Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не включается Blu Ray видеоплеер
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=158077
Страница 1 из 1
Автор:  Matwei-87 [ Вс окт 14, 2018 18:01:50 ]
Заголовок сообщения:  Не включается Blu Ray видеоплеер
Не включается Blu Ray видеоплеер Samsung.
Нет напряжений. Причина в блоке питания.
Диодный мост в порядке, видимых повреждений нет.
Короче предохранитель перегорел.
Как найти замену ?
Вид как на фото, надпись "F 1,6A 250V". Это плавкий предохранитель на 250 В ?
Может кто замену подобрать в
"https://marketmec.ru/Goods_List.gen?Provider=Goods&glCategory_id=276&glClassLevel=3&finding=0&cnt=342"
Без имени.png [155.13 KiB]
Автор:  АлександрNZ [ Вс окт 14, 2018 18:22:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не включается Blu Ray видеоплеер
Мало информации. Почему не пишете что за Самсунг (модель), что за блок питания (состав). Предохранитель сгорает не просто так. Он сгорает последним после других деталей БП.
Автор:  Андрей Бедов [ Вс окт 14, 2018 18:52:05 ]
А в чём проблема? Установить любой другой с подходящими параметрами.
Только делу это не поможет (кроме исключительных случаев). Предохранитель в таких приборах спасает не сам прибор, а квартиру от пожара.
Сначала искать, что пробило в БП. Если мост в порядке, то проверяют силовой ключевой элемент импульсного преобразователя БП (без схемы даже не сказать какой), а также электролиты по сетевой стороне.
А если по-сути, то сообщение больше смахивает на накрутку счётчика посещений онлайн-магазина по ссылке.
Автор:  Matwei-87 [ Вс окт 14, 2018 20:10:10 ]
Что за ерунда ? Как он сгорает последним если он на входе 220 стоит ... ?
Просто всплеск напряжения в розетке - вот и перегорел.
Автор:  alexradio1103 [ Вс окт 14, 2018 20:20:58 ]
Это Вы так думаете! Каждый хозяин аппарата считает, что предохранитель должен спасать аппарат. Но это Не так! :)
Предохранитель спасает в первую очередь вашу квартиру/дом, а аппарат можно и другой купить... квартиру - немного дороже будет. :))
При скачке напряжения детальки внутри БП не выдерживают и сгорают, потребляя чрезмерный ток. По этому и ставят на вход питания предохранитель.
Предохранитель - это Ваша самая последняя проблема, которую надо устранить, после более важных деталек в аппарате.
Можете менять сколько угодно десятков предохранителей - то этого аппарат не заживёт! :)
Автор:  Андрей Бедов [ Пн окт 15, 2018 10:56:18 ]
Плавкий предохранитель не спасает от бросков напряжения. Он спасает при аварийном превышении тока протребления. А увеличение тока потребления - это прямое следствие выхода из строя других компонентов схемы.
Автор:  pasha_zv [ Пн окт 15, 2018 11:57:22 ]
ГЫЫЫЫЫЫЫЫ
в далеком 92-м работал я в телемастерской.
и приносят нам на ремонт "Слон (цветной, лампово-полупроводниковый, весом 70 кг, семьсот_тридцать_непомню_какая модель)
и: вместо предохранителей - кусочки электрода, четверки, рубленного зубилом.
на вопрос: это .....ээээээ?
ну так они постоянно горели, я и ..... вот.....
результат: умножитель -> строчник -> блок коммутации -> блок питания
Автор:  alexradio1103 [ Пн окт 15, 2018 12:05:50 ]
Да,знаем-знаем! УПИМЦТ. Упимец - убивец мозгоф!!! :))) Была бы моя воля, я бы этого инжеера-конструктора... :kill: заставил бы каждый ТАКОЙ телек в СССР чинить!!!
Автор:  pasha_zv [ Пн окт 15, 2018 12:25:25 ]
не угадал .... (фраза из "о чем говорят мужчины)
vfkfljq
УЛПЦТ - вот о нем я "Унифицированный Лампово Полупроводниковый....)
а за УПИМЦЫ , с их разверткой на тиристорах
я б инженера за яйца подвесил, пока не порвутся... голосовые связки...
Автор:  romaoo1 [ Вт окт 16, 2018 10:40:41 ]
вот 50 шт :)) 108р с доставкой на ремонт хватит :))) https://ru.aliexpress.com/item/Square-f ... st=ae803_4
а вот кругленькие 10 шт https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-LO ... 2d85ef4cc1
только выбирайте 1600ма :)))
Автор:  alexradio1103 [ Вт окт 16, 2018 10:53:30 ]
Да хоть на 10.000мА :))) Всё равно не хватит и сотни таких, пока не починится БП в аппарате!
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
