Всех приветствую! Имею на ремонте 2 телевизора (SONY KDL-40R473A и LG 42LV3400), у которых греются процессоры. На Сони КЗ по дежурке, если подать 3,3 вольта от лабораторного БП - потребление 1,2А, и греется процессор MT5367. А LG вышел из строя по линии HDMI (пользователь что-то намутил, выгорели несколько дорожек разъёма HDMI, были пробиты диод А6 и стабилизатор IC404 (1,8В) - телевизор по дежурке работает, при включении с пульта либо по кнопке уходит обратно на дежурку (КЗ)). Замена стабилизатора и удаление SMD диода результатов не дало. Ни по 3,5, ни по 12, ни по 24 вольтовой линии КЗ нет (подавал соответствующие напряжения от лабораторного БП), но вот если подать 3,2В на V_IN стабилизаторов IC404 и IC3703, потребление в районе 1А, и греется процессор LGE101DC-R-T8. Я предполагаю, что у обоих телевизоров неисправен процессор. Но так как знания мои еще, мягко говоря, далеки от совершенства, а запчасти стоят не дешево - хотел бы посоветоваться с опытными мастерами. Скажите пожалуйста, действительно ли проблема в процессоре? Или нужно как-то проверить по-другому? Если проблема в процессоре - не проблемно ли их замена? Отпаял старый-припаял новый и все, или нужно еще прошивать? На телевизор SONY схемы не смог найти, вот фото платы: Вот схема (сервис-мануал) на LG 42LV3400, если понадобится.
1en2, имеете ввиду, что риск большой при замене процессора? По выгоревшим дорожкам - я думал этот разъём оставить неактивным...
АлександрNZ писал(а):
Или проц менять (материнку).
АлександрNZ, тоже советуете материнку целиком менять? Просто на него материнка стоит раз в 8-10 дороже, чем процессор... Кстати, забыл фото добавить с выгоревшими дорожками:
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
А опыт замены таких микросхем есть? Вы уверены что мааалюсинькие детальки возле мс не потеряете? Если выгорели дорожки, то 99% кроме мс есть ещё N-ое количество дохлых элементов.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
АлександрNZ
Заголовок сообщения: Re: Греется процессор у телевизора
Добавлено: Ср мар 11, 2020 20:28:15
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1055
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5321 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
pcb432, АлександрNZ, паял я несколько раз подобные элементы (видеочипы ноутбуков) - ставил плату на сепаратор (аппарат для разбора дисплейных модулей телефонов) на 150 градусов минут на 5-10, а после сверху паял феном Насчет обмана согласен конечно. Такой риск тоже есть... По отзывам если только уж выбирать... А такие процессоры только меняются? После замены их прошивать не придется? Особенно интересует процессор Сони, многолапый MT5367 - даже даташита на него не смог найти.
медиатек вашето дает даташиты но не всем... но датшита те мало поможет.... прошивка там в спи или в наннде(кажется рядом он-видно плохо) если спалили чип на горячую могло много че через него зацеить нанду в перву очередь если мамку тока махнуть?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds: перепаивать и х без проф ик станци тяжко хуже бука....яб пордумал 7раз братся ли просто когда имел не раз попадалова...уже не думаешь что можно почиинить все -будь реалистом современое гавно на ремонт не расчитано обычно... наскока помню тетясонка не разрешала асц менять чипы на майне тока всю всборе
alexradio1103, просто я не был уверен, что проблема именно в процессорах (т. е. думал, возможно, например, кз имеет какой-нибудь транзистор, который стоит за процессором (которым управляет процессор), и из-за этого греется проц... Опыта и знаний мало... musor, не очень понял, что вы написали насчет Сони. На них не предусмотрена возможность замены процессора отдельно? То есть, если я сейчас попробую купить и заменить проц, он 100% не запустится?
Ну если в LG отгорели дорожки, идущие от гнезда HDMI НАПРЯМУЮ в проц - то он 100% подшмален! Дорожки - это следствие КЗ внутри крмисталла проца.
А тут не факт! 3.3х1.2=3.96 ватт. Не так уж и много для дежурки... Хотя... А сопротивление по этой линии сколько? Вобще, проц питается более низким напряжением.. около 1.2 (1.4) вольта. 3.3 - для других цепей.
Схему Вы нашли?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds: И такие процы всегда греются! И радиаторы на заводе иногда не ставят ваще, а если и ставят, то не достаточной массы, чтоб отбирать тепло...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103, схему, к сожалению, не смог найти. Сопротивление по линии дежурки на материнке (на контактах разъёма от БП) 13,5 Ом. Процессор как-то, по мне, греется слишком сильно для питания по дежурке. На БП телевизора (есл подключить плату, а не лабораторку) напряжение дежурки падает до 0.4 вольта при подключении материнки.
насчет заведется ли сонка после замен всего паленого гадать не берусь -хочешь трахатся +есть донор пробуй но вначале СДУФ процик проверяй всю обьвязь и все питала так просто они не горят вдежурке при отключеном режиме прцик жрет мене 5ма сам и примерно стокаже на выход ключа оба в мусорку -заказывай мэйны насчет купить процик на ВАШстах и риск -не мой выбор! так что никаких ампер там и близко быть не должно по этой цепи
Сейчас этот форум просматривают: gordpavel и гости: 23
