Форум РадиоКот • Просмотр темы - вм 18
Текущее время: Чт авг 14, 2025 17:52:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: вм 18
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 15:31:54
Приветствую! Где-то месяц-пару месяцев назад при переборе видика случилась проблема. Сам механизм заправки кассеты я не трогал (конкретно ту часть, о которой я и говорил), дело в контактах по правому боку. При включении он сразу же загружает кассету ( а её там пока-что естественно нету :)) ), далее он естественно застревает... При прозвоне оказалось, в положении не трогаю- замыкает, продвигаю кассету -размыкает(не контачит). По виду механизма так и должно быть. Это нормально или же нет (повторюсь, то место я раньше не трогал)? Если что, раньше-то он ведь работал. Если ненормально, в чём тогда может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: вм 18
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 16:15:29
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 643
Тут нужна пояснительная бригада.
Где и о чём было ранее говорено, что куда замыкает и где у него правый бок?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 16:53:50
правый бок лпм
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
там еле еле виднo, красным выделено место
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 17:15:10
Карма: 54
:facepalm: А покрупней сфоткать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 17:30:03
Это не моя фотка, покрупнее сейчас сфоткать НЕ МОГУ, ЕСЛИ В КРАТЦЕ, там две пары контактов, которые дают команду кассету заправить
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2025 18:16:14
Карма: 54
А если поподробней? Что с этими контактами не так?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2025 18:34:30
просто когда я проталкиваю кассету они размыкаются, когда нет- наоборот замыкаются. Соответственно панелька уходит дальше и застревает... Провода я попутать не мог,-они бы просто не встали бы.(да и не трогал я их, имеются в виду те, которые на моторчик идут) Дак вот вопрос:как? Как такое могло случиться, причём видно, что механизм как-будто сдвинут. Там шестерёнка с двумя выступами, когда мы заталкиваем кассету она прокручивается, задевая и замыкая контакты. Но у меня она почему- то прокручивается наоборот ещё дальше размыкая контакты. В обычном состоянии она их задевает замыкая их. Вот я и думаю: как?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2025 19:50:22
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
А что "перебералось" и по какому поводу?
"Шестерёнка" ранее не могла свернуться/провернуться?
Бумажку если между контактами, то тоже сразу загружает при включении?
Кто бы ещё его алгоритм сейчас помнил, через столько то лет...
____________
СообщениеДобавлено: Пт июл 18, 2025 14:47:32
да лпм плохо работал... сейчас ту проблему устранил, новая появилась
Добавлено after 54 seconds:
контакты в пластиковой колбе, шестерёнка неразборная
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2025 10:44:31
Карма: 24
И что там было?
____________
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2025 17:31:43
В общем механизм заправки то не доходил до барабана, то не заходил полностью. Приходилось помогать руками. Настроил лпм по книжке- заработал, но сломался этот механизм (. Хотя он сломался ещё до этого, я ж ведь тогда ту книжку не нашёл и эту часть не видел, разобрал его (неполностью, но лпм отключал),, а он сломался. Сейчас склоняюсь всё-таки к электронике
Добавлено after 2 hours 54 minutes 31 second:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
пипец, значит контакты и должны быть замкнуты... значит проблема не в них, а в электронике,где ж только её искать???
