Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт БП ресивера GS8300
Текущее время: Сб янв 31, 2026 02:56:01
 Заголовок сообщения: Ремонт БП ресивера GS8300
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 09:31:34
Мррряууу!
Доброго дня всем
С салютом сгорел ресивер GS8300
Под транзистором почти прогорела плата, но восстановить можно
Вышли из строя:
R8, R13, R11 - 3 Ом - разорванные
R9, R14 - разорванные - 47 Ом
Полевой транзистор STK0260 не звонится, в обрыве
Заменил конденсатор С4, так как он был в области высокой температуры рядом с транзистором
Еще сильно грелись D8 и D9, но они целые. Целые и рядом стоящие с ними конденсаторы, емкость занижена немного, но поменяем тоже
Проблема в том, что я не могу найти аналог для STK0260
http://rghost.ru/7BQvsZPqb - даташит и схема блока питания
Для поиска аналога воспользовался сервисом http://paratran.com
Нашел он много, но корпуса разные, я выбрал, те, которые подходят по корпусу, но не знаю подойдут ли они по характеристикам
http://paratran.com/2paratranFET.php?tr=590807 - APT1001R1BN
http://paratran.com/2paratranFET.php?tr=673120 - APT1001R1HN
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=994 - 2N65L, 2N65G
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=1016 - UK2996-TA3-T, UK2996-TF3-T, UK2996L-TA3-T, UK2996L-TF3-T
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=989 - AP85T03GH/J (85TO3GH ?AP85TO3GP_AP85T03GP?)
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=990- STB55NF06 (B55NFO6), STP55NF06 (P55NF06), STP55NF06FP (P55NFO6FP)
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=992- STP62NS04Z (P62NSO4Z)
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=996- CS2N60F A9H
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=998 - STP10NK60ZFP (P10NK60ZFP ?PSNK60ZFP) STB10NK60ZT4 (B10NK60Z) STW10NK60Z (W10NK60Z)
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=1010 - SSM40N03P
Даже я не прошу вас подбирать мне транзистор, но был бы рад такой помощи. Мне хотя бы знать, по каким характеристикам можно побольше отклониться, а по каким по меньше
Еще я подозреваю микросхему U1 (на ней написано ON1 30), но без транзистора проверить не смогу
Жду ваших ответов :)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП ресивера GS8300
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 10:43:31
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Раз резисторы в цепи затвора 47Ом сгорели, значит и микросхема тоже, достаточно ее по питанию и по выходу (5,6 ноги) прозвонить, чтобы убедиться.
Какой то странный сервис подбора, в одну кучу валит и 650В и 60В транзисторы :facepalm: Транзистор на 2N60 можно заменить. Микросхема -хз, вот здесь попытаться поискать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 11:45:25
Между 5 и 6 ногой микросхремы 695 Ом
Что выходит из этого? Целая?
Транзистор 02N60 поставил. Были в запасе как раз от компьютерного БП. Спасибо за совет. Кажется сгорел транс. Так как нет напряжения на вторичной обмотке.
Последний раз редактировалось ivanovap Пн мар 16, 2015 12:34:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:13:52
Карма: 182
А между 5,6 и 1й?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:36:36
Martin76 писал(а):
А между 5,6 и 1й?
5 и 1 - бесконечность
6 и 1 - бесконечность
Последний раз редактировалось ivanovap Пн мар 16, 2015 13:06:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 12:50:07
Карма: 182
Может и выжила, но это редкость. Меняйте все погоревшее и пробуйте включить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 13:06:22
Включил. КЗ нет
Транзистор открывается (если я правильно понял, как он работает) на затворе и истоке по 299 вольт, в на стоке 0 вольт
На трансе во вторичке нет напряжений
http://remont-aud.net/_fr/161/s1258076.jpg фото взял с инета
Померил напряжение на первичке относительно первой ноги, которая на фото располагается справа наверху
Далее отчет по часовой стрелке, извинияюсь сразу, если глупости пишу, просто хочу научится
Как правильно на них отчет ведется я не знаю, поэтому пишу как умею)))
1 и 2 - 0 вольт
1 и 3 - 299
1 и 4 - 299 вольт
По схеме первая нога, вроде земля, поэтому мерил относительно нее
Во вторичке я землю точно нашел))), напряжений там нет
Сам транс прозвонил, обрывов нет. Но сопротивление низкое во вторичке. Причем звонятся все ноги друг на друга. И везде по 0 ом, сопротивлением щупов только показывает и все 1.2 ом
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 13:10:45
Карма: 182
Это как так? Мерить нужно относительно минуса С5 по схеме который. Тогда будет на стоке 299, а на затворе и истоке 0.
Между 1й и 5й ногами мс что нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 13:34:13
Да. На транзистор все верно
между 1 и 5 нет ничего, получается мс сдохла?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 13:46:26
Карма: 182
R4, 5( по схеме во вложении) проверить на обрыв для начала нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 14:02:08
Обрыва нет, целые
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2015 15:31:55
Ну раз мс сгорела, попробуем передалть
http://monitor.espec.ws/section28/topic223685.html
нашел вот подходящее. Позже результат напишу
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 22:07:09
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 98
По родной схеме однозначно восстанавливать не стоит. Проще всего переделывать на KA5L0380R. И будет намного холодней, и намного надёжней.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 09:54:32
Спасибо за ответ. Попробую воспользоваться.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 21:44:41
Рейтинг сообщений: 4
Ребята, а в тему не подскажете? Нет выходных напряжений...
Электролиты, транс проверил, резюки прозвонил тестером, стаб -живой...Но питания нет..
На первичке около 280В (у нас напряжение 205В в сети)
U1 - маркировка такая: Изображение, по распиновке совпадает с Шимом в схеме
GS-8300.png [216.99 KiB]
Питание на 5-ой прыгает 12,6В -14,4В (измерял мультиметром)
На других питания нет...Как еще шим можно проверить, чтобы переделку не делать пока?
Сгоревшего ничего нет поэтому городить пока не хочется, может U1 еще целая...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 22:01:39
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
КЗ во вторичке нет, диоды целые? На 4-м выводе тоже что то быть должно, смотри сопротивления, КЗ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 22:04:56
КЗ во вторичке нет...Диоды все целые..
Как можно проверить напряжение на выходе? мутиметром конечно не посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 23:21:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну если в первичке ничо не сгорело ...то для начала запитайте через ЛАТР выставив 220
в схеме реализованы защиты от овер- даун волтажа при напряге ниже нижнего предела не запустится
если не заработало...
проверяйте ВСЕ в первичке...убедивщись что дохлое удаляем все и делаем на ШИМке с ключомвнутрях
это рационалне чем расыпуху востанеавливать
если решите всеж оставить полевик...ищите щиму новую или переделать на 3842
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 10:08:45
Спасибо, по итогу отпишусь..
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 11:01:03
Карма: 182
Если на выходе ничего нет, то с большой вероятностью микросхема трупик... Возможно, выход драйвера подбит.
