Форум РадиоКот • Просмотр темы - Включить процессор домашнего кинотеатра Panasonic без сабвуф
Текущее время: Вс июн 29, 2025 02:33:53
 Заголовок сообщения: Включить процессор домашнего кинотеатра Panasonic без сабвуф
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 21:18:41
Как включить центральный блок домашнего кинотеатра Panasonic без сабвуфера
Как известно, «коробочные» домашние кинотеатры Panasonic состоят из центрального процессора (ЦП), сабвуфера и пассивных колонок. При этом ЦП соединен с сабвуфером т.н. «системным» кабелем с разъемами JK300 (похоже он называется так: Panasonic K1HA25HA0001 Subwoofer Cable), через который он (ЦП) и получает электрическое питание. Моделей ДК много, но судя по тому, что этот кабель применяется в них всех, стоит предположить, что электропитание центрального блока устроено у них одинаково.
Вот список моделей (выделил тот который в наличии):
SA-HT1000, SA-HT935, SA-HT933, SA-HT930, SA-HT928, SA-HT920, SA-HT920P. SA-HT900, SA-HT900P, SA-HT900PC, SA-HT888, SA-HT885, SA-HT880, SA-HT878, SA-HT870, SA-HT850, SA-HT845, SA-HT840, SA-HT833V, SA-HT830V, SA-HT822, SA-HT822V, SA-HT820, SA-HT820V, SA-HT820VP, SA-HT810, SA-HT810V, SA-HT800V, SA-HT800VP, SA-HT790V, SA-HT733, SA-HT730, SA-HT720, SA-HT700, SA-HT700P, SA-HT700PC, SA-HT692, SA-HT690, SA-HT623, SA-HT535, SA-HT530, SA-HT520, SA-HT500, SA-HT17, SA-HT15, SA-HT07, SA-HT05, SA-MT1
Задача в том, чтобы включить центральный блок без сабвуфера и этого кабеля. Конечно, для этого вроде есть «родное» устройство Power Jig RFKZ0182, да где ж его взять?
Распиновка разъема JK300 вот:
Рисунок
Здесь все понятно по питанию (~13V, ~5V и =6V) и по аналоговым выходам 5.1. Но подача только питания на ЦП не приводит к нормальному функционированию блока. Очевидно, необходима какая-то манипуляция с каким-то (ими-то) из оставшихся 5-ти контактов – 2, 5, 8, 19, 21. Я перерыл все что мог, но информация очень скудная, причем всегда обсуждается противоположная задача – включение сабвуфера без ПЦ. Вот эти разъемы/сигналы.
1. Контакт 2: DCDET
Этот сигнал показан на блок- и электросхеме так:
Рисунок
Рисунок
В Интернете я нашел только вот это,:
http://monitor.espec.ws/section4/topic53988.html
[i]По DC_DET в аппаратах серии SA-AK , возможно и в других моделях стоит составной транзистор C114 (транзистор + несколько резисторов) , пробой которого или утечка приводит к появлению ошибки F61 . Такое было в МЦ Panasonic SA-AK 25.
viewtopic.php?f=32&t=84103
…с процика идёт команда включения усилка. А на процик идёт только команда защиты - F61. Если эта команда (F61) проходит - процик просто отключает саб. Всё просто...
Отсюда наверное можно сделать вывод о том, что сигнал DCDET – входной для ЦП, команда защиты, при его поступлении из сабвуфера ЦП наверное отрабатывает выходной сигнал PCONT на контакте 19 (см. ниже). Но вопрос: каким он должен быть когда ошибки нет, т.е. при нормальном функционировании – 0 или +6В? Или что-то еще?
2. Контакт 5: MUTE_H
Сигнал MUTE_H приходит (или уходит) прямиком на 59 ногу микропроцессора IC800.
Рисунок
Вот что на том же форуме:
MuteH должно сидеть на земле - это выключение УНЧ.
Непонятно. Как MUTE_H соотносится с PCONT? Получается что и первый и второй включают/выключают питание сабвуфера. Они работают параллельно? Или на форуме очепятка и это как раз включение/выключение ЦП (а не сабвуфера)?
В итоге: что с ним делать?
3. Контакт 8: SUB+B
Этот сигнал присутствует только здесь. В этом месте тоже явно говорится о питании (CURRENT STABILISER SWITCH, VOLTAGE REGULATOR, CURRENT LIMITING SWITCH и т.д.)
рисунок
Что с ним делать?
4. Контакт 19: PCONT
Похоже что это единственный сигнал которой понятен, как и говорится ниже в форуме:
0/5в - команда включения всего сабвуфера. Надо соединить с SYS6V (контакт 4)
Т.е. он выходной, и делать с ним в нашем случае ничего не нужно.
5. Контакт 21: SYNC
SYNC почти прямиком (через два последовательно включенных резистора) приходит/уходит на ногу 18 микропроцессора IC800.
Рисунок
Что с ним делать?
В итоге хотелось бы получить элементарную табличку:
Контакт Сигнал Что делать
2 DCDET 0/+6В/ничего/?
5 MUTE_H 0/+6В/ничего/?
8 SUB+B 0/+6В/ничего/?
19 PCONT ничего
21 SYNC 0/+6В/ничего/?
SYNC - электр. схема.JPG [78.09 KiB]
MUTE_H - электр. схема.JPG [48.31 KiB]
DCDET - электр. схема.JPG [105.74 KiB]
DCDET - блок-схема.JPG [53.04 KiB]
JK300.JPG [73.21 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Включить процессор домашнего кинотеатра Panasonic без са
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2017 20:36:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вы возьмите полный сервис мануал саба и DVD блока
и посмотрите где какие питания и DC det, mute.
Выложите полный сервис мануал.
Этот разъём для любого аппарата одинаков.
Можно подключить любой DVD голову PANASONIC с любым вуфером.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 16:59:38
Уважаемый, подскажи если не сложно. Я чайник, но пытаюсь вникать в тему. У меня почти весь комплект кроме кабеля. пытаюсь соединить, но паять все контакты не хочется в силу того что могу спаять в кучу. Какие контакты отвечают за питание, чтоб включился он, разводка на динамики и саб готова. Ссылка на фото https://touch.otvet.mail.ru/question/173682186
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 20:01:20
Карма: 46
Скачай сервис мануал там найдёшь подписанные 2 разъёма DVD и саба.
И просто соединяешь соответствующие ножки проводами.
P.S.
Ещё вариант - пойти в сервис центр Panasonic и купить этот кабель.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
