Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы перестали отсчитывать время vst -738
Текущее время: Ср май 21, 2025 15:06:57
 Заголовок сообщения: Часы перестали отсчитывать время vst -738
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 18:54:18
Часы перестали отсчитывать время, т.е. при включении в розетку табло светятся,индикатор секунд мигает, но стоят на месте... Согласно инструкции, установку часов и минут надо производить с нажатой кнопкой T.S., но сейчас минуты и часы меняются просто при нажатии на кнопки "мин" и "час", без нажатой кнопки T.S. Время будильника вообще не выставляется.
Может ли это свидетельствовать о неисправности микросхемы LM8560? ( мех.повреждений и залипаний кнопок нет )
circuit-lm8560-digital-clock-24-hr-with-alarm.jpg [101.9 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Часы перестали отсчитывать время vst -738
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 19:05:31
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
яб нчал с замен банок и мытья в УЗВ и сущки всех кнопок(или новые воткнуть)
подтяжек там нет и плохая кнопка может течь...или давать слищком многоом
также проверить конфигурационые диоды и наличие тактовой с транса на входе
если ниче не помогло меняйте чипу
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 19:34:42
Рейтинг сообщений: 84
были такие - отгнил резак на 25 ногу и микра не запускалась - там на 25 ноге тактовый на 50 гц...
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 20:07:58
Часам 6 мес.отроду .Но банки ( их всего 2 шт поменял на новые ) Плата чистая ( нульцевая) выставив время аккуратно отпаял полностью клаву ,диоды в норме,всеравно на месте цифры стоят . Клава уже точно ни при чем , единственное что не понял про " мытья в УЗВ" -что имели в виду ? И проблема нет осцилографа чтобы проверить на 25 ноге частоту в наличии только мультик
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 21:08:15
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
50Гц можно и без осциллографа "послушать"... :)
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 21:34:03
Дружище подскажи как? ( на будущие) :beer: И есть ли смысл герцы проверять (если судить по двум моргающим точкам в такт секундам ) значит генератор исправен ? В противном случае индикатор секунд не моргал бы ( если конечно я правильно понимаю :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 21:36:49
Карма: 16
наушниками через кондерчик на 0.1мкФ. Как фон переменки гудит слышал? :) Или прямо через кондер на его же вход унч подать...
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 17:28:46
Было тоже самое. Часы не отсчитывали время. Не работала первая и четвертая кнопка. Заменил LM8560 на LM8560L - все заработало.
