Форум РадиоКот • Просмотр темы - Некорректная работа осциллографа С1-99
Текущее время: Пн июн 23, 2025 02:24:51
 Заголовок сообщения: Некорректная работа осциллографа С1-99
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 14:49:57
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Заполучил я себе осциллограф С1-99. Внешне аппарат очень хорошо сохранился, особенно лицевая часть. К сожалению, функционирование восторга не вызывает. Первая странность это яркость изображения. В крайнем левом положении регулятора сигнал на экране есть, хотя его быть не должно. И если выкрутить яркость на максимум, то линия превращается в толстенный прямоугольник, а вентилятор меняет звуковую тональность (такое ощущение, что напряжение проседает). Далее подаю меандр с калибратора, выполняю действия шаг за шагом, как это описывается в техническом описании. Сигнал на экране явно не соответствует по масштабу тому, который должен быть, он очень слабый. Если покрутить рукоятку вертикального перемещения луча, то меандр начинает то увеличиваться в масштабе, то уменьшаться. Хотя этого быть не должно. И в вертикальной плоскости такой меняющийся луч перемещается очень слабо. Если подать меандр и на второй вход тоже (через тройник), то второго луча вообще не видно. Рукоятка вертикального перемещения луча теперь начинает менять масштаб первого луча. И в добавок ко всему не удается засинхронизировать сигнал. Как ни крути рокоятку "УРОВ." сигнал на месте не останавливается. Автосинхронизация так же не работает, луч так же бежит вправо.
Возможно я что то делаю не так, аппарат очень сложный в восприятии, интуитивностью и не пахнет. До этого был опыт эксплуатации С1-55. Он конечно в разы проще, чем С1-99. Но 55 и синхронизировал нормально, и в управлении удобный (не считая тугого переключателя разверток), и с яркостью/фокусом все было в норме, но экран маленький.
С1-99 достался на пломбах. Визуально следов паек-ремонтов не увидел. В чем может быть проблема даже не представляю.
Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи в решении данной проблемы. Аппарат очень функциональный, как я понимаю. Да и внешне красив. Хотелось бы попользоваться хоть, узнать то за зверь)
Заранее всех благодарю за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Некорректная работа осциллографа С1-99
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 17:14:14
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
VDTK, это Вы жалобу предприятию-изготовителю написали? :))
Тут занимаются ремонтом техники, а не рекламациями! Открывайте и смотрите, что там не так! :solder:
Выкладывайте схему сюда, фото, проведите измерения... В общем всё, как в "Правилах" подачи темы, которую Вы 100% не читали! :))
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2019 16:55:44
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 39
Машинка хорошая была в своё время, хорошая синхронизация, как и у 79-го, только однолучевая :) . Несколько лет пользовался такой. Вот Вы пишете "очень функциональный" а она вам нужна вместе со 100мГц-ами полосы? Я бы не стал с ним заморачиваться, а приобрёл бы современный цифровой с гораздо большим функционалом. А его бы сдал на драг. Ну да ладно Ваше дело.
Аппарату уже наверное лет тридцать и даже если бы он хранился всё это время в ящике то замена электролитов это минимальное что нужно ему сделать. Но если у Вас есть СИЛЬНОЕ НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ его восстановить начинайте ремонт с проверки источника питания, проверьте все напряжения, посмотрите пульсации. Посмотрите ВВ источник. Замерьте все напряжения на трубке. Почитайте в инструкции принцип работы отдельных узлов, иногда это помогает понять в чём причина неисправности. И после этого пишите сюда жалобы :) .
"аппарат очень сложный в восприятии, интуитивностью и не пахнет." Да обилие кнопочек пугает поначалу, но прочитав инструкцию понимаешь что многое может потребоваться очень редко. Так что нормальный аппарат и все понятно :) .
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 09:16:39
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Вот как раз из-за этой полосы и синхронизации и хорош этот осцил.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 12:15:39
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Ознакомитесь с документацией завода изготовителя.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48934
в РЭ достаточно информации для выявления неисправностей и ремонта осциллографа.
написали вопрос так, будто кто то за вас думать будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
