Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1539 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Может было у кого похожее. Пи включении мигает ошибка "protect". Сброс как в инструкции (зажатием кнопки вниз и меню) сделать не получается, т.к. нет реакции на кнопки. При этом до процессора команды с кнопок доходят. В интернете с похожими проблемами были варианты неисправности с УНЧ. На магнитоле он выпаян и она работала без него. Еще на 99ногу процессора должен приходить сигнал в виде 3.3вольт со звукового процессора. Он тоже имеется. Програматора нету перезаписать еепромку. Может кто подскажет еще что нибудь по ним ?
Добавлено after 17 minutes 50 seconds: Ах да, напряжения тоже все в норме. Линейный регулятор r2s25400 в порядке.
Какая микросхема унч? Если tda со встроенными стабилизаторами и она сгорела, ремонт невыгоден. У меня сони сгорела новая, выкинул кучу денег на ветер, то перемаркированные попадались то еще какое фуфло. Вобщем 5 микросхем у разных продавцев не взлетело. Уже думал переделать, но там по квадратной шине и нужен контроллер обманка
99% неисправностей - это короткое дуйнамиков, короткое выходов на землю (массу) и переполюсовка! И лишь 1% - неисправностей софта! Кто научил сразу лезть в прошивку??? Это что - мабила Вам???
Если аппарат раскуроченный до этого - 99,5% вероятности, что труп. Его мурыжили как только могли наверное...
Ищите схему аппарата, если повезёт...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да, 99% при такой надписи - замыкание проводов динамиков между собой или на корпус. Как бы не хотелось хозяевам возиться с проводкой, съемом обивки и т д, всегда заканчивалось найденными где либо перетертыми проводами, причем может явно накоротко не звониться, а при 6В на выходе УНЧ пробиваться.
Рейтинг сообщения:0
Схема есть. Унч tb2926chq. Который, еще раз повторюсь, снят. А значит и замыкать там нечему. С магнитолы брался сигнал и усиливался внешнем усилителем. Магнитола не в авто надодиться, а в помещении. В том то и дело , что по схеме не аижу отклонений.
Рейтинг сообщения:0
С 25 "det offset" написано 3,3в. Там 3,7. Подавал землю. Нет реакций. Далее она идет в аудиопроц на 28лапку. И далее скорее всего формирует протект с 27 лапки прямо в центральный проц. Но эти напруги почти в соответствии со схемой.
Кстати еще заметил, что выводы 97 и 98 отвечающие за кнопки. При подключении панельки на 97 выводе падает с 5 вольт до 0.7.
Рейтинг сообщения:0
Да не входит. Как я писал выше на раъеме панельки при нажатии присуцтвуют напряжения на соответствующих выводах в соответствии с нажатой кнопкой. Т.е. разное напряжение. Далее на выводах на центральном процессоре (97 и 98) когда панель не подключена напряжение соответствует норме. Но когда подключаю панель, то на одном из выводах падает напряжение до 0,7 вольт. Думаю завтра более подробно проанализирую этот узел. Сегодня нету времени.
