Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
DVB-T2 oriel 960 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=121209 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | КЛАУС [ Пн сен 21, 2015 11:01:46 ] |
Заголовок сообщения: | DVB-T2 oriel 960 |
Приставка DVB-T2 oriel 960.На дисплее буквы ASH.Что это значит? |
Автор: | loop [ Пн сен 21, 2015 11:12:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: DVB-T2 oriel 960 |
КЛАУС писал(а): Что это значит? Это значит слетела прошивка. Открываете аппарат, выпаиваете флеш память, прогером заливаете дамп, впаиваете обратно, закрываете и смотрите дальше. |
Автор: | КЛАУС [ Пн сен 21, 2015 11:24:29 ] |
loop писал(а): выпаиваете флеш память, прогером заливаете дамп А попроще нельзя?Через USB порт например.
Автор: | loop [ Пн сен 21, 2015 15:09:13 ] |
КЛАУС писал(а): Через USB порт например. Через USB нет. Он там для подключения флешек и не более. А вообще тема заливки ПО в такие аппараты избитая и не актуальна. Всё давным давно разжёвано и достаточно погуглить. Дамп можете забрать здесь: http://remont-aud.net/dump/sat/oriel_960/271-1-0-15918 Простенький программатор, собирается на коленках за пятнадцать минут: http://vk.com/topic-83906759_31450904 Там же можно найти видео как выпаять микросхему памяти и залить дамп. Ну и в догонку ещё две ссылки по этому же программатору: http://forum.china-iphone.ru/dvb-t2-tun ... l#p1314312 и https://ru.intel.com/business/community ... entry=1523 Изучайте. P/S: Попутно меняете кондёры по питанию. Ну и если под рукой есть другая микросхема памяти, то лучше заменить, чтоб без рецидива. |
Автор: | АлександрNZ [ Пн сен 21, 2015 18:30:51 ] |
loop писал(а): P/S: Попутно меняете кондёры по питанию. В некоторых случаях приходится добавлять керамику по цепям +5в и +1,2-1,8в. На счёт дампов: не все их можно найти в сети, бывает достаточно слить и эту же слитую прошить обратно. |
Автор: | musor [ Пн сен 21, 2015 19:24:57 ] |
ну если жив бут...то можни и внутри через порт щить кстати спайпорт там вроде выведен таккчто выпаивать не обязаны-внутрисхемно шейти но не факт что дело толко в этом...возможно подох питалник или тюнер |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
