Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плохой контакт в аудио разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм)
Текущее время: Чт янв 29, 2026 01:19:17
 Заголовок сообщения: Плохой контакт в аудио разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 21:09:00
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Бывает что в старых разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм) плохо контачит (не от слабого прижима) - и это крайне распространенное явление.
Если папин конец прочистить легко ластиком, то вот на счет мамы возникает большой вопрос.
Помогает ли спец.жидкость, или нужна механическая чистка? Как справиться с досадной проблемой? :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Плохой контакт в аудио разъемах TRS Mini-jack (3,5 мм)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 22:08:18
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Маму надо чистить чистым папиным концом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 22:09:33
Карма: 95
Не выходит. :( Сколько не перетыкаю - это не помогает, или помогает лишь на время. Все равно контакт ненадежный. Но втыкается жестко, чувствуется что пружины не ослабли.
Замена разъема не выход, потому что именно такого какой там стоит - можно не найти, кроме того иногда сложно разбирать технику.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 08:32:52
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
У меня уже на уровне рефлекса проворачивать два-три раза по оси, после того как поместил штекер в гнездо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:47:59
Карма: 95
У меня тоже. Но наступает момент, когда этого становиться мало. Иногда капля спирта помогает (не знаю как, но факт на лицо), но далеко не всегда и не на долго.
Пока не представляю, что бы этакого туда сунуть шершавого чтобы почистить контакты механически... Совать надфиль не хочется :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 11:52:19
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
Попробуй WD-40, мне помогло, правда джек на 5мм был.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 06:02:28
Убираем часть ваты с ватной палочки, оставшуюся часть смачиваем изопропанолом и чистим.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 07:25:25
Мне кажется, это проблема конструкции. Тонкие жестяные контактики очень быстро ослабляют свою пружинистость. Может кто видел такую мамку с пружинками?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 08:19:59
Карма: 233
...не прошло и двух лет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 08:35:18
Беспокоюсь о тебе. 32272 это же 7E10. Скоро будет отрицательно число. Ниче не замкнет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 08:37:23
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
А ТЕМА АКТУАЛНАЯ КСТАТИ У МЕНЯ В НОУТЕ ЧАСТО пропадает контакт на калонки начиается треск
лечу туда суда обратно и снова работает до поры -менять там гнеда не предлагать уж ято заю что там за гнезда стоят...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
ПС 32272 это же 7E10 это не вкурил
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 08:45:22
я разочаровался в конструкции. перепаять есть на что - так ведь через пол года будет все тоже самое.
А помните такие старые советские розетки 220 с правильными пружинками). Вот надо подобное, но али выдает одну и туже картинку и при дорогих и при дешевых джеках.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:30:28
Рейтинг сообщений: 99
В таких телефонных разьёмах часто образуются кольцевые трещины пайки их выводов на плате, а кажется что плохой контакт в гнезде.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:33:52
Последний раз запаял новый и сразу стало плохо контачить. Маловероятно что из за такого
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:56:30
Такие разьёмы разные по качеству, по жёсткости контактов, на совсем китайских контакты как будто из консервных банок сделаны и уже плохо контачат новые.
