Форум РадиоКот • Просмотр темы - Microlab FC730 нет звука
Текущее время: Пт авг 01, 2025 13:45:27
 Заголовок сообщения: Microlab FC730 нет звука
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 13:24:22
Есть акустика FC730. Год назад перестала выдавать звук, заменил tda7448 и PT2323 - Всё заработало, но через год проблема опять всплыла. Опять заменил обе микрухи, но уже по очереди, вначале TDA потом PT, но чуда не случилось, начал звонить с помощью осциллографа, звук обрывается на TDA - заменил ещё раз, перед заменой проверил напряжение питания(8,5 В) и откинул выхода(на всякий) и снова результат 0, на входа ТДА звук приходит, управление тоже, на выходе ничего нет...
Подал звук с процессора на усилитель в обход ТДА (через разделительные кондёры) но всё равно не заработал, по осциллографу видно что сигнал на усилитель приходит, с питанием тоже порядок, но уже на выходе усилителя сигнал пропадает.
Может кто сталкивался с подобным, в чём может быть дело??????
 Заголовок сообщения: Re: Microlab FC730 нет звука
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2017 14:06:46
Рейтинг сообщений: 194
Вообще то tda7448 управляется по квадратной шине, вот на ней и смотри сигналы ослом. А то мож порт проца в КаЗе, а ты его весь перепахал...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2017 07:29:54
... на входа ТДА звук приходит, управление тоже ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 10:24:40
Разобрался. На усилки STA540 не приходило управление. На ножку 7 (st-by) ничего не приходило... заменил всю дорожку питания этой ножки и они включились))))
Тему можно закрыть)
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 16:14:51
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -14
...хто-то хде-то чота не договаривает
....пока для меня большой вопрос - чем и как ? управляется микра 540?
////....поясню...ремонтирую такой усь...тоже добрался до выходной микры - точнее с нее и начал
....но я не вижу пока дорожку про которую так живописует топикстартер (чуть попозжа постараюсь выложить фотку и разрисованный кусок схемы на 7-ю ногу sta540(st-by) :shock:
...как по мне - дык получается что 540-я из ст-бая выходит в момент включения - и далее ст-бай и муте реализуются где-то в 2323 или в контроллере с помощью пульта....не?
Добавлено after 37 minutes 49 seconds:
....эгей - хотел уже разворачивать фотоагрегад...все проще...
на плату выходного усиля приходит три шнурка со звуком...один шнурочек с транса сетевого ... и выходит 6 шнурков на акустику и один шнурчик - для питания цифры... - фсе....где там дорожка на 7-ю ногу? .... а нету!
///....делаем вывод - ТС мягко выражаясь фантазер....
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
.....тоись - чо эта у мня получаетсо?
производитель начихал на все стенбаи нагло подав на 7-ю ногу постоянный сигнал - и туша звук по входам 540-й?
....или я чота не в ту степ танцую?
...и не хватает у меня масла в голове....а тока опилки...?
Добавлено after 7 minutes 59 seconds:
...да так оно и есть - эт я не про себя а про микролаба
...присмотрелся вдумчиво на плату усиля - а тама не запаяный разъемчик и еще парочки деталек нема...
не - никто их не выпаивал .... судя по пайке прям с завода так плата и пошла на сборку...
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
...топикстартеру - приношу свои глыбочайшие извинения - возможно у него и есть этот кусок
более того - он и сподвиг меня на эти рассуждения
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 09:00:42
Сделано там атас конечно! В моем варианте управления выходными микросхемами нет! Они всегда в работе, пока включен тумблер 220В. Жесть конечно. Место под разъем есть, видимо решили сэкономить 3 копейки на этом. Зато есть схемка на 2 транзюках для устранения щелчка при вкл-выкл. Так вот в моем пациенте высохла емкость в цепи задержки. Микрухи выключены всегда - звука нет. Может пригодится кому.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2019 09:17:52
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Black Raven, к чему тут это? что за некропостинг.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
