Форум РадиоКот • Просмотр темы - Thomson 29DM400KG не включается
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:31:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Thomson 29DM400KG не включается
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 19:42:15
Рейтинг сообщений: 2
Thomson 29DM400KG (шасси ETC210). При включении такая последовательность: гаснет светодиод, слышится разряд, светодиод загорается и быстро тухнет, щелкает релюшка туда-сюда, светодиод снова горит, секунд через 10 все повторяется снова, неограниченное количество периодов. Никаких кодов ошибок при этом не промаргивает.
Очевидно, срабатывает защита в БП, но невооруженным глазом дефектов не видно.
В интернете есть инфа по неисправностям этой модели, но все связано с кодами ошибок. С чего начать в моем случае непонятно.
Еще пульта от него у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson 29DM400KG не включается
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 19:47:46
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8329
Строчную развертку на предмет непропаек тщательно проверьте. Попадалось как то давно такое в этой модели, причина была в отпаянной ноге конденсатора обратного хода в цепи коллектора строчного транзистора. Защита хорошая вероятно, у других ТВ при подобном этот транзистор почти сразу сгорает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 20:23:31
Посмотрел - и правда, испарился припой с ноги конденсатора. Однако припаивание ноги обратно проблему не решило — все так же срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2015 20:28:28
Карма: 182
Емкость этого конденсатора неплохо бы проверить и выпаять для начала, чтобы осмотреть, он мог сильно греться и оборваться.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 18:23:09
Померил. UT603 показывает 9.65 нФ, на конденсаторе маркировка ".01 uF", т.е. разница только 4%, при погрешности измерителя по паспорту 1% и погрешности по датащиту (конденсатор R73 KP) 5%.
Конденсатор поменяю, все же нога выглядит поджаренной, но боюсь этим дело не ограничится.
Еще увидел едва заметный тепловой след на ноге 2-3-ваттного резистора рядом с реле.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:04:10
Поменял конденсатор (СL031) на новый пленочный, ситуация не поменялась. Проверил диоды DL030, DL032, DL012, выпаял конденсатор CL032 и проверил - все это нормально. Транзистор TL010 тоже прозвонил, для уверенности выпаяв - все цело.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 17:27:03
Рейтинг сообщений: 194
Не охото схему искать, я так понимаю релюхой коммутируется напряжение строки. Как она поживает, контакты не выгорели? Питание самой строки, как поживает? Приборы для измерений есть?
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 15:00:54
Схема вот, но реле и обвязка к нему (транзистор, диод, резистор) на ней нет. Скорее всего, оно подразумевается под Mains-switch, так как просто размыкает непосредственно питание всего телевизора. Управляющий сигнал идет от 4-го контакта разъема BP005 (на схеме обозначен как DEGAUSS), т.е. от процессора. Так что проблема может быть еще и программная.
Само реле замыкается и прозванивается нормально.
Вот думаю, а не закоротить ли это реле?
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 17:57:53
Заткнул контакты реле куском изоляции, чтобы защита не могла сработать. Ничего, в принципе, не изменилось - на трубку подается разряд, но она не может зажечься, потом пробует еще раз. Разве что на трубке стал накапливаться большой электрический заряд - она вся потрескивает.
Вернул телек в прежнее состояние - ничего нового не сгорело, работает в том же режиме, что и сначала.
Из приборов у меня только китайский мультиметр, которым в высоковольтную часть не полезешь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 05, 2015 18:15:27
Карма: 182
Питание кадровой нормальное? проверьте предохранители в ее питании.
Сейчас этот форум просматривают: Fanis1867, serge80 и гости: 29
