Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с приводом! samsung max-zs750
Текущее время: Вс фев 15, 2026 23:30:53
 Заголовок сообщения: Помогите с приводом! samsung max-zs750
СообщениеДобавлено: Вс апр 24, 2016 17:34:42
Рейтинг сообщений: 13
Привет ребята! Принесли в ремонт центр музыкальный samsung max-zs750, у него не правильно стоят шестерни, я не могу понять что и как должно стоять. Привод живет своей жизнь и не читает диски...Диски ладно, потом разберусь, а вот выставить правильно шестерню основную и привод не могу. На кнопки реагирует...но только двигатель если например жмешь закрыть, он дергается в сторону закрытия и опять в сторону открытия двигается....Под основной шестеренкой есть два контакта - кнопки. Снизу шестеренки нанесены пазы, вот в этом и беда не могу понять в каком положении она должна находиться в момент открытого привода и закрытого. Его уронили...поэтому привод восстанавливал сам. Он работает центр, корпус чутка побит...но в общем на фото все покажу...Помогите, пожалуйста.в сервис мануале нет, только схему нашел на него....P.S. На основной шестерне есть стрелочка, может она указывает в каком положении должна быть? я не знаю. Никогда не сталкивался с этим...Соседка слезно попросила помочь.
Как бы жизнь не ломала, нужно идти вперед...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с приводом! samsung max-zs750
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 05:17:08
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Мануал
http://elektrotanya.com/samsung_max-ws7 ... nload.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 04:05:02
Есть MAX-B570 с идентичной каруселью. Если нужны фотки, поделюсь.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2016 16:26:01
поделись пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
