Лет 10 назад нашел такой агрегат, убрал верхнюю часть для проигрывания пластинок, получив не особо мощный усилитель. Подарил другу его, поставили в предбаннике с колонками от магнитофона "комета". Недавно он перестал работать. Звук очень тихий. На что в первую очередь нужно обратить внимание? Визуально всё цело.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Отключи от входа все. Проверь на холостом ходу все напряжения контрольных точек. (таблица в твоей схеме). ДАЛЕЕ- Проверь на звук в динамиках все переходные конденсаторы- электролиты. от выхода ко входу. ВОЗМОЖНО окислились пайки деталей. переключателей, разъемов.
Почему-то на одной плате(они полностью идентичны) не стоит стабилитрон Д814Д (на схеме VD1), нет резистора R26 и электролита C14. На схеме их тоже нет, может надо поставить?
Тут вот смотрю стоят, на первой картинке красным обвёл.
Первым делом проверь источник звука и межблочный шнур, в котором мог отвалится общий провод и звук естественно стал тихим. Далее смотри сами колонки, (может отвалились гибкие подводы к катушке на динамиках), разьёмы колонок могли окислится. Что касается усилителя - все исправности начинают искать с замера режимов блока питания. Чистка-смазка разьёмов и механических контактов, осмотр на кольцевые трещинны пайки. Ну и конечно провести обряд замены электролитов.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Поставь недостающие детали. Схема есть. Вот рис. платы Чтобы не крутить весь усь. Пройлись с паяльничком ВСЕ контакты паек ЭЛЕКТРОЛИТОВ. возможно и менять ничего не надо. Читай что тебе написали и упЕрЕд !
Какие проблемы? берёте конденсатор - электролитик от 2-х до 20 мкФ (в общем- "какой попадётся" ) и подключаете его по очереди- параллельно уже стоящим на плате- С13, С10, С4. С1..
зы.. Как вариант, если нет "проверочного конденсатора"- просто перемыкаете проволочной перемычкой одинаковые выводы одинаковых конденсаторов в РАЗНЫХ каналах, начиная от С13 двигаться ко ВХОДУ усилителя.. Например- соединяете плюс С13 "левый" и плюс С13 "правый" - и так далее в той же последовательности:С13, С10, С4. С1. Как только вы, после перемыкания, не получите одинаковый звук в обеих каналах- вы ПРОШЛИ неисправную деталь..
зы.. То, что на одной плате нет стабилитрона- это правильно- контакт 24 на обеих платах соединён, и ОДИН стабилитрон работает на ОБЕИХ платах.. А вот разъединять их из- за этого нельзя!
Просто производитель, для того, чтобы получить "стерео", запихнул два усилителя от "моно" в один корпус, ну, и соединил их соответственно..
Да, обратите внимание, в этом усилителе на "земле" ПЛЮС, а питание МИНУС 24 вольта!!
там звук из-за C16 был тихий, это и есть межкаскадный?
Да. Но кроме него еще С1, С4, С10, С13. Одни из них высох. Если лень выпаивать все, то можно попробывать проволочкой перебрасывать в соответствующую точку сигнал с другого канала. ... Уже написали.
Спасибо. ))
На минусе С13 и минусе С3 звук становится громче.
С13 до этого поменял, значит С3... И точно, заработало. В общем менять надо все конденсаторы по хорошему... Пока что малым обойдусь, др отметим друга в следующую субботту, а там видно будет.
Ну, можно менять и по мере необходимости.. На самом деле, нет абсолютно никакой уверенности, что китайский конденсатор проживёт достаточно долго, а эти прожили уже пару десятков лет, и что им может помешать прожить ещё десяток? И что может помешать "китайцам" всего прожить 3 года?
хотите по хорощему -проверяйте прибором и те что вне допуска меняйте хотие бюджетно замените пару самых плохих... но помните что завта придется заменить еще пару.... может ну его на -на мусорку отнести7??? ну или все разом поменяйте если дорог ка память... я не люблютакое рсыпушное гавно чинить себе дороже выходить там тока капни ведро надо менять кндеров вот смотрите в оос стоят пожирнее, есл усохли бяда...
Хочу себе такой:
Да в принципе много чего ещё хочу, но пока что нет средств на баловство. ) Имею только тестер за 200р.
Можно и на помойку, но тогда придётся пить в тишине(собираемся раз в 1-2 недели), или под телефон, а это совсем не то.
Там всего 14 кондеров, выйдет рублей на 150. Большие электролиты вроде ещё живые.
В своё время "добывал" бесплатные электролиты и прочие детали из старых ЭЛТ мониторов, которые часто выставляли возле подьездов, на удивление практически все электролиты бывают "живые".
хотите по хорощему -проверяйте прибором и те что вне допуска меняйте хотие бюджетно замените пару самых плохих... но помните что завта придется заменить еще пару.... может ну его на -на мусорку отнести7??? ну или все разом поменяйте если дорог ка память... .
У меня к этой "китайчатине" доверия ещё меньше, чем к старым советским.. Если они прожили 30 лет, то сказать, сколько они ещё проживут- затруднительно, хотя (имхо) свежий "китаец" может прожить ещё меньше.. Так, что думайте- есть ли смысл "менять всё нах".. Один из первых моих ремонтов был- (в 1979-м году) усилитель ВЭФ-101 стерео, как раз- у него через год после покупки высох (точнее "распался на составные части") электролитик в 10 мкф..
А ещё у меня был "печальный опыт", когда две "банки" 10 000 мкФ 35 вольт- просто "бахнули", почти одновременно, через пару лет после покупки- одна стояла в обычном БП, а вторая просто лежала "в тумбочке", и её ни разу никуда не подключали..
такое увы бывает но...если померить те банки что стоятони уже на 99% пустые... если глянете ачх фчх уся с ними ужаснетесь... дело в том что запас та такой что при остатке всего 0,1мк оно еще поет но крайне мерзко для слуха
Мерил.. Вот результат: ДВА одинаковых конденсатора 1978-го года выпуска ОБА укладываются в допуски по ёмкости!! "непарные" - тоже вполне уложились.. Конденсаторам было 38 лет на момент их проверки!!
Банки в усилителе работают в льготном режиме, практически на постоянном напряжении, переменная составляющая мала, нагрев отсутствует. Портиться им не с чего, просто высыхают иногда бракованные от армянпрома. Заменив пару усохших можно запросто рассчитывать на еще 40 лет безотказной работы.
А за счёт чего тогда будут богатеть продаваны конденсаторов? Наоборот, надо агитировать ВСЕХ заменять нормальные советские, на хреновые китайские конденсаторы, так как они потребуют очередной замены через несколько лет!! Просто продаваны таким образом обеспечивают себе рынок сбыта на будущее..
Зы.. Зная "конденсаторную проблему", совет "менять всё нах" - в 90% приводит к положительному результату, так как меняя ВСЁ, такой "ремонтёр" обязательно заменит и ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕИСПРАВНЫЙ..
