Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ламповый предварительный усилитель
Текущее время: Вт апр 07, 2026 13:10:13
 Заголовок сообщения: Ламповый предварительный усилитель
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 20:51:11
Здравствуйте уважаемые коты.
Хочу собрать ламповый пред., нашёл вот эту ссылку
http://soundbass.if.ua/?p=1065
Описано понятно и схема есть, только вот питание на фото и в схеме сильно отличается. И поэтому хочу спросить совета, стоит ли собирать данную схему и работоспособна ли она?
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый предварительный усилитель
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 22:02:07
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Собирай, ни чего такого баба-особенного не будет.
СОбран по схеме дифференциального усилителя.
В торговом
Один кот
Продаёт ламповые наборы
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:15:18
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4082
Дифференциальным этот усилитель не является, просто два каскада с общим смещением...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 19:33:04
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Я бы схему покритиковал....но не буду. Особенно блок питания. Нафига ему 2 трансформатора, когда и одного хватит. (человеку было лень перематывать....). Из наших ламп можно применить 6Н2П, ч учетом её накала 6,3 вольта. Напряжение питания желательно поднять до 180 вольт.
Мода на лампы в открытом исполнении(напоказ) - плохая мода = достаточно один раз уронить на пол.....
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 19:08:38
Рейтинг сообщений: 5
Использую 6Н2П(6Н23П) на 20 В анодки... работает нормально... только на катод подаю как-раз и эти 20в. понятно что о долговечности говорить не приходиться... но....в плане поднять до 50 В...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 20:17:26
Карма: 159
Попробуйте измерить уровень искажений этого усилителя. Если будет меньше пары процентов при паре вольт на выходе - я за Вас рад... :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 23:32:12
Странно, но этот усилитель юзаю в связке с полевым транзистором- в итоге гибридный усь для наушников А класса.... по звучание вполне норм, но слышно как электроны выпускаются)
