Форум РадиоКот • Просмотр темы - горит сетевой предохранитель ТВ
Текущее время: Вс май 04, 2025 11:41:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: горит сетевой предохранитель ТВ
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 01:01:27
выяснилось что купил 2-е бракдетали.жду пятницы и опять на рынок.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 04:13:19
Вообще как горит предохранитель? Со взрывом или "медленно"? Если со "взрывом" смотреть все что до конденсатора(диодный мост и всю обвязку). Особенно внимание на варистор и входные конденсаторы. Еще желательно отключить петлю размагничивания на время. Если "медленно" то идет превышение по току. А там уже вариантов куча, но скорее всего транзистор строчника или высохшие емкости где либо по цепочкам питания.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 10:00:28
Уже про это мы написали и разжевали,но автор топика меняет что то сам по себе,еще и 2 детали бракованные. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:45:41
Ну да. Вообще эти телевизоры чинятся довольно легко. Не одну сотню уже их починил. Особенно с такими симптомами. Хуже когда цвет, растр или развертка чудить начинает :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:20:10
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Ну если "мастер" то последний шанс. Когда будешь покупать микру, возьми из другой партии. Где смотреть партию на микре тебе не надо рассказывать?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:26:13
диодный мост и всю обвязку поменял.предохранитель взрывается сразу.на вид всё вроде целое при взрыве предохранителя ничего параллельно не взорвалось.меняю str-w6556 1 и 3 нога замкнутые звонятсят как кз.принес с рынка 2 только аналоги какие-то там.в них или ноги по другому или тоже палёные.Ага выпаиваю микру подкидываю лампу на предохранитель и она ярко горит и медленно гаснет навсегда , значит проблема в микрухе всё остальное предпологаю в норме
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:30:13
Карма: -4
Нет! Если лампа в предохранителе ярко, потом гаснет: БП жив! Копать надо дальше. Думаю строчный транзюк, однако мало инфы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 01:34:51
яж выпаиваю str-w6556 полностью.а на лампу разряд с обвязки уходит и всё .а с микрой лампа горит ярко и не тухнет
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:41:44
Так мы не узнали,электролиты в первичке поменял или нет? Сетевой кондер тоже С607 ? После этого прозваниваем ВСЕ резисторы (соответствие номиналам) и диоды. Меняем оптрон,прозваниваем строчный транзистор (коллектор и любой из выводов,какое сопротивление?),нет ли КЗ по другим выходам. Отпаяй С605,С606,С609 и прозвони тестером на мегаоммах .С 604 замени,может быть в утечке поднапряжением,тестером не провериш. Надеюсь ,петлю разм. пока не подключаеш? Если лампа горит ярко(минимум 100Вт,а лучше 2 параллельно по 100),то не ставь предохранитель ,пока что,нет смысла,только все догорит. Когда услышишь,что БП запускается,только уже тогда ставь предохранитель. И брак микросхем не исключен,как уже писали,возьми из другой партии. Ну вроде все расписал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:15:20
сделал бп не запускается.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:17:59
Это как?
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:19:36
на бп входит 500вольт а на выходе везде 26вольт.на всех концах.лампа вообще не горит
Последний раз редактировалось nikan82 Вс дек 19, 2010 21:21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:20:17
Не верю,поменяй тестер.Надеюсь выход меряешь не относительно "горячей" земли?А лучше вызови мастера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:28:04
после диодного моста выходит 500v ,до него 210V
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:33:23
на выходе бп нет никакого напряжения
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:35:50
Если в китайском тестере долго не менять батарейку,он начинает завышать показания на 20-50%. Сам когда то так долго БП ремонтировал от перенапряжения,пока случайно крону не померял и увидел 11В. :))) Больше инфы пиши, что делал ,что проверял? А то по 1 слову ничего не понятно.Если бы было 500В ,то сетевой кондер бы уже разорвало нафиг.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 21:58:37
мерю напяжение до диодного моста 190в после кондера на 1 и 3 ноге 190в они-же идут на трансформатор а на выходе трансформатора нет ничего.на петлю размагнич кидаю лампу 100ватт горит БП не запускается.
примерно через 2минуты лампа тухнет
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:10:40
разобрался проблемы с тестером были.на бп идёт 180 вольт а на выходе нетничего
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:13:26
180В чего ,переменки ,постоянки или и того и другого? Между чем измерял? Так будешь долго ремонтировать с таким описанием. Какое напряжение на С607 ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 21:13:29
Карма: -4
Выдежка...
Завидую :beer:
Закройте тему. Ну не хочет чел делать ремонт, все посты как в коматозе. Ему одно, он про ерему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
