Здравствуйте, попал в руки радиоприемник BLAST BPR-610 с MP3 плеером. Владелец пытался самостоятельно заменить АКБ и при вскрытии были оборваны 3 провода. На каком месте были изначально не известно, поиски подобия схемы в интернете результата не дало. Может есть знающие люди, куда логически можно припаять провода? Спойлер Красный провод идет от антенны, один черный проводок идет от минус батареи, а другой черный проводок идет от тумблера громкости, он же включает приемник. Благодарю за внимание
Запаял по рекомендации. Радио работало. Аккумулятор разрядился. Подключил через кабель 220В и трансформатор начал греться настолько, что пластмассовое крепление примерно через час оплавилось: Спойлер Радио все еще работает, однако смущает этот момент, может что то не так с питанием от 220?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт радиоприемника BLAST BPR-610 с MP3 плеером
Добавлено: Вс июл 13, 2025 20:11:42
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1066
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 5473 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Трансформаторы в этих балалайках слишком слабые. Поставьте получше если найдёте. Эти аппаратики в основном и несут со сгоревшими трансформаторами. Врезаю разъём круглый для внешнего блока питания. Вольт на 9-12 в вашем случае (напряжения указаны если подпаиваться на вход диодного моста). Ещё проверьте как поживают стабилизатор и диодный мост.
Как вариант, трансформатор витканул, вот и греется как утюг, хотя изначально качество таких трансформаторов ниже плинтуса, никакого запаса мощности нет, тем более в сети у Вас поди 230V, измерьте и напишите сколько намерили, и если такой китайский трансформатор намотан на 220V, то он и будет перегреваться.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Вы имеете ввиду в розетке? Если да, то мультиметром DT830B показывает 232 - 236 вольт
Попробуйте запитать ваш трансформатор последовательно через лампу накаливания, подберите допустим обычную сетевую лампочку на 220V мощностью 100 Вт, либо автомобильную 12/24V мощностью примерно 5Вт, дабы на ней было падение напряжения в районе 15V, и посмотрите как изменится при этом нагрев трансформатора.
Зачем? Там трансформатор почти декоративный, очень маленький, маломощный. Зарядной схемы нет. Зарядка максимально возможным током и до отсечки по перезаряду схемой защиты на аккумуляторе. А ещё ж вместе с зарядкой надо же ж чего послушать, да погромче. Сгорает всегда.
Добавлено after 4 minutes 45 seconds: Посмотрел ещё раз фотку. Всё таки схема заряда есть. На ТР-шке вроде, угадывается маркировка.
Купил мультиметр 838 с функцией измерения температуры. всунул термопару внутрь обмотки. каркас катушки расплавился - боковые торцы раскрошились. Просто от розетки включил заряжаться - за 20 минут нагрелся до 70 градусов. пошел специфический запах.
Купил лампочку на 95 Вт 220В, впаял последовательно между разъемом 220 и входом трансформатора. Включил в сеть. На лампочке показывает 236В, но она не светится. Термопара там же, за те же 20 минут выше 30 градусов не показало. Или просто ток не тек?
Если просто выкусить трансформатор, провода от аккумулятора уже куда подвести?
Это относительно чего 236 вольт? Что за лампочка волшебная или она дохлая?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Попытался нарисовать на фото. от 220В разъема идет на патрон лампочки. от него к трансформатору (1 из 3. может средний вывод?) подключил через клеммники. Лампочка сама по себе рабочая, 236 вольт на клеммниках, параллельно лампочке Спойлер
Добавлено: Пн июл 21, 2025 07:00:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 25940 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Где там что в клубке проводов, я не понял, лучше рисунок... По идее лампочке тока не хватает зажечься. Сколько падение на самой лампочке?
AlexKazan, Похоже намудрили с подключением сети к трансформатору... Возле выпрямителя на вторичке конденсаторы стоят параллельно диодам? Проверь- очень важно...
Лампочку включал по типу 1, в разрыв черного провода трансформатора. После выпрямителя стоит электролит на 1000uF 25V, и чип конденсатор C38, возможно 0,33uF, как в типовой схеме включения стабилизатора 78MO5.
Как будто бы все напряжение падает на лампочке (232В)
Бесполезно такому слабенькому трансформатору лампочки по сто ватт включать последовательно. Она что есть, что нет будет, никакого ограничения тока не будет, весовые категории слишком разные. Ватт 15-25, да и то много.
Если бы так было, то лампочка светилась бы во всю мощность, при сопротивлении первички в несколько килоом, такого быть не может.
Сейчас этот форум просматривают: velant77 и гости: 12
