Зарегистрирован: Пт мар 22, 2013 16:05:05 Сообщений: 321 Откуда: Саратов
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Имею видеокамеру JVC DVL 9500 с записью на касету. После падения перестала воспроизводить и записывать, хотя программно все идет. Т.е. на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в касете крутится, но экран синий. Читал на другом форуме такие же симптомы были у SONY. Там проблема была решена заменой электролитов и промывки платы от их протекания. Я так понял это из-за старения, у меня-то падение. Из-за чего информация не доходит до ленты?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26729 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Трещины в ПП... Заочно трудно угадать...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
что за бред вам про трещины В PCB! при падении часть дорожек могла оборваться но это видно тока в мелкаскопе... возможен баналный обрыв проводов от головы или отрыв чегото от платы массивного незакрепленого вроде крупной банки
Карма: 90
Рейтинг сообщения:1
Web писал(а):
Смотрел в касетоприемник там как бы все цело...
Смотреть надо печатные платы и "как бы" не покатит, надо точно.
колега видаки заочно не чинЯт это вам не патефон 1 качайте сервисман 2 изучайте замеряйте ослом где теряется сигнал начать с вращающегося транса-сожет быть обрыв 3 устраняйте 4 настройка KGV по мануалу... вообщем или 54к мастеру или как я писал
Это БВГ - барабан с видеоголовками (2-6 штук). Вращающийся трансформатор передаёт сигнал с БВГ в схему. Он разделён на две части, одна из которых вращается вместе с БВГ, другая установлена под ним неподвижно. Изготовлен из феррита, боящегося ударов.
KGV - это musor так обзывает ЛПМ. Ему раскладку лень переключать, или Punto Switcher глючит.
Барабан вращается двигателем. Какого обрыва нет? Вращающийся трансформатор передаёт видеосигнал с видеоголовок. Это две разные системы, хоть и связанные обратной связью.
Визуально он целый.
Конечно целый. По нему же не стучали кувалдой. Вы видеоголовки на барабане видели? Вон они - зелёная и синяя. И то это их кронштейны. А чёрное в середине - ротор вращающегося трансформатора.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:3
Web писал(а):
Так этот барабан вращается, значит обрывва нет. Визуально он целый...
С такими знаниями лучше в ремонт идти, а ещё лучше на мусорку.
похоже я был прав ВАМ тока К МАСТЕРУ! ну или если жаба давит купите новый а...
Чумак писал(а):
С такими знаниями лучше ...а ещё лучше на мусорку.
похоже я был прав ВАМ тока К МАСТЕРУ! ну или если жаба давит на МАСТЕРА-купите новый ЦИФРОВОЙ с флехой а этот...
выкиньте....или исползуйте как видеокамеру наблюдениязаблокировав ЛПМ эмулятром концевиков то что чтото там еще крутится ничего не значит-могли банально разрущится от удара как ВТ так и банално любая из видеоголовок или даже произойти смещение на долю милиметра какойто части ЛПМ этого достаточно чтоб лента шла но видео не было все это легкго лечится опытным МАСТЕРОМ но не КЛИЕНТОМ! даже если найдете дефект не факт что сможете без приборов отюстировать ТОЧНЫЙ ЛПМ
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
musor писал(а):
Прошу прощенья, ничего плохого не хотел сказать.
Рейтинг сообщения:0
Да это вообще не моя камера))) мне ее дали, вдруг починю)). Я ее уже полностью разобрал, чтобы добраться до барабана. Первый раз видеотехнику разбираю. Проще телек сделать.
на дисплее идет режим записи, при воспроизведении лента в кассете крутится, но экран синий.
Это вот как понять? Когда камера в режиме записи - на её мониторе есть изображение? Записанная до падения кассета при воспроизведении даёт изображение на монитор камеры?
ЛПМ полностью не разбирайте - Вы его потом не настроите. Не крутите направляющие стойки по бокам БВГ!
Рейтинг сообщения:0
При записи на мониторе изображение того что снимаешь, т.е. то что в объектив попадает. Ничего не воспроизводило с касеты и до падения, время даже не идет, там только прочерки.
Чтобы время шло, нужно подержать её на зарядке несколько часов (если на плате аккумулятор/ионистор). Если на плате батарейка - заменить её. Также время не идёт, пока его не установишь вручную. Но это всё потом.
Ищите повреждения на платах и надёжность соединения шлейфов.
А вообще - такие неисправности ищут осциллоскопом по КТ на плате.
