Добрый день. Так как я являюсь обладателем 15шт ИН-9, решил собрать анализатор спектра. Практически везде используют ИН-13е. Но все таки мне удалось найти один проект на ИН-9. Я не сильно силен в схемотехнике, поэтому возникают вопросы в процессе повторения проекта. Есть ли у кого то желание помочь мне в построении проекта, т.к. несколько вопросов накопилось при разводке платы для smd компонентов. Спойлерhttp://davemuscle.com/10band_nixie.html Спасибо.
Эти лампы не рекомендуется питать постоянным током, так что преобразователь - не лучшее решение, лучше подобрать/намотать подходящий трансформатор и питать аноды пульсирующим напряжением... Остальное не слишком критично. Фильтры легко рассчитать по формулам, выпрямители с нужными параметрами легко делаются на дешевых ОУ... Что ещё?
Заголовок сообщения: Re: Ламповый анализатор спектра на ин-9
Добавлено: Ср июл 07, 2021 21:03:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 136
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 907 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Ещё у них частенько разряд отрывается от начала шкалы и портит всю задумку. Просто иметь их с запасом или когда станет совсем невмоготу поставить ин-13
А как же вот это?
I extended the NPN current sink by adding an additional transistor at the emitter of the MJE340. This transistor was driven by a pulse, about 100 Hz, making the current through the tube be pulsed. This is required for using IN-9 tubes, otherwise they will not operate correctly: sometimes the glow will start in the middle, or maybe the glow will extend from the top-down. The IN-13's tried to fix this by adding an auxilliary cathode pin, but I'm not sure how well that works.
Добавлено: Пт июл 16, 2021 13:37:47
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
Конкретно по С26. По мне то там и обычный полярный пойдёт. Справа подпёрто плюсом, слева резистор на общий. Плюсом справа будет нормально работать. Ну или 2 полярных 20 мкф последлвательно. Но я бы не заморачивался так. Пики я шил самодельным экстра-пиком. Делается из говна и палок.
