Здравствуйте, телевизор SAMSUNG СS-20С8R, шаccи KS1A, не включается, БП никаких звуков не издает. Предохранитель и диодный мост в БП целые. БП на ШИМке 5Q0765RT, напряжение питания на нее подается на 3 ножу и должно быть примерно 27В, когда его замерял, было 0В. Выпаял в этой цепочке стабилитрон, если верить схеме DZ803, TZP27В, появилось 29В. Этот стабилитрон как диод звонится нормально, когда мультиметр переключаю на предел 20Ком показывает 10Ком в прямом смещении. В нете путевую инфу на этот стабилитрон не нашел, подскажите пожалуйста как он маркируется, отечественный аналог на него, и его характеристики, буду благодарен.
Если почитать даташит на KA5Q0765, то не все так однозначно, если есть оптрон, то может и на 27В, если нет, то на 33, тк данная микросхема может работать и так, и так, без оптрона она поддерживает свое питание на уровне 29В. 90% этих шасси мне встречались без оптрона. Стабилитрон любой подходящий 1Вт 33В, например BZX85C33.
Спасибо Ваша ссылка как раз то что нужно. Проблему с БП решил причиной был этот стабилитрон, фактически в эти шасси без оптопары ставят в позицию DZ803 стабилитрон 1N4752 c напряжением стабилизации 33В, куплю его поставлю, пока ничего не ставил, думаю он играет роль предохранителя на случай перенапряжения, все напряжения в норме, изображение хорошее, недостаток - виден обратный ход лучей кинескопа, как его устранить подскажите пожалуйста. И еще, в телевизорах которые мне раньше встречались при отсутствии сигнала антенны или ресивера экран синий, в этом зеленый хотя на качество изображения это не влияет, это нормально?
Обратный ход по всему экрану или несколько полос вверху?Если по всему убавить немного screen на ТДКС до пропадания обратного хода,если вверху экрана несколько полос(обычно цветных) заменить конденсатор волтодобавки кадровой для KS1A C307 100мкФ 50v
А как на щет зеленого экрана при отсутствии сигнала антены, обычно встречал синий, это для них нормально? И я так понимаю в этих Самсунгах каждый раз при включении надо нажимать кнопку на пульте телевизора для входа сигнала с спутникового ресивера на разъемы тюльпанчиков, правильно?
Как вариант, хреновое питание усилителей RGB (это на плате кинескопа три транзистора). Замена кондёра по шине +180 (ну, где-то в этих пределах), думаю решит эту проблему. Рулить ускоряющим в данной ситуации, это последний шанс и не вариант
_________________ Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Заголовок сообщения: Re: Маркировка, аналог и характеристики стабилитрона TZP27
Добавлено: Чт июл 21, 2016 20:59:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26276 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Жевательно "на щет" предыдущих советов отчитаться, затем спрашивать следующий вопрос "на щет зеленого экрана при отсутствии сигнала антены".
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Отчитываюсь: все ответы хорошие особенно мне помог ответ Peach Cat. TV запустился без этого стабилитрона, его я потом поставлю, только есть те недостатки о которых я писал выше, думаю в регулировке ускоряющего есть смысл, но хочу сделать то что писал Peach Cat во втором посте, ставлю зеленые плюсики авторам постов, но ничего не происходит. А вообще мне нравится этот сайт.
Здравствуйте, на радиорынке пока не был, нашел у себя стабилитрон КС531В, - 31В, - 0,5Вт, в квадратном, пластмасовом, оранжевом корпусе который ставился в советских цветных тв, в блоках управления, в позицию VD1, на вид он мощнее чем 1N4752 но на этот импортный пишут -1 ВТ, а на КС531В - 0,5ВТ, можно ли его туда поставить?, выдержит ли он?
Здравствуйте, померял електролиты по шине 180В. Там стоят С827 - 22мкф, С506 - 10мкф, и С504 - 4,7мкф, фактически есть С827-19,45мкф, С506 - 9,45мкф, С504 - 4,3мкф, из за этого может быть обратный ход, или убавлять ускоряющее?
Поставил стабилитрон такой же как там стоял, поменял електролиты по шине 180В, обратный ход и зеленоватый экран остались, уменьшил ускоряющее все стало в норму, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
