Форум РадиоКот • Просмотр темы - Видеокамера JVC DVL 9500
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:39:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Видеокамера JVC DVL 9500
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 19:50:26
Всем привет! Имею видеокамеру JVC DVL 9500 с записью на касету. После падения перестала воспроизводить и записывать, хотя программно все идет. Т.е. на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в касете крутится, но экран синий.
Читал на другом форуме такие же симптомы были у SONY. Там проблема была решена заменой электролитов и промывки платы от их протекания. Я так понял это из-за старения, у меня-то падение. Из-за чего информация не доходит до ленты?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокамера JVC DVL 9500
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 20:08:24
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
Голова от удара сместилась. А может и еще что-то...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 20:12:07
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
:dont_know: Трещины в ПП... Заочно трудно угадать...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 20:22:47
Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 20:32:08
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
что за бред вам про трещины В PCB! при падении часть дорожек могла оборваться но это видно тока в мелкаскопе... :shock:
возможен баналный обрыв проводов от головы или отрыв чегото от платы массивного незакрепленого
вроде крупной банки
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 21:03:10
Карма: 90
Смотреть надо печатные платы и "как бы" не покатит, надо точно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 15:53:22
До м/с не разобрал, только где лента проходит. Что там может не так быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 18:09:50
Карма: 123
колега видаки заочно не чинЯт это вам не патефон
1 качайте сервисман
2 изучайте
замеряйте ослом где теряется сигнал начать с вращающегося транса-сожет быть обрыв
3 устраняйте
4 настройка KGV по мануалу...
вообщем или 54к мастеру или как я писал
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 19:26:22
Что за вращаюшийся транс и KVG?
В касетопремнике один вращающийся барабан, который по углом стоит. Это видеоголовка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 20:09:21
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Это БВГ - барабан с видеоголовками (2-6 штук).
Вращающийся трансформатор передаёт сигнал с БВГ в схему. Он разделён на две части, одна из которых вращается вместе с БВГ, другая установлена под ним неподвижно.
Изготовлен из феррита, боящегося ударов.
KGV - это musor так обзывает ЛПМ. Ему раскладку лень переключать, или Punto Switcher глючит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 20:18:27
Так этот барабан вращается, значит обрывва нет. Визуально он целый...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 20:34:45
Карма: 233
Барабан вращается двигателем. Какого обрыва нет?
Вращающийся трансформатор передаёт видеосигнал с видеоголовок.
Это две разные системы, хоть и связанные обратной связью.
Визуально он целый.
Конечно целый. По нему же не стучали кувалдой.
Вы видеоголовки на барабане видели? Вон они - зелёная и синяя. И то это их кронштейны.
А чёрное в середине - ротор вращающегося трансформатора.
Вот разрушенный от удара ВТ:
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 20:51:55
Карма: 90
С такими знаниями лучше в ремонт идти, а ещё лучше на мусорку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 08:03:41
Карма: 123
похоже я был прав
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
ну или если жаба давит купите новый а...
Чумак писал(а):
С такими знаниями лучше ...а ещё лучше на мусорку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 08:10:48
Карма: 123
musor писал(а):
похоже я был прав
ВАМ тока К МАСТЕРУ!
ну или если жаба давит на МАСТЕРА-купите новый ЦИФРОВОЙ с флехой а этот...
выкиньте....или исползуйте как видеокамеру наблюдениязаблокировав ЛПМ эмулятром концевиков
то что чтото там еще крутится ничего не значит-могли банально разрущится от удара как ВТ так и банално любая из видеоголовок или даже произойти смещение на долю милиметра какойто части ЛПМ этого достаточно чтоб лента шла но видео не было все это легкго лечится опытным МАСТЕРОМ но не КЛИЕНТОМ!
даже если найдете дефект не факт что сможете без приборов отюстировать ТОЧНЫЙ ЛПМ
В сети
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 09:37:17
Карма: 90
musor писал(а):
:) Прошу прощенья, ничего плохого не хотел сказать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 19:22:17
Да это вообще не моя камера))) мне ее дали, вдруг починю)). Я ее уже полностью разобрал, чтобы добраться до барабана. Первый раз видеотехнику разбираю. Проще телек сделать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 19:34:07
Карма: 233
Web писал(а):
на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в кассете крутится, но экран синий.
Это вот как понять? :shock:
Когда камера в режиме записи - на её мониторе есть изображение?
Записанная до падения кассета при воспроизведении даёт изображение на монитор камеры?
ЛПМ полностью не разбирайте - Вы его потом не настроите.
Не крутите направляющие стойки по бокам БВГ!
И вообще - "не БВГ единым". :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 19:44:35
При записи на мониторе изображение того что снимаешь, т.е. то что в объектив попадает. Ничего не воспроизводило с касеты и до падения, время даже не идет, там только прочерки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 19:50:29
Карма: 233
Чтобы время шло, нужно подержать её на зарядке несколько часов (если на плате аккумулятор/ионистор).
Если на плате батарейка - заменить её.
Также время не идёт, пока его не установишь вручную.
Но это всё потом.
Ищите повреждения на платах и надёжность соединения шлейфов.
А вообще - такие неисправности ищут осциллоскопом по КТ на плате.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
