Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как включить свет с помощью компьютера, есть идея
Текущее время: Сб авг 16, 2025 04:33:29
 Заголовок сообщения: Как включить свет с помощью компьютера, есть идея
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 02:45:27
Здравствуйте уважаемые форумчане, давно хочу сделать что бы свет включался с помощью компьютера, перерыл массу информации и натыкался только на применение микроконтроллеров, но у меня возникла идея :idea: , на моей клавиатуре есть кнопка которую я не использую Scroll Lock, она включат светодиод, можно ли включить ней свет 220, из уроков елекротехники вспомнил что при помощи слабого сигнала можно открыть транзистор или что в этом роде :write: , правильно ли направление мысли или нет?
P.S Прошу помощи ибо 220 еще боюсь))
 Заголовок сообщения: Re: Как включить свет с помощью компьютера, есть идея
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 03:12:40
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Вам куда-нибудь сюда - MOC3041+BT139
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 17:40:56
Хочется что нибуть попроще, вроде как и бизделушка, по сути можно то 2 провода от включателя к компу вывести, но хочеться имеенно что бы свет включался нажатием клавиши клавиатуры
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 18:39:04
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Всё можно сделать, но иногда надо и о смысле подумать: а надо ли?.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 08:59:42
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Но током трахнуть может будь здоров! Делайте с полноценной гальванической развязкой, а то запросто можно спалить и комп и себя.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 21:08:38
Рейтинг сообщений: 0
Через COM или LPT порты
http://schemz.narod.ru/COMdevice.htm
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 03:04:13
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
MIF писал(а):
Выводы оптрона 1 и 2 (его внутренний светодиод) включить последовательно со светодиодом на клавиатуре (который зажигается клавишей Scroll Lock), или вместо него (если клавиша не нужна, то и её светодиод тоже). Естественно, соблюдая полярность: "1" - плюс, "2" - минус.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:06:45
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Вас не смущает, что при включении компьютера у вас свет моргнет (хотя м.б. в БИОСе есть опция отключения проверки клавиатуры при запуске)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:22:39
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Осталось включать компьютер дистанционно :)))
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:32:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 24
можно сделать развязку через реле .
А я хочу сделать включение подсветки клавиатуры от скрол лука . Транзистор использовать по схеме с общим эиитером а в коллектор поставить ленту светодиодов . Клавиатуру разбирать нехочется , поэтому желательно через компорт .
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:39:21
Карма: 32
Чет я не догнал, а ком порт тут зачем? Scroll через клавиатуру и так управляется...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 08:53:10
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
клавиатуру можно даже не вскрывать - сделать простенькое фотореле и пистроить таким образом на клавиатуру ,что-бы можно было снять и поставить на любой источник света ,ну в виде прищепки например...
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:09:04
Карма: 14
фотореле неподойдет: будет включатся само посебе . У клавиатуры очень слабо горят светодиоды
Меня зовут Димон .
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:10:31
Карма: 52
rus084 писал(а):
хочу сделать включение подсветки клавиатуры от скрол лука ... Клавиатуру разбирать нехочется
Вы батенька темой ошиблись.
ПО твоему посту.
ПОкажи ка мне свои кнопочки с клавы.
А ты ты такой хотюньчик :)))
Топикстартер
Сделай фотку того места где у тебя клава твоя стоит в месте с ней.
И какой и для чего ты собрался включать свет.
Где моя молодость :)))
Мечта идиота, ставить везде светодиодную индикацию вместо стрелок :)))
ПОзже было куда лучше.
Китайцы всё уже за нас сделали.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:21:31
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Надыбай фотоэлемент какой-нить, самый тонкий и плоский (меньше внешний вид испохабишь) и налепи его вплотную над светодиодом клавы. От внешних лучей изолируй (поэтому и нужен плоский). Как тачка старта для поиска - старенькая плёночная фото-мыльница, там какая-то фотохрень (что это, фоторезистор?), круглая, плоская, с меандрообразной дорожкой чего-то, залитая компаундом.
Вариант хард-кор: если клава PS/2, то можно AVR'кой подцепиться и ловить нажатие скролл-лока.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 09:26:41
Карма: 52
До этого момента, честно скажу не знал, что фотодиод стоит :)))
Просто так совпало, приподнёс к фотоприёмнику :)))
http://www.youtube.com/watch?v=stF6IrjbOXw
Там стояла опять же случайно так раскололась оптопара.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:19:45
Карма: 21
вы имеете в виду ,что светодиоды подсвечивают чуть-чуть в неактивном состоянии ?
у меня например не подсвечивают совсем ,но если всё же подсвечивают то без разборки клавиатуры не обойтись и последовательно с нужным светодиодом поставить обычный малогабаритный диод тогда точно не будет подсвечиваться...например 1N4148 или если вместо
обычного светодиода ScrollLock установить инфракрасный а фотореле сделать с задержкой ,чтобы на пульты не реагировало то и фотореле можно будет поставить в некотором отдалении ,чтоб не мешало "клаву" двигать
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:33:24
Карма: 45
Для устранения такой "засветки" вешают резистор параллельно светодиоду, он устраняет паразитную засветку, пропуская ток через себя. Это можно увидеть в схемах обратной связи ИИП, на светодиоде оптопаре, где это имеет большое значение. Такое появляется при применении схем, у которых в закрытом состоянии всё равно вытекает маленький ток из выхода. Ну а светодиоду много и не надо, чтобы начать светить.
И всё же мне кажется он говорил именно о неразличии автоматики на комнатный свет и свет светодиода. Хотя тоже бред, как бы он хреново не светил, но он всё же светит.. Даже если поступает помимо него солнечный или другой свет, то всё равно есть возможность его выделить.. Ну разве что так прожектор стол освещает :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 14:58:52
Карма: 21
сначала и я думал о резисторе в параллель но , от греха подальше ,чтобы не перегрузить чего доброго контроллер клавиатуры или буфер - не знаю какой из мостов отвечает за "клаву"(не пинайте сильно :oops: ) - отказался от такого предложения но думаю несколько килоом погоды не сделают (не сгорит ничего) а светодиод погаснет :dont_know: ....
вот этого тезиса я не вкурил - простите великодушно :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 18:07:35
Карма: 37
И зачем городить огород с фотореле, ИК-светодиодом...? :dont_know: Клавиатуру всё равно придётся разбирать, свет так же моргнёт... И смысл? :facepalm:
Если просто можно последовательно со светодиодом клавиатуры (или вместо него) включить светодиод оптрона, а ещё лучше оптореле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
