Обратную сторону платы при работе посмотреть невозможно, поскольку это не дают сделать кабели и шлейфы, но запах вроде идет оттуда.
Сталкивался с нечто подобным несколько лет тому назад. Горел меж-дорожечный переход (или как его там правильно называют). Короче говоря , гильза между верхом и низом прогорать начала. Не вооружённым глазом плохо видно, закрывает припой. Совета нет, обнаружение дело случая. P.S. Вырубай всё и смотри под оптикой.
_________________ Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Рейтинг сообщения:0
Плата односторонняя. Гетенакс. Переходов нету.
А телек все работает... Запах есть, но не сильный, не так как в первый раз. Видимо что то уже сгорело, а запах теперь ни чем не убрать. Индуктивности холодные, пищат если в умор слушать. Самые горячие это 2 мощных транзистора на 11 ампер, но для них это норма.
ну в таком случае хорощ тепловизор... или просто забить до полного потуха телека
Запах - это копоть,после "шваркания" деталек. Отмыть(моющим для стекла,просто спиртом) везде где можно достать - и запаха будет меньше. Если запах снова проявится - что-то скоро Бабахнет...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Мысля конечно интересная, но если это "электродым", то стоит задуматься. Два тупых варианта: 1-й поставить вентилятор, 2-й ждать последствий. P.S. Я, на один из телеков (после выгорания на оном инвертора) на заднюю крышку поставил комповский вентилятор с управлением.
Рейтинг сообщения:0
Я сразу тогда всю плату зубной щеткой и изопропанолом мромыл, но запах это не убрало. Причем вся поата пахла как будто равномерно и не давала определить, что именно горело.
Надо называть вещи своими именами. Пирометр на два порядка дешевле .
но я то как раз имел ввиду терловизор - прибр с экраном где цвет детали показывае ее температуру-та хорощо виден локалный перегрев по цветам а пирометр((читай ИК термометр)-это игрущка для линейщиков...ех сейчас осмотрщикам вагонов выдали -перегрев букс и генератора смотреть
Последний раз редактировалось musor Вт дек 01, 2015 23:06:18, всего редактировалось 1 раз.
musor, ну вот как Вы считаете - у многих ли людей дома есть тепловизоры? И многие ли даже могут просто где-то взять попользоваться? Кто-бы дал. Это не игрушка.
Промышленный тепловизор fluke ti32 Цена: 395 300,00 руб.
я видел ценики... в пролом годе летом в китаянском али продавались бюджетные цена в районе цены ослика ок 15т и я не утверждаю что он нужен для ремонта... просто если есть доступ взять на время -пусть напрокат за бабло -может помочь ТС
Рейтинг сообщения:3
Пару дней телек работает без крышки,запах гари исчез. Пирометром прошелся во всей плате, самые горячие - 2 транзистора - 160 градусов, что выше допустимой температур из даташита. Видимо они и пованивали.
Да всё равно,как-то многовато - 160 градусов... Если-бы все в партии так грелись,то сколько отказов было? Десятки,если не сотни! 85 градусов - ещё можно смириться,но 160?..
Какие там транзисторы?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср дек 09, 2015 12:18:42, всего редактировалось 1 раз.
