Прошу прощения если такая тема уже была - найти ее мне не удалось. В общем, мне подарили колонки JB-461 с проблемой - периодически начинал громко гудеть сабвуфер. Если постучать по нему копытом, как это делали наши предки с советскими телевизорами, гудение пропадало и звук восстанавливался. Так оно проработало где-то неделю, пока не раздался щелчок и из сабвуфера не повалил дым. TDA'шка на канал сабвуфера поделилась надвое и канал отвалился - остальные каналы продолжали играть как ни в чем не бывало. Я съездила в город (а до него 50км), купила новую TDA'шку, проверила что приходило на старую: по питанию +17 и -17 вольт, на входах 0.3 вольта - все вроде бы в норме. Перепаяла TDA'шку, включила - сгорела сразу, вдобавок вылетел соседний канал (микросхема в центре) - тихо гудит, звука нету. Уцелевший канал звучит нормально. По питанию и на входе у всех микросхем примерно одинаковые значения +17, -17 и 0.3В.
Схему к этим колонкам, к сожалению, найти не удается, но по идее конструкция простая как апельсин: три микросхемы TDA2030A, по одной на канал, обвязка к ним, ну и фильтр для саба. Не понимаю, что здесь может быть не так и от чего горят микросхемы? Почему сгоревшая микросхема потянула за собой соседний канал? Что еще здесь можно проверить? У меня есть три запасные микросхемы, но менять их уже боязно - уж очень далеко до магазина, а музыку дома хочется слушать хоть с каких-нибудь колонок, а не с телефонного динамика.
alia_the_pony, Перед заменой ТДАшки, вы-бы пайки просмотрели при хорошем освещении и мощном увеличении. Я такие аппараты пропаиваю в ответственных местах для гарантии. Бывает ткнёшь паяльником - а олово свернулось, и дорожка не пролужена. А так, всё правильно и грамотно делали! Приятно общаться с радиолюбителем, понимающим что он делает! Ещё, советую по возможности выкинуть все разъёмные соединения и впаять концы намертво. Так будет надёжнее! Не раз встречал когда проблемы такого рода были от плохого контакта в разъёмах!!!
Радиатор ТДАшек находится на минусовой шине питания - будьте аккуратны, не замкните его на землю! Изолировать каждую микру не нужно!
И не бейте больше каблучком аппарат! Ему же больно!
Добавлено after 4 minutes 31 second: Проверка УНЧ проста: 1) проверить симметричность питания - минусовое питание должно быть равно плюсовому. 2) На выходе каждой микры должно быть около нуля БЕЗ дуйнамикоф и без сигнала. Допускается незначительное постоянное напряжение до +-50мВ. 3) Напряжения на ОУ (если они есть) так же должны быть симметричными (+-12) и на выходах не должно быть постоянки.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
В таких случаях лучше включать, предварительно запихав лампочьки накаливания в рельсы питания. В лавках дохрена подделок, которые могут взрываться сразу. Китайцы, бывало, ставили в свои микросвины мелкосхемы странного вида, которые взрывались не сразу. Иногда какое-то время они работали. Но если покласть их рядом с родным Томсоном или кто их там исходно делал - сразу было видно, где Ромео и где Джульетта. Схема скорее всего из шитодаты. Те микросвины на TDA2030, которые мне попадались, были сделаны аккурат по шитодате. Мужуки баяли, что не помню кто из TDA мгновенно вылетает при отвале минусового питания, но подробности забыл. ...и в природе же почта есть
_________________ У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
alia_the_pony, не стоит беспокоиться. Работайте аккуратно чтоб не было соплей на плате. Проверьте диоды силового моста. БП там скорее с сетевым трансом, включайте его через лампочку 60-100вт, в случае шухера.
Акустическая система Jetbalance JB-421 Акустическая система типа 2.1 (стерео + сабвуфер). На плате JB-411-AMP J01-00B41-0011 VER:1.0 выявлены неисправная микросхема U102 D2030A, она заменена на TDA2030A (datasheet) и электролитический конденсатор C105 10uF-25V. Кроме этого, на плате видно множество некачественных паек. После замены неисправных элементов и "тотальной" пропайки платы, работоспособность системы была восстановлена.
Phlanger, Вы хотите сказать, что дешёвые китай-грОмофоны паяются идеально? Зачем сарказм? Или Вам надо было просто тупо вставить свою "надменность" сюда? Это Вас не украшает!
act там легго ченитца.... \но после дыма ят проверил динамитки есмли онт=они спалены и жли в казу они выпалят и новые замены... пс не понял проблм...
вы наверно телепат...на таком фото разглядеть трещины.... я их на живой плате тока под мелкаскопом... то что они там скоре есть чем нет я не сомневаюсь плату паяли на устаноке волна если выводы деталей лежалые или термопрофиль не точно настроен они там естьточно!!!! но увидеть их на таком фото мог тока экстрасенс или сам фотограф... я согласен что надо с хорошим флюсом пропаять всю плату поточечно!!! это долго но избавит от супризоф а tit z, нашел 6 диодоф и впаял их на их место ка в ДШ рекомендуют.... а динамики проверит это 1 дело...
Перепаяла TDA'шку, включила - сгорела сразу, вдобавок вылетел соседний канал (микросхема в центре) - тихо гудит, звука нету... ...Не понимаю, что здесь может быть не так и от чего горят микросхемы?
Про брак вам уже написали. Когда меняли микросхему, посадили на новую теплоотводную пасту? Из опыта ремонта такиз балалаек - не лишним будет при креплении микросхем к радиатору дополнительно поставить прижимные скобы, они есть как советские, так и импортные, фото из сети:
Может при покупки TDA2030 перепутали и продали вместо TDA2003?
При пайки повесили соплю. При включении с бракованной микросхемой имело место просадка напряжения в одном плече питания, на плате есть неконтакт или КЗ.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
либо все либо ни одной.... на теплостоке там 3 вывод- минус питания если радиатор изолирован от всегможно ставить так иначе втулки вт3.0 и прокладки тампах
Добавлено after 57 seconds: и пасту не забыть зубную
Что не понятно??? Всё уже сказано!!! Вы что все, читать разучились? Талдычите как слепые...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
