| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=129315 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | виктор малинин [ Вс мар 27, 2016 15:15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE |
Доброго времени, Взялся привести в рабочее состояние видеомагнитофон SONY-SLV-252EE. Установил, что проблема с газо-резистором (датчик росы). Он механически сломан (разрушен при неосторожной разборке). Что можно поставить вместо родного газо-резистора (датчик росы)?.. |
| Автор: | Maykill [ Вс мар 27, 2016 16:32:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Видеомагнитофон SONY-SLV-252EE |
При невозможности замены неисправного датчика влажности соответствующий вывод микропроцессора можно также соединить с общим проводом. "Радио" 8 номер 2004 год http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10-12.html |
| Автор: | виктор малинин [ Вс мар 27, 2016 18:42:04 ] |
Maykill писал(а): При невозможности замены неисправного датчика влажности соответствующий вывод микропроцессора можно также соединить с общим проводом. "Радио" 8 номер 2004 год http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 10-12.html Спасибо! Тем временем нашел способ исправить ситуацию таким образом - вместо газо-резистора поставил подстроечный резистор, добившись значения его импеданса(сопротивления) в 600ом. Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ). |
| Автор: | alexradio1103 [ Пн мар 28, 2016 11:27:48 ] |
виктор малинин писал(а): Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ). Правильно, он так пытается себя "высушить" и пока сопротивление датчика влажности не придёт в норму - он будет себя обдувать... Можно потом поставить простой резистор (в Вашем случае - 600 Ом) но при повышенной влажности ЛПМ будет "залипать" плёнка, что сами понимаете - не хорошо.
| Автор: | виктор малинин [ Пн мар 28, 2016 21:02:14 ] |
alexradio1103 писал(а): виктор малинин писал(а): Если отсутствует датчик росы (или влажности) в данной модели видеомагнитофона при подаче напряжения электросети сразу включается сам видик и начинает вращаться блок вращающихся головок (БВГ). Правильно, он так пытается себя "высушить" и пока сопротивление датчика влажности не придёт в норму - он будет себя обдувать... Можно потом поставить простой резистор (в Вашем случае - 600 Ом) но при повышенной влажности ЛПМ будет "залипать" плёнка, что сами понимаете - не хорошо. ![]() Понятно. Тогда мне придётся сделать так, как было в первоначальном совете, т.е. подать на ножку процессора, которая идёт с датчика влажности, уровень(потенциал) земли. |
| Автор: | бабай [ Пн мар 28, 2016 21:06:32 ] |
виктор малинин писал(а): Тогда мне придётся сделать так, как было в первоначальном совете, т.е. подать на ножку процессора, которая идёт с датчика влажности, уровень(потенциал) земли. И пленка залипать не будет от влажности ? Это все равно, что вместо предохранителя вставить гвоздик. |
| Автор: | Андрей Бедов [ Пн мар 28, 2016 21:44:31 ] |
Ну если будет стоять и эксплуатироваться в жилище при 20°С - думаю, никаких проблем. Эти датчики по сути для одноразовой функции - защитить от конденсата при приносе в мороз домой после покупки. Иначе бы АСЦ с ума сошли от количества обращений. |
| Автор: | alexradio1103 [ Вт мар 29, 2016 06:38:18 ] |
Так и будет! Главное правило эксплуатации(которое никто не читает) - при переносе аппарата из холода в помещение, продержать аппарат(любой) выключенным из розетки не менее двух часов(для прогрева до комнатной температуры и влажности).
| Автор: | Кот Stalina [ Пт апр 01, 2016 20:37:09 ] |
Попробуй походить по свалкам поискать старые видики, 60% из 100% что будут рабочими отсюда следует что можно взять на запчастия, я так магнитолу в машину чинил. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
