| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Определение КЗ на процессоре ТВ приставки. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=159476 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | кот Василий [ Сб дек 15, 2018 12:45:13 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Определение КЗ на процессоре ТВ приставки. | ||
Добрый день! Имеется ТВ приставка World Vision t56. Проблема заключается в том, что она не включается. Разобрав ее я померял сопротивление на входе питания, оказалось короткое замыкание, затем оказалось, что кроме 2-й ноги источника вторичного электропитания DC/DC S10BHI еще две замкнуты на землю. Я их отпаял, стал проверять на КЗ центральный процессор (чтобы определить есть ли смысл менять вышедший из строя этот вторичный источник питания). Нашел даташит на этот процессор. На ногах питания 3.3 В сопротивление составляет 11 Ом. Является ли это нормальным или это КЗ для такого напряжения. Искал в интернете, не смог найти ответ на данный вопрос, в т.ч. пересмотрел кучу видео по поиску КЗ, но там все про поиск на плате, а не в самом процессоре.
| Автор: | Maykill [ Сб дек 15, 2018 13:11:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определение КЗ на процессоре ТВ приставки. |
а прикнуть ток при таком напряжении и сопротивлении- слабО? и вычислить потребляемую мощность и сравнить с паспортной |
| Автор: | кот Василий [ Сб дек 15, 2018 13:20:53 ] |
Ток получается 3,3/11=0,3 А Мощность 0,3*3,3= 0,99 Вт. Паспортная мощность приемника получается 5*1,5=7,5 Вт Я правильно понимаю, что тогда при КЗ в процессоре мощность получилась бы близка к паспортной или больше ее? |
| Автор: | Maykill [ Сб дек 15, 2018 13:23:06 ] |
короче- это не КЗ кстати мощность имелась в виду только процессора |
| Автор: | кот Василий [ Сб дек 15, 2018 13:47:00 ] |
Maykill писал(а): короче- это не КЗ Спасибо! Значит можно искать и менять S10BHI!? Maykill писал(а): кстати мощность имелась в виду только процессора По найденному даташиту не нашел характеристик данного процессора, там указаны только напряжения питания. Или я совсем бестолковый! |
| Автор: | loop [ Сб дек 15, 2018 14:27:15 ] |
А почему решили, что КЗ именно в процике? Там этим напряжением питается ещё несколько потребителей. Обычно для отыскания КЗ, подкидывается внешний БП с ограничением тока и пальчиком прощупываются потребители. Что касается ЦП, сейчас под рукой нет приставок и замерить негде, но по 3,3V на мой взгляд 11 Ом, это КЗ. Вот по 1,2V, питание ядра проца, это возможно была бы норма. |
| Автор: | кот Василий [ Сб дек 15, 2018 14:43:11 ] |
А почему решили, что КЗ именно в процике? Да не решил, замкнут был S10BHI, вот он заметно было что грелся, а процессор решил просто проверить, стоит ли вообще ремонтировать эту приставку, т.к. процессор стоит наверно больше половины стоимости новой приставки. |
| Автор: | romaoo1 [ Пт дек 21, 2018 21:12:30 ] |
11 ом это кз проца поэтому и пробило стаб ))) а пустить 3 вольт с бп слабо ?? на проц или тупо поставить кренку на 3 вольта и тогда всё заработает если проц жив но при 11 ом он не жив (( |
| Автор: | musor [ Пт дек 21, 2018 21:18:42 ] |
если дело в прце капы ушедшие в кз почти норма |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
