Добрый вечер. Имею ТВ LG 43LJ510V (шасси LD79H), который не имеет выходных интерфейсов аудио. Ни цифры, ни аналога, ни беспроводных интерфейсов. Хотел взять аналоговый сигнал с динамиков ТВ на саундбар (через делитель), но обнаружил, что + и - на каждый из динамиков идут с микросхемы отдельно и к "земле" подключены через делитель. При использовании аудиовхода AUX "минусы" правого и левого каналов надо бы объединить в одну точку, может сделать это через конденсаторы?
В случае мостового усилителя сигналы берут либо с плюсовых, либо с минусовых выходов, через разделительные конденсаторы. Общий так и остаётся общим, т.е. берётся с общего/земли. Резисторами дополнительно делим выходной сигнал.
Не думаю, что так получится. Верней так получится в аналоговом УНЧ (мостовом), но НЕ в импульсном (цифровом)! Импульсному УНЧ нужна нагрузка та же, что и родные дуйнамики, иначе будет выходить с делителя ШИМ-модулированный сигнал. Разве что делитель сделать с таким-же общим сопротивлением, как родной дуйнамик (8 или 4 Ом) и то... С аналоговым (обычным) УНЧ таких проблем не будет.
Я тоже хочу в своём телеке сделать выходы на внешние АС. НО тупо вывести колодку прямо на пассивные АС того-же сопротивления (8 Ом). Просто мощности родного УНЧ хватает (около 10Вт на канал) а родные встроенные дуйнамики миниатюрные и звук особенно на НЧ никакой! Спойлер Сделаю колодку и переключатель "ВНУТР/ВНЕШН".
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
На нагрузку, вместо динамиков, повешу резистор 4 ом.
И что дальше? Нужно развязывать его от постоянки. Кондёром... А дальше уже вешайте делитель какой хотите. Но резюки будут вместо динамиков - грелки! Это не выход!
Выход на наушники есть? Там общий - земля должен быть. Оттуда проще снять вых сигнал.
Александр, опять впереди паровоза? Схему хоть смотрели? Подрисованные разделительные конденсаторы и резисторы делителя видели? Если нет, то спецом обвёл красными овалами.
alexradio1103 писал(а):
...иначе будет выходить с делителя ШИМ-модулированный сигнал.
А LC-фильтры на выходе тогда зачем? (риторический вопрос)
P.S
ТС правда ничего не говорил про штатные динамики, поэтому казалось что они останутся на своих местах.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
И что, без нагрузки там будет чистый звуковой сигнал??? Если так - то делайте как знаете.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds: И ваще, никто не использует телек как головное устройство ЗВУКОвоспроизведения. Я же себе хочу тупо отключить родные дуйнамики и включить равноценные, но более качественные АС...
Судя по фотке майна там тупо не распаян 3,5 выход для наушников, еще один 3,5 av вход и юсб разьем. Видимо для много моделей совместим, где то паяют гдето нет. У некоторых лж доп микросхема усилител на наушники стоит. Тут чото на картинке свободных мест под чипы не увидел. Так что имхо банально не распаяно и все. Но там надо проследить и замкнуть контакт отвечающий за включение наушников, если пиктограмма появится или звук пропадет в динамиках знач я прав и все прлучится. Искать схему платы и паять недостающие резисторы конденцаторы
Добавлено after 1 minute 6 seconds: Все равно разбирать так и так будешь, гарантии лишишься
Извиняюсь, шасси LD76H (EAX67041506 (1.2)), процессор LGE6351. Мануала именно для этой платы (со схемами) я не нашёл. В России данные платы б/у все продаются без аудиовыхода. За бугром как правило с оптическим выходом, например https://www.kupindo.com/Oprema-i-delovi ... 0U-brtv-69. Аналоговых выходов не видно.
насчет выхода korob правф и ФНЧ на выходах есть ТАК ЧТО НЕСМОТРЯ НА ЦИФРОВОЙ усь ТАМ БУДЕТ ПОЧТИ ЧИСТЫЙ ЗЧ СИНГАЛ его можно снять с 1 любого плеча через банку и делитель будет почти чистый син... чтобы сигнал на выходе был в фазе брать надо оба канала с "+ плеча" или наоборот с "-вого"
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
хм....может и прокатит но без схемки муторно будет.. да и попалить такой выкот легко
Вариант задействовать в сервисном режимн оптику и туда нппрямую цап распаять, не ставя тослинки
ЦАП хорошего качества ещё поискать. В саундбаре уже есть оптический вход и кабель в комплекте. А вот включиться ли Тослинк в сервисном режиме и варианты его обвязки (на плате как минимум не видно двух кондёров, а на аналогичных схемах ещё где то стоит стабилитрон) под вопросом. Кроме того нужен донорский разъём, в продаже их как то не густо.
Саундбары созданы именно как приставка к ТВ. В век цифрового ТВ вещания думаю, что качество цифры с ТВ не сильно отличается от качества цифры с любого другого рядового цифрового устройства. А вариант снятия звука с динамиков ТВ вынужденный.
