Форум РадиоКот • Просмотр темы - videoton ea7386s
Текущее время: Сб фев 14, 2026 02:36:24
 Заголовок сообщения: videoton ea7386s
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2025 16:48:04
Доброго времени суток, есть усилитель videoton ea7386s работает все хорошо толь радиатор одного из каналов греется мин за 5 что руку тяжело держать, может кто подсказать куда копать и что проверить. Заранее спасибо)
Комментарий к файлу: Схема сего агрегата)
videoton_ea-7386s_sm.pdf [3.36 MiB]
 Заголовок сообщения: Re: videoton ea7386s
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2025 00:03:56
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3324
Проверить ток покоя выходных транзисторов методом сравнения, может он задран в одном канале.
Второй вариант, идёт самовозбуждение усилителя на инфразвуковых частотах, как там цепочки Цобеля-Буше поживают?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 19:51:40
Подскажите как настроить ток покоя? согласно схеме пожалуйста, для нуба так сказать. Я автоэлектронщик. Осцил и мультиметр знаю)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2025 10:00:56
Рейтинг сообщений: 44
На прогретом усилителе без подачи сигнала проверить падение напряжения на резисторе VR39 у обоих каналов,
В случае большой разницы, на неисправном подстроить резистором VP3.
И правильно подсказал gsmart, проверить самовозбуд осциллографом.
Бывает что на ультра звуке возбуждается, от сюда и нагрев.
