| Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
| Свистит инвертор (?) монитора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=122595 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cannoneer [ Чт окт 29, 2015 17:20:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Свистит инвертор (?) монитора |
Привет всем. Что-то случилось с монитором Huyndai B75D, не могу никак понять что. Началось всё с лёгкого свиста из корпуса, сразу заподозрил конденсаторы. Открыв монитор, обнаружил что все несколько конденсаторов в норме. Подозрение пало на внешний импульсный БП. Разобрал и обнаружил один поврежденный конденсатор - у него было как бы оплавление вокруг одной из ножек. Решил заменить все, что и сделал. В итоге - свист из монитора усилился. Недолго думая, спаял переходник и подключился через старый, но рабочий компьютерный БП (вывод на 12 вольт, всё как и в родном блоке) - всё тот же усилившийся свист исходил из монитора. Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать? У меня уже идеи закончились) |
| Автор: | m.ix [ Чт окт 29, 2015 17:28:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свистит инвертор (?) монитора |
Отнести к мастеру пока не просвистел всё остальное. Иначе цветочки будешь собирать. Спойлер![]() |
| Автор: | Cannoneer [ Чт окт 29, 2015 17:38:32 ] |
А более конкретно? Что за "цветочки" вы имеете ввиду? И к чему это фото с разорванным вхлам кондёром? Я уже определил что проблема не в блоке питания и хочу разобраться, где её искать, и всё. Может быть я и обращусь к мастеру, если будет нужно, но прежде попробую разобраться сам. Пусть даже только разобраться, без вмешательства паяльником. |
| Автор: | loop [ Чт окт 29, 2015 18:03:04 ] |
Cannoneer писал(а): ... но прежде попробую разобраться сам. ... Да, после этого уже и мастер не поможет. Вот тут и начнутся ягодки, пойдёшь в магаз за новым моником. |
| Автор: | redish [ Чт окт 29, 2015 18:08:15 ] |
Ну хочет человек сам поковыряться... Чего вы,ребята? Смотри плату инвертора, больше там свистеть нечему... |
| Автор: | musor [ Чт окт 29, 2015 18:11:28 ] |
свистит говорите?? ну и чо достаеть ОЧЕНЬ? нет тогда забей когда сдохнет будещь ченить если достает писк -замени ВСЕ БАНКИ НЕ ГЛЯДЯ на новые |
| Автор: | Cannoneer [ Чт окт 29, 2015 18:14:41 ] |
Понял, буду разбираться. Свистит сильно, это уже не тот еле заметный писк что был раньше. А монитору 7 лет уже, ресурс выработан, поэтому и копаться можно смело) |
| Автор: | m.ix [ Чт окт 29, 2015 18:37:53 ] |
залей себя валерьянкой или трансы лаком. тем и другим будет лучше некоторым мешают свисты дросселей материнки. завидую тем кто слышит так. я уже под выстрелами пушек могу спать спокойно. Ждём концовки. |
| Автор: | Cannoneer [ Чт окт 29, 2015 18:44:47 ] |
Нет, там свист уже слышно даже на некотором расстоянии, раньше он еле заметен был, вот тогда было пофиг) Концовка надеюсь будет, но не знаю когда - копать буду аккуратно, очень аккуратно) А пока пойду за валерьянкой |
| Автор: | Cannoneer [ Пт окт 30, 2015 17:18:23 ] |
Ну что, вот похоже и концовка Заменил конденсатор на плате инвертора, писк исчез, мерцание экрана, что было до ремонта - тоже. Замены SMD-шных компонентов не потребовалось, что радует: их я менять ещё не умею - очень тонкая работа, да и паяльного фена нет.Ещё вопрос - по поводу заливки трансформаторов лаком. Хотелось бы попродробнее - как и чем) (Изоляционный лак Plastik-71 подойдёт?) Теперь возникает другая задача - я запитал монитор от старого компьютерного БП, это не очень удобно, поэтому надо собрать нормальный блок. Попробую собрать линейный, с нормальным трансформатором - всяко проще импульсного, пусть и чуть габаритнее. "Но это уже совсем другая история"(с) |
| Автор: | m.ix [ Пт окт 30, 2015 17:24:33 ] |
весёлый БП на 5-10А выйдет |
| Автор: | Cannoneer [ Пт окт 30, 2015 17:29:31 ] |
Родной был на 3.5А. Точно ведь, ещё какой "веселый", опять туплю |
| Автор: | Martin76 [ Пт окт 30, 2015 17:36:30 ] |
Cannoneer писал(а): я запитал монитор от старого компьютерного БП, это не очень удобно, поэтому надо собрать нормальный блок. В начале вроде внешний родной БП был, а теперь где он и что с ним?
| Автор: | Чумак [ Пт окт 30, 2015 17:50:37 ] |
Cannoneer писал(а): Теперь возникает другая задача - я запитал монитор от старого компьютерного БП, это не очень удобно, поэтому надо собрать нормальный блок. Попробую собрать линейный, с нормальным трансформатором - всяко проще импульсного, пусть и чуть габаритнее. Может уже остановиться пора? Чем собранный по новой (с неизвестным результатом) будет "нормальнее" компьютерного? Может лучше купить нужный и заведомо исправный, вместо расходов на "нормальный" или оставить, как есть?
| Автор: | Cannoneer [ Пт окт 30, 2015 17:58:46 ] |
Родной я точно обратно не поставлю - качество жуткое, вместо текстолита - как будто прессованная бумага, в качестве изоляции между экраном и радиатором в одном лице - кусок нулевой наждачки. Про полную заляпанность термоклеем я вообще молчу) Про собрать новый - попробовать же можно, не обязательно его сразу цеплять к монитору, не убедившись в работоспособности. Я ещё раз повторюсь, чиню и собираю всё это не от безвыходности, а скорее из интереса. Вот так вот не очень последовательно изучаю электронику. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
