Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Пн мар 02, 2026 18:47:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 46, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:46:06
Alexey312, А на 4 и 7 ногу приходит +\- 11.3В говорите? Какая то мистика.... У вас схема печатной платы имеется от вашего аппарата? А то у меня есть в отличном разрешении и качестве. Нужно искать обрывы или кз.....почему то мне все же кажется что-то с DA4 не так. а можете фото со стороны элементов правого канала скинуть?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:55:36
да, по питанию ОУ порядок, фото сейчас сделаю. схема в хорошем качестве
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1oU8Sec ... sp=sharing
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
на эмиттере VT41 -14.1 в
+15 тоже имеется на выходе DA5 крен8в
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 20:59:08
Alexey312, Это у вас R70 подгорелый? Проверьте его номинал и посмотрите чтобы дорожка не перегорела нигде в его цепи с C34 и один вывод его был на землю
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:11:15
да, горелый, до меня кто то копал эту вегу. 8.4 Ом номинал показывает, С34 1 вывод на земле, дороги целые
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:14:35
Alexey312, VT18 не коротит коллектором или корпусом через болт на радиатор?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:17:27
изначально вега пришла с отключенным каналом и с гудящим левым, после замены всех электролитов левый канал заработал нормально. а на правом канале были перерезаны некоторые дороги, дороги я восстановил, транзисторы заменил.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
неа, не коротит
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:20:53
неа, не коротит
Таак а какие дороги и по какой схеме вы восстановили? Схема печатной платы та-же что и принципиальная?
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:33:17
неа, не коротит
с эмиттера vt22 на базу vt30
c базы vt28 на эмиттер vt20
на плате защиты или усилителя наушников, не знаю точно на ней вывод 12 идет из шлейфа, там перерезана дорога была, она идет на L2 и R52
Добавлено after 3 minutes 1 second:
неа, не коротит
схема та же, вот на неё ссылка https://drive.google.com/file/d/1ZfPNuc ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:38:10
Alexey312, А схема печатных плат? В блоке защиты они перерезали выход УМ правого канала.....видать не смогли починить, ну или не хотели.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:41:46
схему печатной платы не проверял
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:44:54
Alexey312, Вот возьмите эти схемы в большом разрешении и пробегитесь по печатной плате внимательно, возможно где то закоротили или еще что отрезали...умельцев то хватает разных. https://disk.yandex.ru/d/qV7Pn6kef1lbXw
У меня такой же аппарат 94 года....тоже после кого то...матерился я знатно.
Последний раз редактировалось Antes Ср апр 10, 2024 21:46:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:45:57
спасибо, проверю, но уже завтра утром
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2024 21:46:37
Хорошо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:23:53
Хорошо.
приветствую ещё раз)
осмотрел плату УМ, косяков не нашел, зато нашел косяк в плате защиты, C30 был припаян наоборот(не мной) этот кондер меняли до меня, по ESR порядок.
после перепайки кондера ничего не поменялось, на 6 ноге ОУ так же -9 вольт.
так же замерил напряжения на плате защиты и УН. всё соответствует схеме. хрень какая то вообщем
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:40:07
Alexey312, Ну как то совершенно не понятно....я грешу на неисправный ОУ все-таки. С платой защиты там вообще отдельная песня. Померяйте при выключенном усилителе сопротивление между 1 и 6 ногой ОУ в левом и правом канале
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:43:56
исправный канал(левый) 8.5кОм
неисправный(правый) 8.1кОм
до меня ОУ тоже меняли. в наличии у меня их 4 штуки, 2 новых и 2 старых
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:48:05
Блин ну все признаки, что это ОУ. Можно пропробовать перерезать временно дорогу 6 ноги ОУ, чтобы исключить обратные влияния и померять напряжение или вообще выпаять его и без него посмотреть постоянку на выходе.
https://disk.yandex.ru/i/0hWVw2MTzAoloA
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:54:10
выпаял ОУ на перемычке +0.2 в
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:55:08
На какой перемычке? А на выходе?....на клемах АС
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2024 07:57:05
на перемычке П52, которая на 6 выводе
