Заголовок сообщения: Восстановление прошивки тв бокса
Добавлено: Чт мар 26, 2020 14:06:46
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые коты прошу помощи!После не удачной прошивки через USB_Burning_Tool-бокс перестал видиться компом,поначалу он выдавал ошибку при прошивке,потом я снял галку с erase Bootloader прошивка прошла до конца и все бокс висит на бутлупе не в рикавери никуда не заходит.Можно ли его как то ввести Mask ROM Mode или прошить через UART ?Чтобы здесь не засорять фотками тему дам ссылку на фотки бокса на freaktabе. https://forum.freaktab.com/forum/main-c ... post799417
Добавлено after 2 minutes 14 seconds: в принципе бутлодер ижет любой диск на хосте не обязателно SD\hdd
Заголовок сообщения: Re: Восстановление прошивки тв бокса
Добавлено: Пт мар 27, 2020 20:35:27
Рейтинг сообщения:0
осталось только понять где взять файлы как в статье по раскирпичиванию,в стоковой прошиве имеем только :aml_sdc_burn.ini ,aml_upgrade_package.img и u-boot.bin.sd.bin
Добавлено: Сб мар 28, 2020 10:42:05
Рейтинг сообщения:0
сомнительное видео,у автора 3 способ именно по раскирпичиванию это прошивка с помощью компа,интересно ,как бы он это делал если ,как у меня бокс перестал бы видеть комп.
савсем? неужелит при втычке не появлется дажне на короткое ремя "найдено неизвмное устройств МТКхххх" лодер в этих чипахи апаратный в кистале и должен работать по идее
вы путаеть бутлодер заливаемый в нанд(тот можно затереть) и бутлодер чипа в ряде чипоф тел и планцетоф (думаю и смарт боксах) он апаратныйи не стираемый но вот активировать его иногда можно ток замыкая при старте нужные EP PCB или того худе1 ноги чипа ищи подробности в сети я с этим девайсом не работал даже не вкурсе какой nmfv процик стоит а то б даташиту можно полискать и референц схекмки на том кристале..
Добавлено: Сб мар 28, 2020 12:45:14
Рейтинг сообщения:0
в интернете по этому чипу нет ничего,да и как тут с бга чипами найти ноги для включения режима Mask ROM ,вот я и спрашиваю может можно как то через UART что то сделать
метод должен быть завот паяет туда непрошитые чипы и прошивает на месте никто парится долго не станет значит или есть спецбокс под них (спросите в сенрвисах) или тестпоинты на плате включаюшие апаратный бутлодер чипа естествено даже после этого прошить нанду можно толка спецпрогой будет файловой системы там нет исходно ее сосдаст уже прога / система в прцесе залива и перезапуска остается тока посочуствовать вам ...видел несмколкол окирпиченых телок поднят обычному мастерук можно не болше половины.... осталные или останутся на память клиенту кирпичами или проложат жорожку в АСЦ их БРЕНДА где их таки прошьют или если ЖУТКА павезет заменят по гарантии
Добавлено: Сб мар 28, 2020 13:01:41
Рейтинг сообщения:0
а если с рабочей коробки попробовать считать флеш и сюда влить программатором или бесполезно,биты защиты не дадут?Просто есть вторая такая же но с горелым портом HDMI но по VGA работает
если обе одинаковые пересадите нанду с живой на труп если оборудование и опыт есть если нет -забейте просите спеца -а то вместо 1х 200 +1х 300 будет 2х 200... насчет считать дамп-нанду прогером и пролшить им в вашу затертую(или в новую) скоре всего удасно будет если есть такой прогер тока имей и серийники и мак потом надо ручками править до входа девайса всеть(отключите вай фай +заглушите сотки глушилкой) это важно-иначе он заблокируется намертво ка клон"
