Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25940 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Менять конденсатор" может не помочь, надо разделить источник и потребитель, найти в чём дело, а дальше действовать по обстоятельствам.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Доброго времени суток! Есть точно такой же монитор, с проблемой по линии питания. Силовая часть полностью рабочая, а вот 13.0 и 5.1 вольта нет. А точней при включении до разбора и замены деталей, монитор пытался включится, периодически загорался диод возле кнопки вкл. и сразу погасал, присутствовал небольшой писк трансформатора как я понял. После разбора И замены всех конденсаторов( причина все были вздутые), ситуация не поменялась. Есть один вопрос по конденсаторам(во всех схемах указаны 16 вольтовые а у меня в мониторе стояли 25 вольт)есть ли какая разница в этом. (заменены С301,С302,С108,С112) и думаю заменить силовой конденсатор на 450 вольт 100 микрофарад по причине того что на нем 330 вольт постоянного тока. Не судите строго, я недавно начал заниматься ремонтом для себя всякой техники. Монитор хоть и старенький, но жалко выкидывать или потрошить на запчасти. В общем после моих манипуляций он перестал делать вкл и откл,((( и пропало питание 13 и 5 вольт, грешу что вышел из строя трасформатор (Т101) до него есть 330 вольт а после него напряжение пропало. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
