Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Замена стрингов https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=170098 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | MyxoMop [ Пн апр 13, 2020 18:30:48 ] |
Заголовок сообщения: | Замена стрингов |
Телек филипс. После включения через секунду гаснет подсветка. Подцепил другие стринги (какие были) - подсветка работает. Драйвер MP3394. Поскольку никогда ранее не менял - есть пара вопросов. Вот фото оригинальных стрингов и на которые хочу поменять. (других просто нет) ![]() ![]() Посмотрел видео замены, телек такой как у меня Возникло несколько вопросов 1)В оригинальных стрингах по 11 диодов, т.е. 22 штуки последовательно. В моих по 8, т.е. 16 штук. Я полагал что MP3394 работает в режиме стабилизатора тока и ей пофиг сколько додов последовательно стоит. Ток рассчитывается по формуле из даташита I(mA) = 790 x 1.23V / (R SET +0.4)(kΩ). На плате 2 резистора по 4,7 к, т.е. ток I=790*1.23/9.8 =99mA. Но когда подключил новые стринги - ток по мультиметру был 380 mA. Это глючит тестер из-за ШИМ, или реально ток такой большой? Диоды немного теплые после минуты работы. Как тогда пересчитать токозадающий резистор, если по формуле не соответствует? 2)Надо ли пересчитывать резисторы делителя для Over Voltage Protection? Или оставить как есть? Какое тогда напряжение срабатывания защиты брать? По даташиту написано OVP point is about 1.1~1.2 times higher than the output voltage for normal operation. Какое напряжение нормальной работы? 3)Чем приклеивать стринги? Двухсторонний скотч или клей или надо через термопасту? Или приклеить изолентой как в видео выше? |
Автор: | Eddy_Em [ Пн апр 13, 2020 18:45:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена стрингов |
Если что, стринги - трусы такие. А светодиодные ленты — это светодиодные ленты. По-инглишу LED strip. В дочкином "филлипке" как-то светодиод сгорел, а у меня подходящего не было — просто замкнул контакты. Там ленты управлялись источником тока. Обычный ток где-то 330мА. |
Автор: | MyxoMop [ Пн апр 13, 2020 19:22:11 ] |
А как подобраться к контактам диодов - зачищать дорожки или отколупывать линзы? Как они вообще там держатся - приклеены? |
Автор: | vlasovzloy [ Пн апр 13, 2020 20:23:32 ] |
1. Стринги и называются 2. Ток в норме, но лучше уменьшить на 25-35% 3. Я на 3м теплопроводящий скотч клею, раньше на обычный 3м скотч клеил 4. Светодиоды припаяны, линзы приклеены |
Автор: | Койково [ Вт апр 14, 2020 05:55:39 ] |
MyxoMop писал(а): Ток рассчитывается по формуле из даташита I(mA) = 790 x 1.23V / (R SET +0.4)(kΩ). На плате 2 резистора по 4,7 к, т.е. ток I=790*1.23/9.8 =99mA. Всё правильно, это расчёт для одного канала. Там 4 канала в параллель, внимательней datasheet читайте. Я думаю теперь сможете посчитать максимальный ток. vlasovzloy писал(а): Ток в норме, но лучше уменьшить на 25-35% Какая норма, это норма для производителя но не для потребителя. Уменьшив ток на 25-35%, как раз и добьёмся примерно максимального тока для светодиода, заявленной в документации. При этом, и этот ток там не нужен, так как при этом токе уже нет сильной прибавки в свечении, только больше нагрева, к чему это приводит и так понятно. |
Автор: | vlasovzloy [ Вт апр 14, 2020 07:25:47 ] |
Нуда для производителя норма аха |
Автор: | MyxoMop [ Вт апр 14, 2020 08:25:51 ] |
А как кстати лучше ток уменьшить - через токозадающий резистор Rset или через резисторы токовго датчика? Делитель Over Voltage Protection не имеет особого смысла пересчитывать? Койково писал(а): Всё правильно, это расчёт для одного канала. Там 4 канала в параллель Да, была такая мысля, но не был уверен что это так... |
Автор: | Койково [ Вт апр 14, 2020 08:48:32 ] |
Через токозадающий резистор Rset . Подберите так, чтоб было где-то 60% от ранее установленного. Можно просто рассчитать, измерять необязательно. |
Автор: | vlasovzloy [ Пт апр 17, 2020 16:07:11 ] |
Колхоз конечно, но если цветовая температура совпадает, способ имеет право на жизнь. Давным давно тоже так делал. Сейчас меняю все диоды, линзы клею на быстрый эпоксид и ток уменьшаю на 30% |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
