| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Ремонт VEF-260-Sigma https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=169946 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | MrLeo [ Ср апр 08, 2020 09:43:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ремонт VEF-260-Sigma |
В принципе, нет проблемы взять надфиль и подточить голову или планку по месту, но очень удивило даже не то, что голова может быть длиннее или короче, а то, что у нее может быть смещена центральная ось. То есть, расстояние от левого винта (постоянного) до центральной оси может быть разным. Всегда думал, что в этом плане они абсолютно взаимозаменяемы. Во всяком случае, во времена молодости проблем с перекидыванием голов никогда не возникало. Сейчас в хламе нашлась только 3D24N и у нее центровка как у CK-12 - тоже встает криво. У меня когда-то была другая Сигма, которую у меня благополучно спёрли, и у нее стояла 3D12N. Стояла как на фотке чужого протяга - точно по центру центральной планки. Закончится карантин - поеду на рынок за головой. |
| Автор: | gsmart [ Ср апр 08, 2020 11:50:15 ] |
MrLeo писал(а): Голова стоит не по центру. Кроме того, слишком глубоко заходит в кассету и зажимает пленку. Все люфты и регулировки уже выбраны до упора. Возьмите правило (от слова править) или утконосы, и подогните пластину, которая нажимает на подвижную раму с головками при нажатии кнопки. Обычно когда ролик и головки изнашивались, то "чудомастера" подгибали нажимную пластину, дабы усилить прижим ролика и головок. |
| Автор: | MrLeo [ Ср апр 08, 2020 12:42:12 ] |
gsmart Это все понятно. И с этим проблем нет. Но регулировочная пластина, на которой стоит голова, не перепиливалась и не подгибалась. А голова смещена почти на 2 мм в сторону ролика. При этом стирающая голова (этого на фотке не видно) стоит ровно. И как такое может получаться в стандартном совецко-венгерском мафоне, я пока не очень понимаю. Кстати, на разных форумах упоминается, что CK-12 на 2-3 мм длиннее, считая от линии винтов, чем 3D12N. Вот и появилась мысль, что регулировочная планка (она видна на фотках у Sigma) в разных протягах была разная под разные головы, поскольку ее люфтами разность голов не компенсируется. |
| Автор: | gsmart [ Ср апр 08, 2020 19:45:52 ] |
MrLeo писал(а): Но регулировочная пластина, на которой стоит голова, не перепиливалась и не подгибалась. А голова смещена почти на 2 мм в сторону ролика. Типичный заводской брак, сталкивался с таким не раз, либо головка криво приварена к крепёжной пластине, вот нашёл у себя в хламе головка с таким браком, приварена не по центу: ![]() Вот эта головка рядом с такой-же, на фото видно что левая приварена криво, со смещением на пару мм: ![]() ![]() Вот эта "кривая" бошка рядом с "Маяковской"" ![]() ![]() Возможно что криво приварены гайки крепления головки к подвижной плите, на моём фото ниже, в правом верхнем углу видна "маяковская" головка доработанная надфилем для центровки, точно помню что точки крепления головки на подвижной плите ЛПМ были приварены через жопу, со смещением, таким образом ловил центр: ![]() Вот ещё маяковская головка на фото ниже, которая обращенна рабочей поверхностью - разноцветная, слева половинка жёлтого металла, справа половинка белого металла, маркировка выпуска на ней 09.01, я так понимаю что лепили из того что было, возможно даже отбраковка из разных партий: |
| Автор: | Polrcat2003 [ Пт июл 30, 2021 16:52:00 ] |
Всем доброго времени суток. Сейчас также занимаюсь восстановлением данного аппарата. Магнитола до меня не вскрывалась, ремонт кем-то другим никогда не проводился. На текущий момент имеются следующие проблемы: 1. Прокручивается ручка настройки частоты - стал смотреть, шнурок внутри на месте, его разрывов не обнаружено. Если вращать любую черную пластиковую катушку, на которую наматывается шнурок - указатель частоты перемещается, если вращать ручку - она просто прокручивается. 2. кнопка "запись" на магнитофоне не нажимается вообще В остальном vef подает признаки жизни, присутвует шипение из динамиков и даже пытается покрутить кассету, но из-за деградации пассика не удается добиться нужной скорости. Скажите, пожалуйста, с чего лучше начать восстановление, а также чем, возможно, вызвано прокручивание ручки настройки частоты. Всем заранее спасибо за советы. |
| Автор: | gsmart [ Сб июл 31, 2021 11:13:55 ] |
Polrcat2003 писал(а): 1. Прокручивается ручка настройки частоты - стал смотреть, шнурок внутри на месте, его разрывов не обнаружено. Если вращать любую черную пластиковую катушку, на которую наматывается шнурок - указатель частоты перемещается, если вращать ручку - она просто прокручивается. Прокручивается ручка на оси настройки, или прокручивается ось с ручкой в шкиву, на который намотанна нить веньера? Polrcat2003 писал(а): 2. кнопка "запись" на магнитофоне не нажимается вообще Кнопка записЬ не будет нажиматся если не вставленна кассета, или на кассете демонтирован упор (язычёк) блокировки записи, так называемая защита от случайного стирания записи. Для снятия защитного устройства блокировки записи, дабы нажималась кнопка "запись", соотвествующее углубление предохранителя записи от случайного стирания на кассете заполните кусочками резины (например от школьного ластика), бумаги или ещё чем, и заклейте сверху скотчем. Polrcat2003 писал(а): Скажите, пожалуйста, с чего лучше начать восстановление. С прочтения соответствующей литературы по ремонту бытовой техники. Например: http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php Polrcat2003 писал(а): чем, возможно, вызвано прокручивание ручки настройки частоты Неправильно собран веньерный механизм/неправильно натянут тросик веньера, недостаточное колоичество витков нити веньера на шкиву оси настройки, нет нужного натяжения тросика веньера из-за ослабших пружин, на тросик попала смазка, провернуло шкив или ручку на оси настройки, веньерный механизм зажат/подклинивает. |
| Автор: | MrLeo [ Сб июл 31, 2021 12:23:37 ] |
Polrcat2003 У меня была подобная проблема с ручкой настройки. Насколько тогда удалось понять, это связано с тем, что тросик "засаливается" алюминием с "шпульки", которая и служит его приводом от ручки настройки. Надеюсь, понятно, какую деталь я имею в виду. В процессе поиска механизм был разобран, тросик снят. Потом, после нескольких попыток намотан обратно, в результате чего, видимо, восстановил свои свойства и заработал нормально. Запись можно включить и без кассеты, сдвинув рычажок блокировки в задней части ЛПМ. |
| Автор: | Polrcat2003 [ Сб июл 31, 2021 16:14:21 ] |
Спасибо огромное за советы. Смазал тросик флюсом СКФ, прокрутки прекратились. Ночью стал слушать эфир, на всех диапазонах удалось найти какую-нибудь станцию, даже на ДВ. Это при том, что конденсаторы не менял. Осталась мелкая проблема с тем, что рассоединилась антенна УКВ и надо пассик в ЛПМ заменить. |
| Автор: | gsmart [ Сб июл 31, 2021 23:49:18 ] |
Polrcat2003 писал(а): Ночью стал слушать эфир, на всех диапазонах удалось найти какую-нибудь станцию, даже на ДВ. http://www.novosibdx.info/schedules.html |
| Автор: | Polrcat2003 [ Вт авг 10, 2021 14:32:34 ] |
Поменял пассик в ЛПМ, нашел новый на митино. Возник у меня такой вопрос: как правильно снять и заменить прижимной ролик, возможно его тоже потребуется заменить, он деформирован. |
| Автор: | ssc [ Вт авг 10, 2021 15:42:55 ] |
Polrcat2003 писал(а): как правильно снять и заменить прижимной ролик, возможно его тоже потребуется заменить, он деформирован ..как-как..руками.. |
| Автор: | Polrcat2003 [ Ср авг 11, 2021 20:06:21 ] |
Огромное спасибо, ролик заменил. Теперь кассета стала уже крутится с нормальной скоростью, можно даже что-то послушать. Но при прослушивании выяснилась проблема - довольно сильные помехи, которые пропадают, если установить переключатель тембра в положение "вч" на максимум. То есть, видимо, вместо низких частот проходят помехи. Скажите, пожалуйста, это проблема в конденсаторах или в головке (конденсаторы вообще не менял)? Если в конденсаторах, то какой вероятнее всего вышел из строя и на какой плате. Спасибо. |
| Автор: | ssc [ Ср авг 11, 2021 22:44:26 ] |
Polrcat2003 писал(а): Скажите, пожалуйста, это проблема в конденсаторах или в головке.. "..вопщета я не доктор..но посмотреть могу".. ..меняйте все электролиты для начала - безжалостно..т.е все - это значит АБСОЛЮТНО ВСЕ.. ..а потом посмотрим..
| Автор: | Polrcat2003 [ Сб дек 25, 2021 19:57:44 ] |
Опять взялся за свою сигму, кроме всего прочего обнаружилось, что оборван + от батареечного отсека. Из 3 контактов, расположенных около вилки 220в задействован только 1, хотя должны быть задействованы все три. Я припаял + от батарей к плюсовому выводу от блока питания, но из=за этого теперь индикатор сетевого питания постоянно горит. Скажите, что куда должен быть подсоединен + от батарей по нормальному? Особенно странно то, что и нумерация проводов фильтра не совсем совпадает со схемой. Так куда же должен идти + от батарей? Спасибо. |
| Автор: | gsmart [ Сб дек 25, 2021 23:18:17 ] |
Polrcat2003 писал(а): Скажите, что куда должен быть подсоединен + от батарей по нормальному? Особенно странно то, что и нумерация проводов фильтра не совсем совпадает со схемой. Так куда же должен идти + от батарей? Схемы я не наблюдаю, но "плюс" с батарейного отсека обычно идёт на кнопку-переключатель сеть/батареи, либо на микрик в сетевом гнезде, когда вставляете штепсель в сетевое гнездо он давит на микрик, который переключает питание с батарей на блок питания. |
| Автор: | Polrcat2003 [ Вс дек 26, 2021 12:48:09 ] |
Polrcat2003 писал(а): Скажите, что куда должен быть подсоединен + от батарей по нормальному? Особенно странно то, что и нумерация проводов фильтра не совсем совпадает со схемой. Так куда же должен идти + от батарей? Схемы я не наблюдаю, но "плюс" с батарейного отсека обычно идёт на кнопку-переключатель сеть/батареи, либо на микрик в сетевом гнезде, когда вставляете штепсель в сетевое гнездо он давит на микрик, который переключает питание с батарей на блок питания. Вот схема: И принципиальная - https://www.kn34pc.com/sch/sch_cass/cas ... vef260.png Также обнаружена проблема с верньером - при прокрутке с нижней катушки, которая у блока укв, слетает нить, то есть там видимо плохо проточены углубления. |
| Автор: | gsmart [ Вс дек 26, 2021 13:05:36 ] |
Polrcat2003 писал(а): Так на картинке ясно видно, что провод с плюса батарей идёт на микропереключатель в сетевом гнезде магнитолы. Вставили сетевой шнур с оригинальным штепселем в гнездо, он надавил на микрик и отключил батарейки, что хоть не понятно? Polrcat2003 писал(а): при прокрутке с нижней катушки, которая у блока укв, слетает нить, то есть там видимо плохо проточены углубления. Либо нить неправильно заправлена на шкивы, или имеет место деформация шасси. |
| Автор: | Polrcat2003 [ Вс дек 26, 2021 13:12:06 ] |
Спасибо, просто у меня видимо это микрик выломан, его просто нет. А то-то я смотрю, не хватает чего-то. А один из проводов от микрика на схеме идет к 1 контакту фильтра, это вроде ясно (у меня этого провода тоже почему-то нет на магнитоле), а второй судя по схеме идет куда-то на плату, на схеме не подписан номер контакта, куда его припаивать. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
