Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор юность 32тц309д
Текущее время: Ср янв 21, 2026 23:51:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Телевизор юность 32тц309д
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 13:36:11
Рейтинг сообщений: 25
Может кто сталкивался. В телевизоре юность(32тц309д) отсутствует строчная развёртка. Нет С.И. запуска. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор юность 32тц309д
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 13:45:14
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3313
Схема где?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 13:50:28
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Там тонна эл-литоф, которые надо менять бульдозером. :) :solder:
Знаю я этот телек... када я его пересыпал, хозяин афигел, сказал, что никогда такую классную, цветастую картинку не видел! :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 13:52:23
Карма: 107
Там вроде обратная связь блока питания через строчную развёртку замороченна, или путаю?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:00:29
Карма: 110
Врать не буду, точно ли такой я делал, но там был впихнутый 3усцт в пластиковый корпус аля "водолазный шлем"... с динамиком под трубой и настройками в боковой стенке.... или сверху? Не помню я уже... :) Короче, блокоф понатыкано было - некуда плюнуть! :))
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Я тупо раскидал по платам, не включая, просто смахнул кондёры. Собрал обратно и потом просто по-новой отстроил картинку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:08:51
С компа вечером схему закину. С телефона не получается. Блок питания работает.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Строчная развёртка
IMG_20181016_150745.jpg [223.99 KiB]
IMG_20181016_150707.jpg [225.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:11:43
Карма: 107
Я что-то помню цветную юность чинил, там пришлось удлиняющию "косу" делать до блока питания, т.к. в собранном виде было просто не подлезть к блокам, плюс блок питания был завязан со строчкой, а эта модель или другая не помню уже, дело было больше 10 лет назад.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:15:28
Карма: 110
Так а что даст ПС(плата соединительная)? На ней никаких обозначений не понятно... :dont_know:
Строчку выкладывайте тогда... :)
Если схема по типу 3УСЦТ, тогда синхра делается в СМРК, или в микре К174ХА11(плата селектора СИ) - и кадровые и строчные СИ оттуда идут. Там и подстройка частоты строк и кадроф.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:18:16
Карма: 107
gurki писал(а):
Строчная развёртка
Станте осцилографом да посмотрите импульсы, не?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:21:40
Подлезть в нём можно. Нет осциллографа. На соединительной плате 315-е - на них завязан С.И. запуска. С мрк С.И. Зап. (~3.3в) идёт на коллектор vt4 соединительной платы. А на эмиттере vt4 - тишина.
Последний раз редактировалось gurki Вт окт 16, 2018 14:23:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:23:00
Карма: 110
О! Обычная строчка. Смотрите на базе VT2 КТ961-го строчные импульсы Осликом. Если нету - они идут из радиоканала. Может где - то в переходной плате или в разъёмах потерялось... Разъёмы, к стати такие говёные! :kill: :facepalm:
На транзюке VT2(КТ961А) напруги все примерно как на схеме?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:25:00
На базе кт961 - ноль
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:26:27
Карма: 110
Можно 315-е заменить по-одному. Часто они звонятся гуд, а в схеме, да под напругой обрываются. Тоже, какашка полная, а не транзюки. :)
Добавлено after 55 seconds:
То есть - ноль? Ноль постоянки или ноль сигнала?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:32:45
315-е менял. Ноль постоянки. Сигнал смотреть нечем. СИ Зап. Идёт с эмиттера vt4 через 200 ом на базу кт961. Если отпаивают это сопротивление - на эмиттере vt4 появляется ~1.5 в.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 14:37:15
Карма: 110
А на коллекторе тогда 24в есть? Если нету, тогда и питания предвыходного VT2 не будет.
Смотрите питание на соединотельной плате из БП и что куда доходит....
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 15:14:24
На коллекторе vt2 напряжение присутствует, порядка 24в
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 15:20:50
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Схема на VT2-4 - триггер защиты. Если VT4 закрыт, то триггер по какой то причине переброшен в состояние сработавшей защиты. Могут просто неисправные детали быть в этой схеме, например С2. Подозреваю, что подключен триггер к цепи ограничения тока луча. Попробуйте базу VT3 замкнуть на землю, триггер будет заблокирован и вполне возможно вылезет например неисправность умножителя или пробой где либо. Или все заработает... или не заработает все равно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 15:39:40
Завтра попробую. Уже с работы уехал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2018 16:50:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
если строки с задающего нет то откуда оне появятся
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 15:34:11
Карма: 182
У него осциллографа нет, а намерянные 3,3 В на выходе ХА11 вполне могут импульсами запуска быть. А если их нет, то кроме ХА11 больше нечему ломаться.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 25
