Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Не отвечает на пульт "Контроллер управления RGB ленты"
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=114183
Страница 1 из 1
Автор:  moshkin_ura [ Ср мар 04, 2015 23:32:02 ]
Заголовок сообщения:  Не отвечает на пульт "Контроллер управления RGB ленты"
Привет котаны. :hunger:
Купил контроллер для RGB светодиодной ленты(12v).
Подключил, все работает... пульт отлично переключал цвета.
Прошло примерно часа 2, решил выключить ленту. Нажимаю на пульт, нет ответа, тыкаю еще раз, нет ответа.(после перетыкал все кнопки)
Мультиметром проверил батарейку на пульте показал 3,1v. Проверил светодиод пульта на работоспособность, тоже работает. Значит пульт отстраняем.(фото ниже)
Разобрал коробочку, на вид все хорошо!
Точно не знаю что не так, но прикол в том, что сейчас включаешь ленту, горят 2цвета ярко(судя разметке красный и зеленый) и 3(судя по разметке то синий) еле-еле + к этому на пульт ВООБЩЕ НЕ ОТВЕЧАЕТ!!!
Подскажите пожалуйста что я могу сделать? Желательно без замены(если конечно полностью навернулось).
Фото пульта:
Фото схемы:
Автор:  А. Г. Лукашенко. [ Ср мар 04, 2015 23:35:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не отвечает на пуль "Контроллер управления RGB ленты"
Померяйте питание на фотоприёмник.
Автор:  moshkin_ura [ Ср мар 04, 2015 23:38:45 ]
С нагрузкой или без? и надо ли в момент измерения нажимать на кнопку?
И подскажите какие выводы померить?
Автор:  А. Г. Лукашенко. [ Ср мар 04, 2015 23:42:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не отвечает на пульт "Контроллер управления RGB ленты"
Можно без нагрузки
Нарисовал где померить
Автор:  otest [ Чт мар 05, 2015 10:10:41 ]
чем проверил?
Автор:  А. Г. Лукашенко. [ Чт мар 05, 2015 10:24:05 ]
У него на фотке видно что светодиод пульта светит в камеру
Автор:  Чумак [ Чт мар 05, 2015 10:49:10 ]
Нет, не отстраняем, проверены только излучатель и питание. Теперь надо подставить заведомо исправный кварц.
Автор:  moshkin_ura [ Пт мар 06, 2015 09:25:22 ]
Можно без нагрузки
пришлите еще раз где померить а то фото исчезло
Автор:  moshkin_ura [ Пт мар 06, 2015 09:26:59 ]
А можно как нибуть по проще? Где я вам достану "заведомо исправный кварц"
UPD:
Заглянув под пульт, никакого кварца не обнаружил(если я правильно понял что такое кварц, посмотрев в гугле)...
Разве что плата, дорожки, диод, и что-то залитое черной шнягой
типо как на этом фото справа
Автор:  А. Г. Лукашенко. [ Пт мар 06, 2015 09:50:26 ]
Кварц можно взять от другого ненужного пульта, например от телека
Автор:  moshkin_ura [ Пт мар 06, 2015 09:54:16 ]
[/url]
Каким магическим образом показала, фотку.
Я измерил, мультиметр показывает 4.32в - 4.35в
Автор:  moshkin_ura [ Пт мар 06, 2015 09:56:10 ]
На моем пульте нету кварца... есть только вот такая черная шняга.
Напишите пожалуйста ваш скайп или вк если есть.. там будет быстрей немного)
Автор:  Чумак [ Пт мар 06, 2015 10:09:39 ]
Не имею ни малейшего представления. Как выше сказано из любого ненужного пульта, важно, чтоб частота его совпадала: 455, 438 и т.д., на нём д.б. написано.
Попроще: взять другой пульт с таким же протоком и проверить на аппарате.
Автор:  moshkin_ura [ Пт мар 06, 2015 10:17:09 ]
Повторяю еще раз, НА МОЕМ ПУЛЬТЕ НЕТУ КВАРЦА по крайней мере я так понимаю, РАЗВЕ ЧТО ЕСТЬ, ЭТО КРУГЛАЯ, ТВЕРДАЯ, ЧЕРНАЯ ШНЯГА!!!
Автор:  А. Г. Лукашенко. [ Пт мар 06, 2015 10:19:48 ]
Дай фото своего пульта
Автор:  Чумак [ Пт мар 06, 2015 14:22:30 ]
Ясно. Тогда ТОЛЬКО такой же, но рабочий пульт. Таким образом можно выяснить, что не работает - пульт или аппарат.
Автор:  moshkin_ura [ Пт мар 06, 2015 21:14:48 ]
Ладно я вас понял, проще будет новый купить... :facepalm:
Автор:  m.ix [ Сб мар 07, 2015 07:33:26 ]
1 как кому но вижу, что кварц оторван от платы.
2 осцил решит вопрос о приёме сигнала.
ps
купил гирляндомигатель палёный, починил и он заработал.
с помощью мак-2002 подобрал на то что он замигатель срабатывает.
замигатель чуть ли не на каждый код пульта работал.
А то что пульт мигает в мабилу, это не показатель работы см п2
Автор:  Psychotherapeutics [ Сб мар 07, 2015 15:23:20 ]
Что-то маловероятно, что новый сдох за пару часов..
А эта тема не может быть?
Синхронизация пульта с сенсорным контроллером для светодиодной ленты RGB RF RGB 18A
пульт реагирует только один контроллер, который был в комплекте с этим пультом.
Нам необходимо произвести настройку второго контроллера.
Для этого в первые 3 секунды после включения необходимо нажать и удерживать клавишу управления яркостью на пульте.
В момент синхронизации пульта и контроллера лента должна моргнуть 3 раза.
Теперь мы видим, что все контроллеры управляются с помощью одного пульта.
Если по каким-то причинам Вам необходимо сбросить настройки синхронизации пульта с одним из контроллеров, то подключать питание мы будем только к тому контроллеру, от которого мы хотим отключить пульт.
В первые 3 секунды после подачи питания необходимо быстро нажать 5 раз на ту же верхнюю кнопку. В качестве подтверждения лента быстро моргнет 7 раз.
Включим оба контроллера.
Теперь мы видим, что наш пульт управляет только одним контроллером.
Один пульт может управлять неограниченным количеством контроллеров.
Однако стоит отметить, что один контроллер может управляться не более чем 4-мя пультами одновременно.
если что-то не работает, то может стоит ещё раз прочитать инструкцию?
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
