Тема вновь актуальна. На этот раз принесли точно такие же мониторы 2 шт. В одном из них выгорела такая же обвязка, в другом на вид вроде все живо.
В первом из них заменил ВСЮ обвязку, как и в первом случае. Вот только чип использовал LD7575GS вместо LD7576GS, ибо 76-го не было. Посмотрел по даташиту, он такой же, только напряжение 500 В вместо 600 В. Распиновка и схема одинаковые. Заменил традиционно оптрон, резисторы и диоды. Транзистор заменил на более мощный аналог. Включил. На входном кондере держится 290-300 В, на транзистор все поступает. На выходе 0 В.
И ничего.
Во втором заменил чип и транзистор. Все остальное прозвонил - рабочее. Та же самая проблема, как и в первом случае.
Куда дальше копать, посоветуйте. Похоже, выгорело еще что-то. На этот раз не повезло.
