| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=140970 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Zor [ Вс янв 22, 2017 10:50:25 ] |
| Заголовок сообщения: | БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505" |
Кто из котанов разумеет теорию работы импульсных источников тока (блоков питания), просьба подсказать, как же именно следует диагностировать и подлечить следующий девайсик: Дано: БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505", под названием Indigo Mfg. Canada. Bash 600109 rev.0 Симптоматика поведения: При подаче электроэнергии переменного тока из осветительной электросети, контрольный светодиод вспыхивает и плавно потухает, за время около 0,5 секунды. После извлечения БП из деревянного корпуса акустического оформления сабвуфера типа "бандпасс", изготовил для Вас некоторые фотографии, для задачи облегчения идентификации принципиальной электро схемы: Внешний вид всей панели сабвуфера: Спойлер![]() СпойлерСпойлерСпойлерСпойлерСпойлерСпойлерВизуальный осмотр не выявил никаких поджаренных, или взорванных компонентов данной схемы. Для ремонта имеется: электронно-лабораторно стол с приборным парком, бинокуляром, феном, паяльной станцией и несколькими разными паяльниками. Прямые руки из плеч так же прилагаются в комплекте. Единственно что, никогда не доводилось сталкиваться с ремонтом импульсных источников питания, по этому нет знаний где и что искать, для устранения неисправности в таковых. Входной предохранитель целый, сетевое напряжение поступает на печатную плату после входных клемм. Осмелится-ли кто-нибудь подсказать, как лечить данный БП? |
| Автор: | korob [ Вс янв 22, 2017 10:58:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Хелп ми плиз, погибнул импульсник ... |
Zor писал(а): Осмелится-ли кто-нибудь подсказать, как лечить данный БП? Скорее всего никак. |
| Автор: | Morroc [ Вс янв 22, 2017 11:07:36 ] |
Попадался импульсник, уходивший в защиту из за дохлого стабилитрона - всяко бывает. |
| Автор: | vlasovzloy [ Вс янв 22, 2017 11:11:02 ] |
На пятой фотографии черный электролит конденсатор как будто вздутый |
| Автор: | Zor [ Вс янв 22, 2017 11:15:36 ] |
korob писал(а): Лечить скорее всего надо усилитель... Тогда бы тема называлась "как лечить усилитель". Я же прежде измерил, что без усилка в виде нагрузки, сам БП не выдаёт силовое питание. А при подаче на усилок питания с лабораторного БП - усил нормально кушает свои 60 мА в дежурном режиме. Беда в том, что перед усилком есть ещё бол предварилки с активным LP фильтром и фазовращательной схемой, на которую с БП подаётся никак не подписанных, 8 штук более тонких проводов. Принципиалки найти не удалось, как узнать что на них должно быть - х.з. На плате УМЗЧ есть маркировка года: 2002. Хотя и по комплектухе видно, что уж лет 15-20 такому дизайну. З.Ы. Электролитов вздутых так же не обнаружил. |
| Автор: | Morroc [ Вс янв 22, 2017 11:19:49 ] |
Zor писал(а): З.Ы. Электролитов вздутых так же не обнаружил. Мелкие 1-10 мкф могут и не вздуться. Я бы по меньшей мере померил входные/выходные (хотя пакостить может и какой нибудь в драйвере). |
| Автор: | korob [ Вс янв 22, 2017 11:20:18 ] |
Zor писал(а): Я же прежде измерил, что без усилка в виде нагрузки, сам БП не выдаёт силовое питание. Чтож, в таком случае проверить выпрямительные диоды во вторичке на пробой, если ещё не проверены. |
| Автор: | АСУ [ Вс янв 22, 2017 11:29:21 ] |
Zor, я не считаю себя специалистом по импульсным БП. Но попробую помочь в поиске неисправности. Хорошо бы на схему посмотреть данного БП, но ты её не предоставил. Теперь по симптомам… твой БП уходит в аварийную защиту после подачи питания, а значит осмелюсь предположить, что входная часть (силовая) исправна и ШИМ контроллер в том числе. Что я смог заметить по твоим фото: Вот на фото «Срединная секция с развязывающим трансформатором:» Вложение: высохший электролит, который требует однозначно замены (выделено жёлтым)… хорошо бы узнать его ёмкость и напряжение. Ещё необходимо проверить элементы на плате (выделено красным)… явно там сильный перегрев… что там стоит не видно… Последнего фото нет… замени его. Теперь последняя фотка открылась… визуально там всё в порядке. Найди схему на свой БП, тогда будет проще советовать где проверить… Вот как проверить ШИМ UC3842 http://www.monitorservis.ru/uc3842.php. Но уверен, что он рабочий. |
| Автор: | Brigadir [ Вс янв 22, 2017 11:39:51 ] |
Zor писал(а): Прямые руки из плеч так же прилагаются в комплекте. ? К рукам неплохо бы приладить и голову, наполненную неким опытом работы с импульсными БП, помнить хотя бы основную схему этого устройства (они буквально все устроены примерно одинаково, есть небольшие отличия, например: в виде обратной связи от устройства, которое питает этот БП. ). Если короче: БП может быть и исправным, а вот нагрузка (усилитель) = неисправен. И тогда на выходе БП будет ноль. За счет обратной связи (защита от перегрузки БП). Хотя и это не панацея...надо разбираться конкретно. То есть более глубоко изучить устройство. Знаю: мой совет скорее бесполезен, но человеку не имеющего никакого опыта в этом деле невозможно как то обьяснить, а тот, что имеет опыт = сам справляется с поиском неисправности. |
| Автор: | Zor [ Вс янв 22, 2017 12:29:34 ] |
АСУ писал(а): ...Хорошо бы на схему посмотреть данного БП, но ты её не предоставил. Найди схему на свой БП, тогда будет проще советовать где проверить… Уррряяяя, перерыл ща свесь тырнет, даже пришлось на какой-то буржуинской конфе регится, что бы попасть в их архив. Вот фирменная схема именно на эту ревизию БП: (перезалил схемку в открытый доступ:) ![]() http://rusfolder.com/45497443 Brigadir писал(а): ...человеку не имеющего никакого опыта в этом деле невозможно как то обьяснить... Кое-какой опыт ремонта сложно-бытовой электронной техники, в 80-90х годах имелся. Японские видики, кассетные и катушечные деки, усилки и тюнеры, видеокамкордеры, как-то чинил. Сам собирал 4-х полосную акустику и паял усилки, Синклеры на Зайлогах, АОНы и всякое прочее... Единственно что, в то время не сталкивался с импульсниками, потому и не в курсах их теории работы. А по сему и закинул вопросик тут, в надежде что подскажут те, кто более-менее разумеет именно в импульсных БП.
| Автор: | АСУ [ Вс янв 22, 2017 12:38:19 ] |
Zor писал(а): (перезалил схемку в открытый доступ:) Давай сюда схему, а не отправляй на всякие помойки… ЗЫ. Дополнительная литература для понимания… https://yadi.sk/i/CqR74kyn3AHnGQ https://yadi.sk/d/0EjdBVNCijpKh http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-printsip-raboty-skhema-vklyucheniya |
| Автор: | Morroc [ Вс янв 22, 2017 12:41:36 ] |
Zor писал(а): Единственно что, в то время не сталкивался с импульсниками, потому и не в курсах их теории работы. Все верно. Это как УНЧ заниматься, а потом решить собрать или починить рацию мегагерц на 20 |
| Автор: | Zor [ Вс янв 22, 2017 13:30:13 ] |
АСУ писал(а): Давай сюда схему, а не отправляй на всякие помойки… А как я её сюда залью? Сюда заливаются только картинки, а та схема в pdf-е. А посему только через сторонние хостинги-хранилища. |
| Автор: | ручнойтигр [ Вс янв 22, 2017 14:03:38 ] |
Zor писал(а): А как я её сюда залью? Сюда заливаются только картинки, а та схема в pdf-е. А посему только через сторонние хостинги-хранилища. просто открыть схему в пдф у себя на экране,сделать скриншот экрана и уже в виде картинки этот скриншот (или несколько) залить |
| Автор: | АСУ [ Вс янв 22, 2017 14:24:33 ] |
Zor писал(а): АСУ писал(а): Давай сюда схему, а не отправляй на всякие помойки… А как я её сюда залью? Сюда заливаются только картинки, а та схема в pdf-е. А посему только через сторонние хостинги-хранилища. А я как тебе даю ссылки на свой диск на Яндекс почте? Возьми сделай почтовый ящик на Яндексе и у тебя будет свой диск где ты сможешь хранить всё что угодно без привлечения помоечных ресурсов. Добавлено after 1 minute 58 seconds: ручнойтигр писал(а): просто открыть схему в пдф у себя на экране,сделать скриншот экрана и уже в виде картинки этот скриншот (или несколько) залить Это плохой совет… читабельность схемы ухудшится. |
| Автор: | ручнойтигр [ Вс янв 22, 2017 14:33:44 ] |
АСУ писал(а): Это плохой совет… читабельность схемы ухудшится. да вроде нормально читается,я опробовал это прежде чем написать
| Автор: | АСУ [ Вс янв 22, 2017 14:39:12 ] |
ручнойтигр писал(а): АСУ писал(а): Это плохой совет… читабельность схемы ухудшится. да вроде нормально читается,я опробовал это прежде чем написать ![]() Ладно посмотрим, что Zor предпримет… пока он что-то не особо проявляет энергичность… |
| Автор: | Zor [ Вс янв 22, 2017 15:24:11 ] |
АСУ писал(а): ... Возьми сделай почтовый ящик на Яндексе и у тебя будет свой диск где ты сможешь хранить всё что угодно без привлечения помоечных ресурсов. У меня уже лет 15 как на Яндыксе есть ящик и диск. Но диск там не удобный, не удачный и замороченный. В общем намучался я с ним и выбросил за ненадобностью. Вообще-то совершенно без разницы, откуда скачать четателю эту пдф-ку.З.Ы. То АСУ, теперь тут не мяу, так что про морковку совсем не сюда. |
| Автор: | АСУ [ Вс янв 22, 2017 15:44:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505" |
Я не могу переходить из ссылки к ссылке и ловить всякие спам ресурсы чтобы в итоге скачать твою схему. Потом их занудные липучие ссылки приходится чистить в браузере… ЗЫ. Тема была изначально в мяу… но тем не менее если этой шуткой тебя обидел, приношу свои извинения. Не было у меня намерения тебя обижать. |
| Автор: | Zor [ Вс янв 22, 2017 16:21:19 ] |
АСУ писал(а): Тема была изначально в мяу… Да, но некий руководитель решил перенести её в профильные, хотя я изначально и не собирался такую мелкую ерунду, обсуждать в серьёзных разделах.АСУ писал(а): посмотрим, что Zor предпримет… Перепринскринил и отресайзил фрагменты принципиалки сего БП, сделав простые картинки:Сетевая часть: Спойлер![]() Спойлер![]() Спойлер![]() Спойлер![]() Спойлер![]() Спойлер![]() Спойлер![]() |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
