить, может быть все, перебитые дорожки, плохая пайка разъемов, перемычек и тп.
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 14:32:21 ]
Я тоже с перва так думал , но R924 рабочий..цепь от эмиттера 913 до R924 нормальный .....
Автор:  Martin76 [ Пт май 15, 2020 14:38:30 ]
К чему такая трехслойная цитата?
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 14:45:06 ]
Все проверил дорожки цели.....все деталки ручной снимал проверил тестером и LCR метром и заново вставил на места....R924 1900 kom...
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
ошибся при редактирвание
Автор:  otest [ Пт май 15, 2020 14:52:16 ]
.R924 1900 kom
Это считаешь нормально???
Автор:  Tel288 [ Пт май 15, 2020 15:02:12 ]
.R924 1900 kom
Я не знаю , на схеме стоит звездочка, но нет обрыва...
Автор:  otest [ Пт май 15, 2020 15:12:36 ]
Есть обрыв и номинал есть.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
