Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЭЛТ телевизор SHIVAKI STV-2198
Текущее время: Пн фев 16, 2026 12:17:01
 Заголовок сообщения: ЭЛТ телевизор SHIVAKI STV-2198
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 19:09:37
Добрый вечер!
Подскажите, где купить такую деталь, вернее даже не где купить, а как правильно искать. Основная загвоздка в том, что гугление по надписи на детали ничего не находит. Из того, что сам понял, обычная индуктивность не подойдет, нужна с магнитом сверху, да и хотелось бы поставить именно такую (от нее зависит работа горизонтальной развертки).
Фото детали и ее расположение на схеме шасси прилагаются.
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛТ телевизор SHIVAKI STV-2198
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 19:48:09
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Отдельно купить - вряд ли... разве, что купить такую же плату (не любую, а такую же) и оттуда выпаять.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 19:51:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Что в ней сломаться могло ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 20:09:17
Рейтинг сообщений: 99
luibkin
А что с вашей не так, там ломатся нечему, это обычная катушка?
Если обрыв, можно перемотать сосчитав витки старой намотки.
А искать на платах ЭЛТ телевизоров с похожей диагональю трубки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 21:12:03
Сгорел транзистор, соответственно грелось сопротивление, плавилась катушка (на фото видно), все заменил, ..ну и решил оплавленную индуктивность заменить, магнит сверху слетает из-за оплавившейся изоляции (она видно магнит и держала). Обрыва нет, ESR метр в принципе показывает 37uH, как в схеме. Судя по ответам понял, что катушка будет исправно работать дальше, только надену на индуктивность термоусаживаемую трубку, чтоб магнит не слетал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 22:07:42
Карма: 90
Можно приклеить, но и термоусадка не помешает. Раз индуктивность в норме, смысла её менять нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 14:25:09
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
luibkin, ужжжис! :facepalm: Она не оплавилась!!! Это термоусадка! Там просто отвалился магнит! Его полярность нужно будет теперь подобрать поворотом по оси катушки, до достижения линейности строк.
Греться там нечему! Или там явно обмотка подгорела? Хотя за многолетнюю практику НИКАДА не видел, чтоб катушка РЛС подгорала или хоть чуть перегревалась...
Не страдайте ерундой! Не ищите проблему там, где её нет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
