Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электрон 104. Неисправность
Текущее время: Чт мар 12, 2026 02:53:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: Электрон 104. Неисправность
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2016 19:57:38
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7960
покаскадное сравнение каналов поможет выявить дохлый каскад возможно...
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 03:12:02
Начал сравнивать напряжение на транзисторах, оно отличалось сильно, проверив транзисторы мультиметром и прибором с китая (фото прикладываю) было выявлено что транзисторы рабочие, но решил заменить на новые, после чего напряжение по сравнению с другим каналом стало почти одинаковое, +/- несколько десятых вольт. Было заменено только 3 транзистора и там напряжение выравнилось, но было времени мало, поэтому дальше не успел, в ближайшие дни продолжу
esr-meter-1.jpg [50.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 10:13:33
Неисправность была найдена и устранена. :))
Решил проверить конденсаторы, но прибор который проверяет для него надо выпаивать. Взял просто конденсаторы, и в соответствии с номиналом который установлен, начал присоединять конденсаторы (перед каждым соединением разряжал), дойдя до С6, звук появился, убрал конденсатор, звук остался, выключил усилитель, потом включил, звук появился с задержкой. Потом выключил, включил, больше звук не появился (точнее он остался как и был тихий). Начал внимательно осматривать плату, на транзисторе V5, (КТ315Б), увидел непропай, дотронулся до него отвёрткой аккуратно, звук появился, но очень сильно были шумы, шипения и шуршания, отпаял этот транзистор, проверил мультиметром - прозванивается, проверил прибором MTester из Китая, он тоже определился как рабочий, припаял обратно, но шумы были по прежнему или возникали через 2-3 секунды. Решил заменить транзистор на новый, припаял. Включил, все шумы и шипения пропали, звук стал по уровню таким же как и на втором канале. включил\выключил несколько раз за 15 минут, всё нормально. В данный момент (в момент написания сообщения) уже около 4х часов работает, на уровне громкости примерно 10% от максимальной (для комфортного прослушивания). Проблемы не наблюдается. О дальнейших неисправностях если появятся, скорее всего напишу.
Всем спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 13:35:21
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какой должен быть ток покоя у транзисторов выходного каскада электрон-104 ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 13:58:47
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
В схеме должно быть указано.
Схема есть в сети.
:write:
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 14:50:58
Схема есть в сети.
:write:
Схема есть -на ней не указано.
эл104_.jpg [224.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 15:10:34
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Stavr71 писал(а):
...не указано.
А для кого на блоке правого канала указаны напряжения в контрольных точках?
"Включайте закон Ома" и считайте ток покоя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 15:15:13
Напряжения это хорошо, только если посчитать 0.4 В / 0.4 Ом = 1 А ... Не многовато ли?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 15:23:00
Карма: 90
Медали: 5
Откуда 0,4В?
Вообще то, там получается ток покоя 0,5А.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 15:28:07
На т.18 -0,2 ; на т. 16 +0,2 ; между т.16 и т.17 сопротивление 0,4 ома; т.17-т.18 - перемычка. Вот и получается 0.4 В и 1 А.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 15:43:21
Карма: 90
Медали: 5
Ну да. На ошибку в схеме похоже...
Да и 50мА постоянного тока в колонки (на 4 Ом) "гнать" - это бред.
Поставьте, вначале, ток порядка 30мА и понемногу увеличивайте, контролируя % искажений. Думаю что остановитесь на токе приблизительно 100мА - 150мА...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 15:50:02
Вот я поэтому и спросил...
А теперь возникла другая проблема - в одном канале меньше 300 мА не ставится, в другом вообще недалеко от нуля уходит... В канале где ток больше - подстроечник был залит с завода краской и видимо не крутился еще до меня. Не пойму в чем дело пока. Ох уж этот электрон.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 17:59:01
Карма: 90
Медали: 5
Проверьте С13 (возможно, утечка), диоды V9-V11 и далее по цепи установки тока покоя.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 18:34:22
С одним каналом, где ток маленький был - видимо ложная тревога, ток выставил, наверно первый раз не там померил. По поводу канала где тока много.
Все электролиты, в том числе с13, я поменял на новые сразу. Цепочку установки тока проверил - ничего неисправного не нашел. Думается мне, может ли VT9 течь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 18:47:45
Карма: 90
Медали: 5
Может быть всё что угодно.
Что-то вспомнил: Был у меня в ремонте Арктур-004 (сдох один канал УНЧ). По началу, не мог понять в чём дело, пока не "вышел" на "простреленную в КЗ" керамику...
Это я так, к слову о том, что неисправность иногда оказывается там, на что подумать можно в последнюю очередь...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 19:04:22
Карма: 83
Рейтинг сообщений: 1084
Ага, бывает и такое. Ищешь неисправность, выдёргиваешь разные предполагаемые неисправные детали, бегаешь по магазинам покупая детали. В итоге виновником переполоха оказывается маленькая, незаметная деталька на которую сразу и не подумаешь. :dont_know: :kill: :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 19:16:39
Карма: 110
Не, не так, перекапываешь самые незаметные детальки, а неисправная оказывается на виду и за неё никогда не подумаешь!
"А слонёнка-то мы и не заметили!" © :))
Ну, судя по схеме, там действительно 0.5А ток спокойствия... Если в схеме не оЧепятка, конечно. :)
Может там имели ввиду не 0.2 вольта, а 0.02В(20мВ). Тогда ток 50мА вполне себе реальный для класса В.
А ток в 500мА скорей для класса АВ подходит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 19:26:43
Карма: 90
Медали: 5
Кстати, по поводу неисправности у Stavr71:
Ни сколько не удивлюсь, если в результате окажется что на плате банальный непропай и/или микротрещина...
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 19:31:40
Полампера там не может быть, греются радиаторы) Нашел в интернете другие схемы, там есть где 0.02 написано - больше на правду похоже. Непропая пока не нашел. Щас домой приду смотреть дальше буду. Что кстати можно сюда заместо кт501 в vt9 из подручного ширпотреба впихнуть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2018 19:41:49
Карма: 110
Да запросто! :)
И я больше скажу, может неконтачить R30(ток спокойствия транзюкоф). И кондёры с утечкой тоже могут...
О! После всего, моё предположение оказалось правдой!
Так не 200мВ, а 20мВ - это другое дело!
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
КТ501 обычный транзюк. Вместо него любой с напряжением не ниже оригинала. Например ВС557В/С (К-Э на 50вольт). Любой p-n-p с напряжением не ниже 40-50вольт. S9014, S9012... да их полно!
И не V9, а V8.
V9-V11 - Д223 - диоды ващето...
