Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Заполучил я себе осциллограф С1-99. Внешне аппарат очень хорошо сохранился, особенно лицевая часть. К сожалению, функционирование восторга не вызывает. Первая странность это яркость изображения. В крайнем левом положении регулятора сигнал на экране есть, хотя его быть не должно. И если выкрутить яркость на максимум, то линия превращается в толстенный прямоугольник, а вентилятор меняет звуковую тональность (такое ощущение, что напряжение проседает). Далее подаю меандр с калибратора, выполняю действия шаг за шагом, как это описывается в техническом описании. Сигнал на экране явно не соответствует по масштабу тому, который должен быть, он очень слабый. Если покрутить рукоятку вертикального перемещения луча, то меандр начинает то увеличиваться в масштабе, то уменьшаться. Хотя этого быть не должно. И в вертикальной плоскости такой меняющийся луч перемещается очень слабо. Если подать меандр и на второй вход тоже (через тройник), то второго луча вообще не видно. Рукоятка вертикального перемещения луча теперь начинает менять масштаб первого луча. И в добавок ко всему не удается засинхронизировать сигнал. Как ни крути рокоятку "УРОВ." сигнал на месте не останавливается. Автосинхронизация так же не работает, луч так же бежит вправо. Возможно я что то делаю не так, аппарат очень сложный в восприятии, интуитивностью и не пахнет. До этого был опыт эксплуатации С1-55. Он конечно в разы проще, чем С1-99. Но 55 и синхронизировал нормально, и в управлении удобный (не считая тугого переключателя разверток), и с яркостью/фокусом все было в норме, но экран маленький. С1-99 достался на пломбах. Визуально следов паек-ремонтов не увидел. В чем может быть проблема даже не представляю. Уважаемые форумчане, прошу Вашей помощи в решении данной проблемы. Аппарат очень функциональный, как я понимаю. Да и внешне красив. Хотелось бы попользоваться хоть, узнать то за зверь) Заранее всех благодарю за ответы!
Заголовок сообщения: Re: Некорректная работа осциллографа С1-99
Добавлено: Вт май 07, 2019 16:55:44
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 12:27:59 Сообщений: 95 Откуда: Москва СЗАО
Рейтинг сообщения:0
Машинка хорошая была в своё время, хорошая синхронизация, как и у 79-го, только однолучевая . Несколько лет пользовался такой. Вот Вы пишете "очень функциональный" а она вам нужна вместе со 100мГц-ами полосы? Я бы не стал с ним заморачиваться, а приобрёл бы современный цифровой с гораздо большим функционалом. А его бы сдал на драг. Ну да ладно Ваше дело. ==== Аппарату уже наверное лет тридцать и даже если бы он хранился всё это время в ящике то замена электролитов это минимальное что нужно ему сделать. Но если у Вас есть СИЛЬНОЕ НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ его восстановить начинайте ремонт с проверки источника питания, проверьте все напряжения, посмотрите пульсации. Посмотрите ВВ источник. Замерьте все напряжения на трубке. Почитайте в инструкции принцип работы отдельных узлов, иногда это помогает понять в чём причина неисправности. И после этого пишите сюда жалобы .
"аппарат очень сложный в восприятии, интуитивностью и не пахнет." Да обилие кнопочек пугает поначалу, но прочитав инструкцию понимаешь что многое может потребоваться очень редко. Так что нормальный аппарат и все понятно .
_________________ г. Москва, м. Октябрьское поле Александр.
Ознакомитесь с документацией завода изготовителя. https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=48934 в РЭ достаточно информации для выявления неисправностей и ремонта осциллографа. написали вопрос так, будто кто то за вас думать будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
