Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор скорости вращения двигателя кассетного магнитофона
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:53:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  1,
 Заголовок сообщения: Регулятор скорости вращения двигателя кассетного магнитофона
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 23:00:52
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Есть такая микросхема: AN6650, Контроллер скорости вращения электродвигателя.
Даташит: http://www.promelec.ru/pdf/an6650.pdf
Питает моторчик кассетного магнитофона. Двумя проводами, т.е. без какой-либо обратной связи!!
Почему используется спец.имс? Разве это не обычный стабилизатор напряжения?
Можно ли его заменить регулируемым стабилизатором напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить контроллер скорости вращения электродвигате
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 23:13:41
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Рейтинг сообщения: 5
Обратная связь там по потребляемому двигателем току, движки от кассетников все примерно так сделаны, хоть со встроенным регулятором, хоть с внешним. Исключение древние двигатели с центробежным контактным регулятором.
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 23:50:00
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Соберите схему стабилизатора вращения из какого- нибудь кассетника..
http://electroshema.com/data/tom4/237.php
или вот:
ДПБ902.jpeg [76.43 KiB]
СтабилизаторПарус302.jpeg [101.84 KiB]
СтабилизаторКарпаты205.jpeg [37.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 00:25:04
Рейтинг сообщений: 2181
смысл в том что при вращении двигателя на щетках появляется эдс. чем сильнее нагружен тем эдс меньше. регулятор понимает эту эдс и соответственно прибавляет-убавляет ток через двигатель. например в ссылке АлександрЛ регулятор от паруса, эдс выявляется диодами V6 V7. чем меньше нагружен двигатель, тем большее напряжение будет на эмиттере V5
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 22:52:25
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6119
...ешкин кот, ну возьмите ужо наконец тупо наш отечественный РЧВ 1-02 http://tutlay.ru/radioshemy/r6/69-regulyator-chastoty-vrascheniya-dvigatelya-kr198nt11.html или http://forum.cxem.net/index.php?hl=&showtopic=134923 - много лучше будет, чем хваленый буржуинский РЧВ-шник..схем навалом в старых справочниках по кассетофонам..
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 23:11:09
Карма: 195
КР198НТ11 не самая распространённая микруха, хотя и недорогая..
Нашел только здесь:
http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 23:28:10
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Это транзисторная сборка . соберите дискретно .
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2016 23:51:31
Карма: 195
(имхо) тогда проще собрать одну из тех первых двух схем, что я выкладывал..
Третья- та же, на 198НТ11..
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 00:40:41
Карма: 127
....наскока я помню, ее много чем можно заменить из состава той же серии...нет желания - возьмите 4-ре n-p-n транзистора...
Радиолюбитель 2000_01.rar [168 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 01:05:41
Карма: 195
Интересно, а что за хрень такая- в одной схеме указано, что 198НТ11- четыре транзистора,
в другой- пять.. Да и схемы разные... :shock:
http://ic-info.ru/upload/iblock/41f/198 ... 0%A211.pdf
http://www.tehnari.ru/attachments/f117/ ... fault.jpeg
https://otvet.imgsmail.ru/download/a182 ... 2_i-24.jpg
Похоже, что схем регуляторов - ДВЕ, на 198НТ11 и на 198НТ, а в НТ1Б действительно пять транзисторов..
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 01:50:53
Карма: 127
..вот еще один вариант стаба http://www.qrx.narod.ru/rem/rm_st.htm
..по поводу КР159НТ11 - ДШ от производителя (Орловский завод электронных приборов) - 5 транзюков, оказывается...http://lefc.ru/index.php?route=product/product&path=25_119_145&product_id=364
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 02:06:46
Карма: 195
Только только хотел эту же ссылку выложить... :)))
Там в "списке литературы", в первом пункте неправильно год журнала указан, Радио 1988, №7, стр 32.
ГДЕ? :shock: Я там, по вашей ссылке, вижу 4 транзистора и резистор... Собственно, как и в этой:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 02:51:02
Карма: 127
ГДЕ? :shock:
..блин..вроде не пил... :facepalm: :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 08:47:50
Карма: 95
Ничего себе, микросхема всего из 4 отдельных транзисторов :)))
Или вот буржуйская миро-схема: http://www.promelec.ru/pdf/an6650.pdf Вполне нафарширована, ОУ и всё такое. Неужели наша схема чем-то лучше??? :shock: :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 09:00:32
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я когда то делал на паре транзисторов и даже из-за отсутствия КТ816 ставил П214 :))
А это в ж. Радио 7-1989 год увидел, где выходной транзистор n-p-n. Сам не пробовал.
м1.gif [30.73 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 10:55:36
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 390
Upgrader, собирай по схеме, что выложил АлександрЛ. Это проверенная временем схема, 100% рабочая.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 11:01:04
Карма: 195
ssc писал(а):
.вроде не пил... :cry:
Просто, в самом начале там написано:
Микросхема представляет собой матрицу n-p-n- транзисторов. Содержит 5 интегральных элементов.
Видимо, это вас и "сбило".. :)))
А вот здесь- практически аналог этой микросхемы, на отдельном ОУ и транзисторе:
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 20:59:12
Карма: 127
..скорее всего... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 11:12:54
Карма: 95
Блин, на рассыпухе даже из 2 транзисторов столько много деталей... трудно впихнуть в свободное пространство. :)
Вот LA5587 самая компактная, из обвеса лишь 2 резистора!
А реально на практике, стабилизатор действительно стабилизирует? Или может ну его? :)))
Я правильно понимаю, что максимальное напряжение питания AN6650 - 7,5 вольт, не более? Что-то очень мало.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2016 22:28:28
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
И, таки да.
Эту микросхему применяли в кассетных плеерах, где питание было чаще всего 3 ... 4,5 Вольта.
