Имеется магнитофонная приставка "НОТА МП 220 С" 1989г.в. В ней 2 проблемы: 1. Постоянно соскакивают пассики ЛПМ. Там от небольшого вала двигателя ременная передача передает движение двум большим валам двух ЛПМ. 2. При работе деки "Б" постоянно срабатывает автостоп, независимо от режима работы. Примерно через секунду-две воспроизведения/перемотки привод выбивает. Есть ли возможность отключить автостоп? И как?
По первой проблеме-не пробовали поставить нормальные пассики? По второй -в схеме автостопа есть что,угадайте-правильно,электролиты.Меняйте.Критичен там лишь один-но если не знаете и не можете определить какой,меняйте все,относящиеся к этому узлу.От фотодатчика и далее проследите,это как круг поисков. Схему не качал,по памяти говорю,а потому могу ошибаться,но-по хорошему,электролитические конденсаторы пр-ва СССР в этой аппаратуре надо бы менять на что то аналогичное импортное,глядишь,и неисправности аппарата волшебным образом устранятся
глюк с автостопом может быть еще от например сгоревшей лампочки/светодиода в механике. рее фото датчика, если там применена система с зеркалами как в маяке то возможно зеркала грязные. без фотки сказать сложно
А где там фотодатчик? Там из лампочек светит только подсветка-индикатор намотки пленки и светодиоды столбиков уровня сигнала. Еще одно. Пассик счетчика ленты не установлен и непонятно куда он должен идти. Кто-то в курсе? Или может где-то есть кинематическая схема ЛПМ?
возможно датчик и стоит на счетчике. или если он цифровой то от него управляющие сигналы идут, судя по фоткам с этого сайта датчик стоит как раз на счетчике поставьте пасик и автостоп должен нормально заработать http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/nota_mp220s.html
Проблему с автостопом решил - достаточно было установить пассик (сделанный из резиновой перчатки) с правого вала кассеты на вал счетчика. А вот с пассиками беда - их не поменяешь потому что туда не доберешься... Нужно взять кусок резины, продеть как надо и склеить на месте. Дальше - хуже. Правильно установленный пассик сам собой соскочет с вала потому что сенсорное управление не предусматривает никакой плавности, и рывком даже хорошо натянутый пассик упадет с вала в узкую щель. Какие есть мысли по этому поводу?
Ещё как добраться, но разобрать пол-пртяга. У нормального аппарата пассики не сваливаются (был у самого, юзал года 2а, собирал из 2х 1н). У вас, возможно, разбиты подшипники скольжения на тон-вале. Проверьте люфт тон-вала и если он есть, то аппарат в топку, ибо бронзовые втулки перепрессовать на дому врят-ли удастся, а найти новые сейчас, тем более.
_________________ Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Проблему с втулками и пассиками решил. Обнаружил следующую проблему: во время записи звук существенно искажается. Независимо от уровня сигнала постоянно что-то щелкает, звук "рывками" (то есть - то пропадает). Головку чистил одеколоном, не помогло. Может где-то электролиты заменить? Или где еще проблему поискать?
Или вообще с этого аппарата качественной записи не получится?
А может, просто регуляторы уровня записи резвятся, или в шнурах (разъёмах) неконтакт. Скачки по звуку во время перезаписи или при записи с внешнего источника?
Запись делал с деки "А" на деку "Б". Уровень выставил предварительно так, чтобы не было зашкала. Запись получилась с фоном и неровная (рывками), как будто лента слегка измята. При записи с внешнего источника ситуация такая же.
Фон м. быть по двум причинам 1. Фон (пульсация по питалову). Смотри БП, меняй электролитические конденсаторы (об этом в каждой теме про звукотехнику). 2. Отсутствие где-то "земли" (или отпала от старости, или сам превнёс и не заметил). Разберись пока с фоном, а потом будем разбираться с детонацией. И скачай из сети прогу "Осцилограф на базе зв. карты компа" (прога, конечно, Г., но без осцилографа фон победить сложно).
