Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Переделка китайской ультразвуковой ванны YaXun 3560 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=63831 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | devastator [ Ср фев 01, 2012 22:22:23 ] |
Заголовок сообщения: | Переделка китайской ультразвуковой ванны YaXun 3560 |
Есть (была) у меня ванночка китайская на 0,5л, мошность 35Вт и 50Вт. ![]() Работала она хорошо, но не долго, в один прекрасный момент сломалась, потом долго пылилась на полке. Но вот понадобилось мне мыть платы размером 100х100м, в эту ванночку они не влезали, из тех что продают, по разумным ценам можно купить только такую же. Далее идут ванны на 4 - 5л и цены на них кусаются. Вот и была она (ванна) снята с полки, почищена, отремонтирована ( изначально сгорели резисторы на 1Вт, но на плате много плохой пайки, шариков от припоя, силовые транзисторы очень плохо посажены на радиатор, да и вообще плата грязная. Они ее хоть бы в этой же ванночке бы и помыли). Ну да ладно ... Ванночка. Надо мыть платы. Вот я взял и переклеил излучатель на емкость ( или она как-то по другому называется) большего размера и объема 1,7л. и по размерам как раз подходит. ![]() Вот что собственно получилось. ![]() Тесты с фольгой были пройдены на ура, и при мощности 35Вт, и при мощности 50Вт. |
Автор: | Blend-a-Med [ Чт фев 02, 2012 00:25:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переделка китайской ультразвуковой ванны YaXun 3560 |
Я долго искал такую емкость, так и не нашел, скажите, откуда она? Какая цена, где покупали. Как был снять пьезорезонатор? Я вижу следы клея, но как именно он был оторван? Не пробовали повышать мощность? Я ставил диодный мост и на него электролитические конденсаторы и пленку. 50Гц треск исчезал, немного повышалась эффективность. А все, уже нашел. Это "Гастроемкость", "Гастроконтейнер" |
Автор: | devastator [ Чт фев 02, 2012 14:03:45 ] |
Емкость (железная) из магазина МЕТРО, продается в отделе для ресторанов или кафе, там их разных размеров просто завались. Цена примерно 500р. Резонатор я снял ножом, поддев старый клей. Далее кусачками по откусывал лишнее, приклеил на эпоксидку и придавил сверху гантелькой на 3 кг, сам резонатор довольно жесткая конструкция. Мощность я не повышал, мне 35 Вт с головой, а 50 так совсем много. Щас хочу 3-х литровую чашку на 50Вт сделать из такой же ванночки. |
Автор: | friendless [ Чт апр 05, 2012 23:13:06 ] |
Привет. Скажите где можно толковое описание взять для сего девайса. Неплохо бы узнать полную функциональность его. Заранее спасибо! |
Автор: | m.ix [ Пт апр 06, 2012 00:36:01 ] |
что было до а что после? излучатели не проблема приобрести. правда цена кусачая. чью то когда то чинил ![]() ![]() ![]() |
Автор: | dmitry85 [ Чт сен 24, 2015 18:49:43 ] |
Помогите плииииз, у кого такая же YaXun 3560-ая. Вышла из строя, сгорели резисторы и не видно их номинала - скиньте фото исправной платы, кому не трудно разобрать. Спасибо огромное, кто откликнется. |
Автор: | vladik0000 [ Пт фев 19, 2016 07:45:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Переделка китайской ультразвуковой ванны YaXun 3560 | ||
cхема взята с http://www.mobile-files.com/forum/showt ... b86f52e2b7 как отремонтировал свою ванну Wladimir_TS http://monitor.net.ru/forum/3560-info-455756.html
Автор: | Дмитрий М [ Пт фев 19, 2016 09:40:29 ] |
Кстати конденсатор ставить после выпрямителя нежелательно. В тех ванных с которыми сталкивался питание несглаженным напряжением приводит к модуляции частоты выходного резонатора, что позволяет ему попадать в резонанс и создаёт пик излучаемой мощности в этот момент. Без всяких схем АПЧ и прочего. Понятно что это кратковременно но тем не менее. На постоянном напряжении этот эффект отсутствует. Но фото выше видно как в Сапфировской ванне сложно устроен излучатель, это как раз для резонанса настройки на заводе. И как просто у китайцев. |
Автор: | amaix [ Пт авг 12, 2016 01:12:11 ] |
А если обычный диод поменять на хотя бы двухполупериодный мост, хотя бы 100Гц получиь? Дабы тот "лязг" уменьшить... |
Автор: | Gudya [ Чт мар 23, 2017 14:12:08 ] |
подскажите, какая максимальная амплитуда для китайского излучателя Ланжевина 40кГц 60Вт, там где покупал кроме мощности и частоты ничего больше не написано.... ![]() |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
